Problème r9 270X MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:20:29
pas de soucis avec l'alimentation, la puissance est suffisante, et si elle marche avec la 6850, elle doit marcher avec la R9 270X
à tu possibilité de tester ta R9 270X dans un autre PC ?
la 6850 fonctionne toujours dans ton PC ? (c'etait un changement pour upgrader ou parce que la 6850 etait "HS" ?)
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:34:18
Oui la 6850 fonctionne encore je l'ai remise en place en attendant
je vais essayer de squatter le pc d'un pote voir si la carte fonctionne
Marsh Posté le 09-07-2015 à 17:45:26
Tu as essayé sur le deuxième port pcie?
Parfois c'est tout bête la carte bute contre le rad mal placé entre les deux ports pcie et ça fait faux contact.... Déjà eu le cas ![]()
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:00:24
J'ai commandé une R9 270X (MSI) en remplacement de ma 6850,
J'ai supprimé tout les drivers de la 6850, branché les 2 PCI-E 6 broches mais lorsque je démarre mon pc j'ai un écran noir
et ma souris et mon clavier ne s'allume pas non plus
J'ai essayé en ne branchant qu'un seul PCI-E 6 broches et là le clavier et la souris fonctionne mais toujours pas d'image...
J'ai fais un clear CMOS
J'ai suis passé par les adaptateurs Molex PCi-E fournit dans le bundle, sans succès.
Du coup je sèche
Est-il possible que ce soit un pb d'alimentation insuffisante ?
J'ai une Antec Bronze 520W , un i5 2500K, ma CM est une MSI p67_g45 (rev B3) http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] .-b3.html.
J'ai fais une simulation d'alimentation via le site de Antec et ça me donne 403W.
problème de compatibilité du port PCI-E ?
Help me
