Problème Carte graphique ( gtx650 ) Code 43 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2017 à 07:51:12
pour faciliter l'aide pourrais-tu expliciter ta config : proc/carte-mère/RAM et alimentation serait un gros plus.
Après un code 43 sur une carte graphique c'est rarement un bon signe pour une carte graphique...
Marsh Posté le 27-02-2017 à 14:13:05
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Basique (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 27/02/2017
Processeur
Intel Core i5 3570 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.39 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 33 °C
Carte mère
MSI B75A-G43 GAMING (MS-7758) 5.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V26.2
Date: 31/10/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P75/B75
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 10.0 clocks-10 clocks-10 clocks-30 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800J
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 650
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur ST3160318AS de 149.05 Go SATA II
Firmware: CC34
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 5VY0DBZW
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 27436 heures
Disque dur WDCWD800JD-75MSA3 de 74.51 Go SATA II
Firmware: 10.01E04
Numéro de série: WD-WMAM9AFP2609
Température HDD: 21 °C
Temps de fonctionnement: 23093 heures
Marsh Posté le 27-02-2017 à 14:36:22
Le problème c'est que là on a pas l'alim (faut regarder dans le boitier, il y a pas de soft qui donne les références de ces bêtes là).
En hypothèse soit la carte graphique meure de sa belle mort soit à cause de l'alim (d'où l'importance de savoir ce composant essentiel).
En remarque tes disques durs commence à avoir un certain nombre d'heures de vol, et vu leurs réf./capacités ils sont pas tout jeune, un changement (par un SSD?) serait pas de trop.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 14:43:14
J'ai une corsair cx500.
Au niveau des disque durs je suis d'accord je pense les changer après la carte graphique si il le faut.
Tu pense juste du fait que j'ai eteind le pc pendant une mise a jours ou je ne sait quoi, ma carte graphique est hs ?
Marsh Posté le 27-02-2017 à 15:12:07
| visuals a écrit : J'ai une corsair cx500.   |
Ok pour l'alim (même surdimensionnée pour la carte).
Tu as souvent éteint ton PC en MàJ? Ça aurait plutôt foutu le bordel avec Windobe ou les pilotes à la limite mais tu pourrais réinstaller . Le code 43 c'est plus le hardware qui flanche, Windows considère que ce matériel (ta CG en l'état) ne fonctionne plus correctement et donc ne veux même plus installer le pilote.
Il faudrait que tu testes ta carte sur un autre PC. Après en attendant tu pourras utiliser l'IGP du i5. C'est pas top si tu joues (quoique jouer avec une GTX 650...) mais au moins ça fonctionne sans problème.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 15:13:40
Oui, merci c'est vrais qu'une 650 c'est pas top même pas du tout m'enfin bon
je l'ai essayer sur un autre pc elle fonctionne et non c'est la première fois que j'eteind mon pc en maj.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 15:38:24
| visuals a écrit : Oui, merci c'est vrais qu'une 650 c'est pas top même pas du tout m'enfin bon   |
Tu peux installer les drivers sur un autre PC?
Et avec une autre alim? Parce que si ça fonctionne sur un autre PC là on est plus sur l'alim (soit dit en passant les VS et CX de Corsair sont pas top).
Marsh Posté le 27-02-2017 à 16:12:55
| lesabreur a écrit :    |
Installer les drivers oui, avec une autre alim ( coolermaster ) sa fonctionne mais pas sur mon pc, c'est bizarre.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 16:28:30
Avec l'alim cooler master?
Tu as fais un clear cmos?
Tu as une autre carte graphique pour tester autrement sur ta config?
Sinon j'ai vu qu'avec cette config tu es pas à tes premiers ennuis... tu as eue des emmerdes cet été : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6521_1.htm t'avais pas un 12V folichon, tu as changer d'alim ou bien c'était celle-là?
Marsh Posté le 28-02-2017 à 18:13:19
| lesabreur a écrit : Avec l'alim cooler master?   |
J'ai changer d'alim,clear cmos j'ai pas d'autre cg je ne sait plus quoi faire ...
Marsh Posté le 28-02-2017 à 18:52:44
Euh sur l'autre ordi avec ta GTX 650 tu as pu installer les pilotes mais la carte fonctionne bien en charge?
Car dans  un autre contexte (portable) avec carte dédiée nvidia (+ Intel HD) qui avait un problème de DD + carte graphique (code 43) en changeant le DD j'avais pu réinstaller tout l'ordi y compris les drivers nvidia mais quelques jours après de nouveau code 43 sur le premier usage de la GT 540M (utilisant prioritairement l'Intel HD pour les tâches courantes le problème n'était pas réapparu immédiatement). Et la carte graphique a fini par emporter le portable. À croire qu'en changeant le DD il avait "oublier" qu'elle ne fonctionnait pas bien.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 20:16:23
| lesabreur a écrit : Euh sur l'autre ordi avec ta GTX 650 tu as pu installer les pilotes mais la carte fonctionne bien en charge?    |
Sa fonctionner correctement , j'ai deux disque dur j'ai installer windows 10 sur le 2 iéme le 7 sur le premier, j'ai delete le 7 sa fonctionne pas delete le 10 derriére fonctionne pas réinstaller le 7 et toujours pas, j'ai tenter 7 sur chaque disque dur sa fonctionne pas non plus, j'pense que c'est la carte graphique qui a du ce corrompre ou quelque chose quand j'ai éteins le pc.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 04:39:29
Salut, j'ai un gros problème avec ma carte graphique je m'explique,
Samedi, j’éteins mon pc il prend énormément de temps a s'éteindre je ne comprend pas, écran noir ( windows 10 ) après 20/30 minutes je décide de l'éteindre a la main ( rester appuyer sur le bouton power ) il s’éteint.
Dimanche soir je l’allume, et la mon pc boot avec le menu msi comme d'habitude mais en zoomer, je me dit c'est louche, j'arrive sur l'os, écran zoom en 800x600 ...
depuis plus moyen d'avoir de vrais drivers j'ai déjà clean les drivers réinstaller des drivers, j'ai formater pour Windows 7 mais rien a y faire
Voici le message quand je vais dans les périphériques.
Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
