Probleme Lag Gtx 280 + e8500 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 00:29:28
Tu as quoi comme alimentation? Vérifie quelle est assez puissante pour ta configuration.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 01:34:47
oui pas de pb la dessu elle fait 100 watts.
tjs personne a un petit conseil a me donner?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 01:36:26
C'est peut etre ton disque dur.Ta essayé de formaté?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 01:52:36
Ta essayé avec une autre carte?Si sa le fait encore c'est possible que sa vienne de ta carte alors.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 01:54:36
| Citation : elle fait 100 watts. |
Je pense que tu veux dire 1 000 Watts car avec 100 Watts et bien ton PC irait pas loin.... (donnes la marque stp).
Fais un test avec 3d mark 2006 pour voir.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 02:12:23
As tu bien installer les derniers pilotes Nvidia en date?
Peux tu nous donner ta config détaillée stp (disque dur, alim).
As tu vérifier que ton proc tournait en constant a 3.16Ghz?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 11:10:47
verifier aussi qu il n y a pas de "cpu throttling" (baisse de frequence en mode protection) ![]()
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:01:08
ok
c'est une alime 1000 watts coolmaster
les derniers pilotes sont a jours
comment verifier que le proc tourne en constant et comment activer ou desactiver le cpu thottling
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:23:23
avec everest et tu fais un stability test.... je veux bien te donner mon email pour plus d infos....
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:05:00
Met à jour ton bios de la carte mère!! ça m'a changé la vie à moi ![]()
Marsh Posté le 28-08-2008 à 01:20:56
ok
comment faire ceci sachant que je ne dispose pas de lecteur de disquette?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 08:00:23
Tu peux utiliser parfois un utilitaire dans le bios... ou sur windows(déconseillé)
pour le bios il faut une clé USB ou un DD externe ![]()
Marsh Posté le 07-09-2008 à 04:33:47
ok merci
pouvez me dire plus precisement comment flasher le bios avec une clée usb car je ne l'ai jamais fait?
que dois-je mettre sur celle ci et quel procedure dois-je suivre?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 07:06:46
tu peux la formater et la rendre bootable avec un DOS dessus. Le "HP USB Disk Storage Format Tool" le fait (il y met les trois fichiers de base de MS-DOS).
imagine que t'y mettes un répertoire nommé "BIOS" dedans, contenant l'utilitaire de flash (disons AWFLASH.EXE) et le BIOS en question (disons ARGH010.BIN).
une fois booté sous DOS :
cd bios
awflash argh010.bin
c'est tout
Marsh Posté le 27-08-2008 à 00:05:46
salut a vous
voila j'ai besoin de conseils car j'ai un petit soucis
voici ma config :
e8500
striker ii extreme
gskill 1600 7 7 7 18
xfx gtx 280 xxx 670 mhz.
apres avoir installer tous ca je lance qlq jeux du style counter striker source et crysis
Probleme j'ai des freezes, je vois mais fps qui redsecendent d'un coup et remonte de meme.
j'ai essayer d'undercloker ma carte graphe avec les frequences des versions normales mais c'est idem.
je comprend pas trop cela peu venir,
mes temperatures :
cpu : 51 sous le bios, max 60 en jouant
GPU 43 sous wndows et max 60 en jouant.
j'ai peur que cette carte graph soit defectueuse mais j'aimerais en etre sur.
merci de m'éclairer,
cordialement
