Problématique affichage 2560x1440 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2015 à 00:02:05
Hi
Tente en DP, et avec cet écran seulement voir si tu restes bloqué en 1920*1080.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 01:16:07
c'est normal, y'a que sur le DP que tu peut depasser le 1920x1080p, les autres port sont "bridés" au full HD maxi ![]()
Marsh Posté le 28-04-2015 à 07:54:29
| chtit a écrit : c'est normal, y'a que sur le DP que tu peut depasser le 1920x1080p, les autres port sont "bridés" au full HD maxi |
Ah bon...et le DVI-D dual link ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 07:56:49
Merci à vous,
En effet je pense qu'il est sage d'attendre le test en DP avant...
Marsh Posté le 28-04-2015 à 08:42:04
| alein a écrit : Ah bon...et le DVI-D dual link ? |
En effet, d'après le site asus :
Résolution :
Résolution D-Sub maximum : 2048x1536
Résolution DVI maximum : 2560x1600
Par contre c'est pas du D mais du I sur cette carte, ce qui ne change pas grand chose mais il fallait le préciser.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 09:08:41
Tu peux obtenir le 2560x1440 en DVI Dual-Link ou en DisplayPort , par contre l'entrée HDMI de ce moniteur le limite à 1920x1080.
Pour le DVI , il faut que la carte graphique dispose d'une sortie DVI-(I/D) Dual-Link , ce qui est quasiment toujours le cas ; mais si ta HD 7850 est pourvue de 2 sorties DVI , généralement seule l'une des 2 l'est , et pense également à vérifier que tu utilises bien un vrai câble DVI-D Dual-Link.
Pour le DisplayPort , pas de souci de ce genre , le 2560x1440 passe toujours.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 13:41:03
ha oui via DVI il faut un dual link, generalement les deux DVI d'une carte graphique sont des dual link (y'a un DVI-I et un DVI-D generalement)
en tous cas la asus DCUII c'est le cas
http://www.asus.com/fr/Graphics_Cards/HD7850DC22GD5V2/
il faut aussi que le cable soit DVI dual link, sinon forcement ca ne marche pas
normalement le cable etait fournis avec l'ecran
http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 80312.html
Marsh Posté le 28-04-2015 à 18:19:23
@chtit : celle la c'est la V2, la pas V2 n'a qu'un DVI ![]()
https://www.asus.com/fr/Graphics_Ca [...] fications/
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:08:26
j'avais pas vu les version, je pensais pas que ca modifiais le nombre de sortie video
m'enfin ca change pas grand chose, sur la V1 c'est un DVI-I dual link, donc compatible ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 23:57:52
Je viens d'acquérir d'occasion un écran SAMSUNG S27B970D que j'ai vu tourner en 2560x1440 sur MAC.
Malheureusement sur mon PC je ne dépasse pas les 1920x1080 sur le DVI et l'HDMI (pas encore essayé sur le Display Port). Même avec les derniers drivers Catalyst !
Ma carte graphique est une ASUS HD 7850 Direct CUII avec 2 Go de DDR5 et je suis en triple écran avec 2 autres 19" 4/3 en 1280x1024.
J'ai essayé avec le 27" seul cela ne fonctionne pas.
Problème de port ?
Problème de processeur ?
Merci de votre aide
