Plantage sur jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2007 à 15:43:01
Hello j'ai un peu le même problème
J'ai acheté hier soir cette carte : http://www.selexium.fr/carte_video [...] etail.html
J'ai installé les drivers du CD livré au premier démarrage de Vista apres le montage de la carte.
Pendant l'installation des drivers, ver sla fin de l'install ecran noir .... je laisse tourner car j'entends des acces disques permanent. Au bout de 5 mn plus d'acces disque mais toujours ecrna noir. Je reboote alors ma becane et la demarrage ok, ma carte est bien reconnue avec les drivers ati, l'indice de valeur de Vista est bien remonté à 5.9 pour les options graphiques ...
Je lance donc PES6 ok :graphismes à donf en 1024*768 sur ma tv lcd reliée en vga Tout fonctionne ok.
Je teste la sortie HDMI de la carte (via dongle DVI / HDMI) et teste sur la demon PES2008 avec tout à fond. Ca fonctionne.
Je reviens sous PES6 et fais 2 matchs. En plein match ecran bleu !!!!
je reboote et depuis quand je lance le jeu ça clignote de partout (noir/bureau) et j'ai bp de mal à tuer la tâche à part en fermant la session.
Par contre en 800/600 le jeu se lance normalement.
J'ai donc téléchargé et installé les derniers Catalyst: c'est idem clignotement au lancement du jeu.
Je pense que ma carte à chargé... qu'en pensez vous ?
Est ce que quelqu'un a rencontré le même gnere de pb ?
merci !!!!
MA config :
Vista 32bits
Core2 DUO 1.86 GHz
2 Go DDR2
DD250 Go
Alim Fortron Green Power 400W neuve (achetée en même temps que la carte Graphique)
Ecran :
Tv LCD Samsung LE32R73BDX
Marsh Posté le 05-10-2007 à 20:22:42
c'est quoi ta carte graphique psk le lien que tu a mis ne marche pas il envoi sur la page d'accueuil du site
bref en cherchant un peu (un peu ... on va dire un moment) sur google j'ai fini par trouver une réponse a la question toutes les cartes ATI qui a la base ne sont pas directx 10 c'est a dire toutes les cartes ATI jusqu'a la x1950 les drivers pour vista font le probleme que l'on a alors que si tu teste sur XP cela ne le fera pas du tout il n'y a pour le moment aucune solution a part acheter une carte ATI minimum une 2400pro ou alors passer chez le concurent ou encore mieux mettre XP et hasta la vista (... no comment pour le jeu de mot) donc voila avec ma 2600Pro cela ne me l'a pas fait une seule fois je précise
Marsh Posté le 05-10-2007 à 20:29:11
edit avec ces pilotes ca devraient (normalement fonctionner) mais tu risque néanmoins de rencontrer malheureusement d'autres bugs car il s'agit d'une version BETA assez ancienne
http://ati.amd.com/support/drivers [...] sta32.html
Marsh Posté le 06-10-2007 à 09:52:57
c'est une radeon HD2600XT de Gygabyte
donc vista cause de mon pb ??
pas de pb matériel sur la carte?
sinon la temperature maximale que peut atteindre la carte ??
Marsh Posté le 06-10-2007 à 14:21:34
si ta carte est une radeon 2600 xt je ne vois pas d'ou peux venir le probleme car il a été recensé chez ATI que cela nele faisai pas avec les series hd 2000 essaye néanmoins de tester ta carte sur windows XP dans la mesure du possible ou si ta version de vista est légale contacte le service client d'ati
Marsh Posté le 04-10-2007 à 18:13:39
Bonjour j'ai un petit problème concernant ma carte graphique X 800 GTO 512 mo (ma hd 2600 est en réparation) ma config est telle : gigabyte P35 ds3 + 2Go dual pc 6400 800Mhz + C2D E6750 @ 2,67Ghz + Windows vista ultimate 64 bits
ma carte graf est monté avec un ventilo zalman tel que celui ci :
http://selke.de/zalman/leadtek-660 [...] l-size.jpg
lorsque je joue a world of warcraft avec les graphismes a fond j'ai beau tourner a 60 images secondes sans aucun ralentissement qu'au bout de 10 min le jeu se met a freezer des fois des artefacts apparraissent d'autres fois des ecran noirs d'une secondes apparaissent et encore pire des fois plantage complet de l'ordi et reset j'ai essayé sur un autre jeu comme PES 2008 en démo jouable résolution a fond cela ne me le fait pas j'ai les derniers pilotes catalyst 7.9 vous pensez que le probleme viendrais d'une éventuelle incompatibilité avec vista 64 ou tout simplement la carte graphique bonne a jeter ??
Eventuellement testé les drivers OMEGA cela pourrait il y changer quelque chose ?
merci pour votre aide
