Ordi ne répond plus, affichage, crash ect...
Ordi ne répond plus, affichage, crash ect... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2015 à 13:13:11
Bonjour je viens ici car depuis 2 semaines je rencontre un problème dont je ne viens pas à bout :
je dispose d'une tour que j'ai monté il y a 2 ans et demi avec un i5 2500k 8go de ram une 7950 et la carte mère pas mauvaise mais je sais plus le nom !
du coup jamais eu de problème mais il y a un peu plus de deux semaines j'ai commencé à avoir des crash irréguliers en bureautique ou alors au bout de 3h sur gta 4 ou diablo 3 etc fin voilà pas d'élément déclencheur visible pour moi.
Les crashs se symbolisent par un écran gris ou orange voir bleu parfois avec la tour et tout les ventilos qui continuent de tourner donc obligé de reboot.
Je l'es emmené il y a deux semaines faire un diagnostique chez un informaticien je l'es récupérer qu'hier, il ma dit ne rien avoir trouvé, 0 crash pour lui en deux semaines et que pour lui il faudrait reformater l'ordi ... du coup je l'es ramener à la maison car pas envie qu'il me taxe un windows 7 + formatage je peu le faire solo.
Mais j'ai même pas eux le temps, hier soir je lance le launcher gta 5 et c'est tout, je le laisse tourné de 17h à 3h au moins vu que je me suis endormis et au réveil à 7h écran en veille je bouge la souris c'était un crash bleu caché derrière !
j'éteins l'ordi et la ... je n'ai plus aucun signal sur l'écran mais la tour s'allume, et bizarrement quand je veux l'éteindre via le bouton cela se fait instantanément alors que d'habite si je dois avoir recours au bouton pour l'éteindre c'était une pression de 3 à 4 secondes mais la 0.5 secondes il s'éteint directement !
désolé pour le pavé mais je suis à cours d'idée et une tour comme ça qui lâche ça me tue un peu quoi ... même si un composants à lâché j'aimerais savoir lequel :(
Cordialement
Marsh Posté le 14-04-2015 à 13:23:27
Si tu as des amis/famille avec du matériel compatible je te conseillerai déjà d'aller tester tout tes composants un par un dans leur tour.
Un pc qui crash avec un écran de toute les couleurs ça peut être ta carte graphique, test la en priorité.
Un écran bleu ça peut aussi être tes barrettes de ram.
Si t'as un chipset graphique intégré à ta carte mère, tente d'enlever ta CG et de brancher ton écran sur le port intégré voir si tu as un affichage.
Si tu parviens à relancer le pc essai de lancer des outils de monitoring type occt/memtest pour voir si tes composants ne renvoient pas d'erreur et si tes tensions sont bonnes.
Sinon faudrait détailler les composants de ton pc (modèle/marque) c'est flou la.
Bon courage.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 13:36:20
Merci ! Cet aprem je vais m'occuper de tester avec le chipset graphique
Je n'es jamais eux d'écran multicolore toujours soit gris soit orange soit bleu avec en général des nuances de couleurs rayé.
Mon frère à un un très bon pc tout neuf mais portable gamer :/
J'ai aussi l'impression que les problèmes que j'avais avant venait de quelques choses qui saturait ou alors se mettais en veille car hier j'étais sur l'ordi de 17h a 3h j'ai donc pas assisté au crash mais comme j'étais en dl j'ai pu observer que le crash a eux lieux 5-10 min après que je me sois couché !
en attendant j'ai fais une liste plus détaillé de mon matériel le tout datant de la même époque 2 ans et demi environs :
la carte mère j'ai retrouvé c'est une MSI Z77A-G45
carte graphique : Sapphire Radeon HD7950 OC FleX Version, 3 Go
ram : deux barrettes 2x4 go DDR3 des corsaire vengeance low profile
processeur : intel core i5 2500k 3,3GHz + Ventirad Alpenfohn Brocken
Alimentation : Fortron Aurum 600W
un disque dur qui date de l'achat de 500 go avec windows 7 non officiel dessus et un autre de 2 to qui date de 3-4 mois car j'étais saturé.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 14:14:34
je viens d'enlever la carte graphique du pc, j'ai fais les branchements écran sur les ports de la carte mère et la l'affichage est revenu je suis sur mon bureau !
que puis-je en conclure ? j'ai fais un occt mais en mode sans échec je sais pas si je dois faire comme ça ou non ?
Marsh Posté le 14-04-2015 à 16:59:15
Ça c'est symptomatique d'une carte graphique qui part en vrille.
Tu peux toujours faire un test OCCT/Memtest pour tester ton CPU, que ton alim délivre un bon voltage et stable et tes mémoire.
Mais plus important tente de remettre ta CG dans un autre PC, et si les symptômes sont identiques, tu as trouvé ton coupable.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 19:02:09
un ami est passé à la maison avec ça tour on a tester ma cg sur ça carte mère et aucun signal sur l'écran ... elle est donc morte !
Marsh Posté le 14-04-2015 à 21:32:02
y a malheureusement pas mal de soucis avec les HD7950, t'es bon pour en racheter une, tu veux des conseils ou c'est bon ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 15-04-2015 à 02:34:38
Condoléances  :sweat:
Au moins tu as trouvé ce qui trouvait problème.
Regarde si celle-ci est toujours sous garantie pour la renvoyer en réparations (prévoir 3 semaines/1 mois). Sinon tu est bon pour en racheter un autre.
