Plantage total de l'ordinateur dans des gros jeux !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:45:16
Tu peux nous dires tes températures exactes in game ? (CPU, GPU, DD etc)
Donc d'après ton explication ça ne plante qu'avec Call Of Duty 2 et TrackMania Nations ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 20:23:32
Alors voici mes températures in game :
CPU 40-45°C
CM 40-41°C
HDD 40°C
GPU entre 45-50°C
Cela plante avec COD2 et Trackmania mais je pense que ca planterait avec tous les "gros" jeux qui réclament pas mal de ressources...
Marsh Posté le 16-07-2007 à 20:41:29
Quelle est la taille du SWAP ?
Etant donné que vous n'avez qu'un Go, il faudrait que ce dernier soit conséquent pour les gros jeux...
Marsh Posté le 16-07-2007 à 20:49:27
Désolé mais je ne sais pas ce qu'est le SWAP explique-moi s'il te plaît ^^
Mais si tu parle de la RAM j'avais déjà ces 1Go de DDR quand j'avais mon vieux Athlon 2700+ et je jouais à COD2 et Trackmania sans problème puisque j'ai changer de config il n'y a pas longtemps...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 15:39:15
Alors aujourd'hui j'ai réussi à me faire préter une carte graphique pour rempplacer la mienne et devinez quoi ? Ca ne plante plus avec la nouvelle carte graphique seulement voilà celle que j'ai mit à la plave est une 8500GT donc elle n'est pas alimentée par l'alimentation donc ce n'est pas tout à fait pareil.
Qu'en pensez-vous ? S'agit-il d'un problème de CG, d'alim, ou autre chose ?...
Marsh Posté le 16-07-2007 à 08:43:54
Bonjour à tous !
Avant de vous expliquer mon problème, voici ma configuration :
_ Alim Hyper 580W Type R
_ CM Asus A8N-SLI Premium
_ Athlon 64 4000+
_ CG ATI Radeon X1950Pro
_ 2x512Mo Corsair PC3200 TwinX
Voilà j'ai monté ce PC il y a quelques mois et tout marchait très bien jusqu'à il y a deux semaines. Lorsque je jouais à CS ou à UT2004 rien ne se passait idem lorsque j'était sous différentes applications. Mais lorsque que j'ai réinstaller Call Of Duty 2 ou TrackMania Nations et que je commence à y jouer l'ordinateur plante.
Explications : le jeu se lance et je commence à jouer normalement, au bout de quelques minutes l'écran se met en vieille comme si il ne recevais plus de signal, le son saccade et même l'écran de mon clavier G15 à planter donc tout l'ordi est planté. De là impossible de faire un reset et il l'éteindre avec le bouton Power et le relancer.
J'ai pensé au début à une chauffe j'ai donc installé un Zalman FC-ZV9 sur ma carte graphique et mon processeur est équipé d'un Thermalright XP-90 couplé avec un ventilateur de 92mm le tout orienté de façon à souffler l'air sur le radiateur des MOSFET de ma carte mère puisque celle-ci possède un refroidissement passif. J'ai aussi pensé à changer le refroidissment de ma carte mère Asus mais au moment du plantage du jeu la température indiquée par la sonde n'évolue pas spécialement elle tourne autour des 40-41°C donc je ne l'ai pas changer pour l'instant.
J'ai ensuite lancer un Memtest qui ne m'indique aucune erreur.
Voilà je sais que ce message est un peu long mais prenez le temps de le lire s'il vous plaît parce-que j'ai vraiment besoin d'aide pour résoudre ce problème.
Merci par avance pour vos réponses.
