Titre à changer - Merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:56:11
tu la branche et tu vois si ça marche
plus sérieusement la carte mère ça devrait le faire mais l'alim par contre...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:01:50
| Guitou157 a écrit : Bonjour, |
Quel rapport entre une GTX260 et la connectique HDMi ?
Sinon, pour voir si elle est compatible, vérifie si la mobo possède un port PCI express 16x
Ensuite, vérifie la puissance de ton alim, la puissance de sortie du +12V en particulier.
Donne-nous la/les valeur(s) du/des rail(s) 12v de ton alim afin que l'on puisse te dire si celle-ci suffira ou non.
Il faudrait aussi que le processeur soit à la hauteur afin de pouvoir exploiter ta GTX260 de facon optimale
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:03:45
Bonsoir, le faite que sur le ACER il y a une sortie HDMI n'a rien a voir avec le connectique ou Bus de la carte mère ou la carte graphique doit s"installer, si il a un BUS PCI Express 16x sur la carte mère (sûrement que oui) il peut mettre la carte graphique, par contre il faut regarder du côter de l'alimentation pour voir si elle saura assez puissante
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:41:23
Mon alim est une corsair 520 et mon processseur un intel core 2 e8400 3ghz donc je pense que sa devrai le faire
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:44:08
et oui il y a un un port pci express 16x, il me revend aussi son boitier avec mais il n'y a pas de ventilateurs sauf le ventirad je vais donc acheté deux noctua 8 et 12 cm pour boitier
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:16:23
Alors pourquoi ne pas acheté une carte mère aussi tu sera moins embêter et tu auras accé a tous le bios, parce que mettre une GTX 260 et un e8400 sur une carte mère ACER ça ne le fait pas trops
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:52:53
voila en faite j'ai acheté une cg gtx 260 et j'aimerai savoir si elle pourrai aller sur une carte mere d'un pote qui a acheté un pc Acer a auchan il y a 3 mois c donc une carte mere acer récente je pense qui fait HDMI ?
merci d'avance
Guitou
Message édité par DraX le 26-08-2008 à 22:11:11
