Problème chute intensité prises USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2015 à 14:40:39
L'intensité dépend de ce que tu branches sur le port... Il n'y a que la tension qui reste constante.
Par contre ton windows met peut-etre les ports en veille de maniere sélective et ça, c'est à voir dans les options d'alimentation.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 14:46:43
Plop.
Exact, couper les options de gestion d'alimentation (peu d'espoir mais on ne sait jamais) des ports USB.
Tu peux aussi brancher sur les ports USB3 = ils sont censés délivrer du 800 mA (je crois) en USB3, donc en USB2 on peut espérer qu'ils fonctionnent "à fond" (même si possibilité d'incompatibilités mineures en branchant de l'USB2 dessus - oui c'est rétrocompatible mais en pratique, parfois des surprises)
Peut-être chercher du côté des pilotes (soit le dernier, soit...des versions plus anciennes
En dernier recours le Hub autoalimenté.
Bref l'informatique , ça n'est pas toujours 0/1, les zones grises sont fréquentes
Marsh Posté le 15-11-2015 à 07:29:31
Je pense avoir résolu le problème.
Apparemment le problème était causé par une mise à jours des drivers USB sur la carte mère.
Pour récupérer les drivers d’origines il faut désinstaller TOUS contrôleur USB dans le gestionnaire de périphériques.
Quand le PC redémarre, il réinstalle les drivers
J'ai fait plusieurs tests en changement de ports USB, en relançant plusieurs fois le jeu, ou même en redémarrant le PC.
A chaque fois le FFB fonctionnait.
Marsh Posté le 15-11-2015 à 10:59:46
Marsh Posté le 13-11-2015 à 05:30:23
J'ai un problème avec un volant PC le logitech G25 depuis que j'ai changé de configuration.
Je vous la donne:
Intel Core i7 3770K
Be quiet! Dark Rock Pro 3
Gigabyte Z77- G1-Sniper M3
16GB DDR3 Corsair Vengeance Low Profile 1600MHz (2x8Go)
Alimentation Corsair VS550W
De temps en temps, le volant perd le retour de force. Un peu comme si les moteurs étaient grillés.
Généralement, il me suffit de débrancher/brancher la prise USB pour qu'il refonctione, pour un temps.
Je l'ai testé sur mon ancienne config, avec la même alimentation, je le précise, il n'y a pas de problème et je n'en ai jamais eu.
Je viens de contrôler le courant sur les prises USB avec une application Androide, qui mesure le courant de charge.
A l'arrière de la carte mère j'ai 2x USB3 et 2x2 USB2
J'ai commencé par tester un USB2. Le courant de charge est passé de 360mA à 300mA puis à 160mA, pour ensuite remonter à 360mA
Je l'ai branché sur les 2 autres USB2 le courant est à 460mA et semble être constant.
Les 2 USB3 restent à 460mA constamment. Enfin pour le peu ou j'ai laissé le smartphone branché dessus.
Je l'ai rebranché sur le 1ier USB celui qui donnait 360mA il était à 460mA
Je l'ai laissé branché quelques minutes, il était tombé à 360mA.
J'avais beau le débrancher/rebrancher il est resté à 360mA
Je le branche sur les 2 autres USB2 il affiche 460mA
A mon avis le problème vient de ces baisses d'intensité.
Je vais essayer de le brancher sur les USB2 qui semblent rester constamment à 460mA et on verra bien.
Par contre, je suis presque certain que j'avais 500mA sur les USB2 sur mon ancien PC
J'en arrive à mes questions .
Est-ce que vous pensez que si branche le volant sur HUB alimenté,que ça pourrait résoudre se problème de chute d'intensité ?
Sinon, mise à part le HUB alimenté, quelles sont les autres solutions ?
En vous remerciant
Message édité par gsxzera le 13-11-2015 à 05:40:41
