Pc qui se coupe en jeux sur player unknow battleground - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:00:42
Ha je précise que je joue sur du 21/9 en 2560/1080, j'ai déjà tenté de baisser les graphisme en moyen pour voir, même issue
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:33:36
si ca deconne qu'avec ce jeu, je dirais que ca vient de lui
si tu l'a sur steam, fait lui une verification des fichier du jeu
sinon tente de le desinstaller et le reinstaller
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:36:44
J'ai déjà essayé de réinstaller 2 ou 3 fois, j'ai formaté le pc également mais toujours pareil .. parfois je vais pouvoir faire une session de 3h tranquille, parfois c'est le chain crash
Marsh Posté le 01-04-2017 à 19:14:24
ReplyMarsh Posté le 02-04-2017 à 13:40:57
Pourtant quand je fais des stress test alim via occt il me dit que tous est ok..
j'ai testé ma carte chez un amis et il n'a eu aucun soucis, pas de crash ni coupure. J'ai également essayé Avec une gtx 980 chez moi et pas de coupure non plus. Je ne comprend pas.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 15:54:47
Idem je vote pour un problème d'alimentation, test avec une alimentation d'un ami si tu peux
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:40:01
Je ne peux pas malheureusement, je pencherai également pour un soucis d'alim, la seul chose qui me chagrine un peu c'est que quand je fais dès test occt sur mon alim il me dit que c'est ok et pas de coupure.
Je joue depuis 2 jours sur une 980 et pas de coupure non plus .. ça me met le doute et j'aimerai éviter de racheter une alimentation pour rien
Y'a t'il une différence énorme de voltage ou tension entre les deux cartes ?
Je veux dire est il possible que l'alim (en partant du principe quel est endommagée ) fonctionne avec la 980 mais pas avec la 1080 du fait qu'en est plus gourmande ?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:42:58
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] tique.html
C'est relativement proche la consommation entre une GTX 980 et une GTX 1080.
Sauf si tu as une 980 de ref et donc oui il y a une légère différence.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:50:11
C'est ce qu'il me semblais avoir vu oui, donc si elle sont relativement proche, pas de raison que mon alimentation coupe Avec une et non avec l'autre ..
est il possible que certaine carte mère soir incompatible avec certaine carte graphique ?
Quel casse tête ...
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:52:59
Hmm après relecture de ton topic, la conso est pareil cette, mais les performance watt sont beaucoup plus élevé, quasi le double, ca peut être une piste alors
Marsh Posté le 06-04-2017 à 16:24:57
Up !! Je viens de crash avec la 980. Je n'avais pas eu de crash depuis quasi 5 jours. En tous cas cela veut dire que le fait que mon pc ce coupe n'a rien à voir avec l'achat de ma nouvelle carte
Marsh Posté le 08-04-2017 à 15:00:20
Bon puisque que personne ne semble trouver de solution, je vais racheter une alimentation et tester ça. 500W sont suffisant pour ma configue ? Sachant que je m'apprête à rajouter un ssd et 2 barretes de 4giga
Marsh Posté le 17-04-2018 à 10:26:06
Je ne sais pas pour vous mais je remarque que PUBG fais tout les jours depuis 1 mois environ des MAJ de 25 Mo environ. Je pense pour ma part car avant cette serie de MAJ entre deux grosse MAj que cela peut corrompre certain fichier du jeu sans que steam le vois.
Personnellement, je posséde R6 et je joue en Full utra sans problème avec mes composant au max et sa ne crash pas pendant des heures alors que PUBG depuis 2 semaine environ entre 2 grosse Maj bah se met a faire crash le pc et j'ai remarquais que cela remet les contrôle comme si je venais de l'installer.
J'ai essayer plein de chose, re-instalation, nettoyage du pc complet, verifications fichier, mais a chaque fois pas de probleme et le plus drole c'est qu"a chaque crash il y a un maj de 25 mo qui se lance.
J'en deduis que notre probleme de PUBG ne vient pas des composants ( de ma part neuf depuis 2mois environ mais je jouer sur pc portable avant et je n'ai jamais eu cela) mais du jeu en lui même et pour ma part de cette mise a jour qui doit mal s'installer ou quelque chose comme sa. Donc patience pour la prochaine grosse maj.
J'espere que cela pour vous aidez.
Pour info ma config :
i5 7600 3.5 ghz
1070 8go aero itx
Asrock z270m pro
16 go RAM DDR4 en dual
Watercooling 240 masterliquid
Boitier Corsair Carbide 88r
et Alimentation Coolermaster 700W
Marsh Posté le 17-04-2018 à 11:45:56
Une petite idée comme ça, vu que j'ai été confronté au même problème de reboot pc, notamment sur PUBG.
J'avais pourtant testé et essayé beaucoup de choses.
Stress test, memtest, réinstall etc
Et en fait cela venait de la configuration de l'alimentation. Dans mon cas, après l'installation du logiciel corsair link, la gestion de l'alimentation passait en multirail par défaut ... Il a suffit de la mettre en monorail pour ne plus avoir de problème ...
Marsh Posté le 20-04-2018 à 12:24:46
J'ai contacté PUBG et mon proposé plusieurs actions pour régler se problème. Sauf que ayant déjà tous fait ils m'ont dit que cela venait de leurre côté et qu'ils allés y travaillé.... Bref conclusion sa ne vient pas forcément de l'alim car j'ai regarder plein de forum, plein qui ont changer leur alim sans changement....
Conclusion : MAJ de 2go hier j’ai pus jouer en solo pendant 4 games mais au moment de rejoindre un ami pour faire du solo reboot du pc.... = problème vient du jeu pas du pc
Aussi le fait de passer de multirail en monorail n'influence en rien a se problème et ayant une coolermaster je ne peux gérer cela. L'achat d'une alim pour jouer a un jeu est null car j'ai deja une 700W je vais pas passé sur du 850W alors que je n'utilise pas les 700W de base......
Marsh Posté le 20-04-2018 à 13:58:35
Ton alimentation peut être une 700w, si elle a un défaut ça change rien...
Marsh Posté le 20-04-2018 à 15:43:21
Mouais bah le soucis c'est que comme je l'ai dit y'a que PUBG qui fait reboot le pc pas les autres jeux ni les logiciel pour faire "streesser" mon set up....
Je vais voir si je peux trouver une alim de 850W chez des amis pour voir si cela vient de la mais j'ai des tres tres gros doute.
Mais merci de votre aide
Marsh Posté le 01-04-2017 à 11:54:37
Bonjour, alors je viens demander de l'aide sur le forum car j'arrive à court de solution ...
Je vous explique le problème :
Je viens de faire l'acquisition d'une gtx 1080 kfa2, seulement quand je joue à player unknow battleground, mon pc coupe systématiquement à des moments différents.
J'ai déjà essayé pas mal de chose, changer mes emplacement RAM, mis à jour tous mes pilotes, benchmark de la carte (bon résultat et pas de crash), stress test de l'alim, cpu et gpu rien non plus.. je n'ai pas de température excessive.
Sur les autres jeux pas de soucis, lol, overwatch, dayz fonctionne. Bf1 en ultra fonctionne très bien (une coupure une fois Avec une échelle de rendu en 200% sur du TAA que j'ai directement enlevé)
je n'ai aucun drop fps, la coupure arrive sans prévenir comme si on me coupais le courant alors que le jeux tourne très bien en ultra
Ma configue : gtx 1080 kfa2
Proc : i7 4790k
Watercooling
8g de RAM
Alim be quiet en 550
Carte mère MSI z97
Je précise que ça ne me le faisait pas Avec mon ancienne carte gtx 970 même si j'ai peux jouer avec.
Merci d'avance pour votre aide !!!
