Bug Inconnu d'un Materiel (Pc neuf) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2017 à 20:31:40
SAlut,
petite question : c'est quoi ton alimentation ? marque, modèle, puissance
Marsh Posté le 31-03-2017 à 20:41:37
Salut Ikksos mon alim est : l'alimentation Corsair VS650 , voila,
Si vous voulez d'autres informations je suis la
 merci bcp!
Marsh Posté le 31-03-2017 à 21:07:46
L'alim semble correcte (Corsair), et peut-être écartée dans un premier temps.
Par contre ce type de plantage pourrait bien venir d'un problème de RAM.
C'est quelles barrettes mémoires qui sont installées dessus ? la marque en particulier, plus les latences et timings éventuellement.
Et dans tous les cas, je t'invite à contrôler celles-ci avec MEMTEST.
Marsh Posté le 31-03-2017 à 22:07:32
Salut , et bien pour ce qui est des barretes jai 4 barretes mem : DDR4 Crucial Ballistix Elite 8G (2x4Go) 2666MHz
CL16 1.2V | jen ai acheter 2x les memes,Voila .
Pour ce qui est du test avec memtest jai fait cela justement, sans detecter d'erreur et apres un certains nombres d'h le probleme est apparue: Ecran figer .. blocage du test .. plus rien qui marchait jai du apuyer sur le bouton dalim pour eteindre..
Merci a toi je reste disponible pour d'autres infos
Marsh Posté le 31-03-2017 à 22:17:15
Pour le memtest il faut le faire une barrette à la fois et pendant plusieurs heures avec le minimum de matos de connecté (donc juste cpu cm disque système et si contrôle OK des 4 tu remets au fur et à mesure des composants jusqu'à les problèmes reviennent) car il se peut que se soit une seule sur les 4 de défaillante. As tu les mêmes problèmes sans le gpu ?
Marsh Posté le 31-03-2017 à 22:27:19
Bonsoir , Le probleme c'est que cela arrive completement au hasard toutes les semaines ou bien tous les jours .. c'est étrange , je n'est pas tester sans la carte graphique mais je vais essayer de faire cela
 , merci !
Marsh Posté le 31-03-2017 à 22:40:42
Fais le test barette par barette, 4h minimum par barette pour identifier celle qui pose soucis.
Marsh Posté le 31-03-2017 à 22:53:18
D'accord merci a vous tous ! Je vais faire cela, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 02-04-2017 à 00:35:19
Bonjour j'ai par moment le même problème sur mon pc sa peux fonctionner une semaine est recommencer le lendemain je drap ton post
Marsh Posté le 31-03-2017 à 20:23:34
Bonjour / Bonsoir ; je suis nouveau sur ce forum j’espère que vous pourrez m'aider, j'ai un problème depuis 3 mois avec mon ordinateur neuf et monté par un informaticien.
Voila le bug en video :
https://youtu.be/8ph2qH1CN1c
Depuis bientôt 2 mois le pc plante, et ne répond pas. Les écrans restent allumés, tous les test on étés faits :
Carte Mère, Carte Graphique, Processeur, Barrette de mémoire. Sur la carte mère le code A0 s'affiche ce que veut dire aucun problème trouvé, tous mes drivers sont a jours : je suis passé par mesdrivers.com. J'ai formaté et installé avec Windows 7 le meme problème.
Pour ce qui est de la température quand je joue tout le matériel est correct, la température est correcte sous jeux en ULTRA : CPU : 55 °c max, GPU : 68°c, Barrette de mémoire 50°c, SSD : 40 °C ... Cela me ramène donc a l'ordi qui plante instantanément a n'importe quel moment : en jeux et sur le web. J'ai une video montrant le plantage mais je ne sait pas comment la transferer ... Cela reste assez bizzare , car en effet je n'ai aucun message d’erreur ni de blue screen, rien qui montre une plantage : juste l'ordinateur qui continu a tourner, mes deux écrans restent allumés mais plus rien ne répond, le clavier la souris rien juste l'affichage bloqué, donc obligé de l'éteindre part la tour centrale (bouton power). Si vous avez une information, ou une idée d'ou peut venir le problème ... L'unique info que me donne l'ordi c'est qu'il y a un problème de vidéo sur youtube. Par exemple je lie une video youtube et l'image ne suis pas et la musique continue a tourner .. puis apres un ecran vert .. mais ce qui est bizzare sur d'autres navigateurs ca ne fait pas ca ! Pourtant la carte graphique a l'air d'envoyer. Je ne pense pas que ca soit cela les jeux marches nickels ect .. (je suis sur deux écrans). J'ai remarquer qu'avec un seul écran l'ordi plante moins ... Voila merci d'avoir lu et si possible de m'aider ... Je peut vous fournir d'autres informations. Merci !
Config :
Operating System: Windows 10 Professionnel 64-bit
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: 3007
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz (4 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16324MB RAM
Page File: 6185MB used, 12569MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
Card name: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 1060 6GB
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 14245 MB
Dedicated Memory: 6084 MB
Shared Memory: 8161 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: G246HL
Monitor Id: ACR02FF
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
