Plantage (freeze) d'une CG : d'ou ca peut venir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:17:24
Il serait bien pour obtenir une aide que tu fasses un inventaire détaillé de ta config : CM, Ram, Proc ...
A+
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:19:40
bah tu nous dit que ta essayé avec des drivers différents sur des configs differentes
alors ça tente plutot vers pb hard non ? ![]()
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:24:18
| guillaumegiz a écrit : Il serait bien pour obtenir une aide que tu fasses un inventaire détaillé de ta config : CM, Ram, Proc ... |
OK :
Jusqu'a il y a peu de temps, j'avais un P3 800 EB, sur une CM DFI CA 64-SC et 512 Mo SDRAM PC133.
J'ai change cette config pour un P4 2,6C sur Asus P4P800 DX, avec 2x256 PC3200 Samsung. Je n'ai pas change de config pour resoudre ce probleme (heureusement d'ailleurs... ), mais honnetement je pensais qu'il allait disparaitre en passant... Mais pas du tout, rien n'a change, alors c'est pour cela que je crains que ce soit ma carte...
Ah oui, et tout ca sous WinXP.
Je pense que ca devrait suffire comme renseignements. Sinon, y'a qu'a demander !
Voila !
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:30:08
| RomainG a écrit : bah tu nous dit que ta essayé avec des drivers différents sur des configs differentes |
Ben oui, c'est sans doute ca, mais j'y crois encore un peu quand meme, on ne sait jamais...
Des fois que ce serait une incompatibilite materielle sur deux configs de suite, pourquoi pas, ca vaut le coup de demander ?
Et puis, ce genre de problemes est plus general, ca a du arriver quand meme a un certain nombre de personnes, et je voulais savoir si c'etait plutot les drvs ou un pb hard (ram, etc... ) ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:35:05
non, ca vien de la carte, j'ai eu une profet 8500 comme toi.
En fait c qu'elle a chaux, sur ma premiere elle avai le radiateur rond que tout le monde connai, pui elle plantai (barre multicolor).
Apres un retour SAV, j'en ai recu une nouvelle avc un radiateur carré et plus gros --> plus de prob
alors essaye d'aerer plus ton boitier pour voir
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:35:27
ReplyMarsh Posté le 17-06-2003 à 15:38:45
bah c une bonne nouvelle ça
bah voila
ouvre ton boitier et met un ventilo a souffler dessus pour tester
par contre ski me froisse c que tu as di que tu l'avais underclocké donc normalemt ça aurai du arranger la chose no?
si ça marche
bon vieu rad de pentium 2 decoupé ou ske ta sous la main et tu le met dessus
ou alors si ta le courage tu l'envoie au SAV comme Negro
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:41:50
| RomainG a écrit : bah c une bonne nouvelle ça |
bah moi avec ldlc ca été vite fait... 4 jour je croi
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:45:42
C'est sur, ca pourrait etre ca... Mais ce qui m'embete, c'est que depuis que j'ai change de config, je n'ai toujours pas remonte la porte du boitier alors il n'est forcement pas tres chaud... et ca plante quand meme ! mais bon si le radiateur n'est pas adapte, pourquoi pas ?
Et il y a un autre truc de penible, c'est que ca plante toujours au meme endroit dans certains jeux (Generals, ou meme 3DMark), alors que je viens d'allumer l'ordi et que le GPU n'a encore presque rien fait... C'est pour ca que c'est pas tres clair. Mais ca peut peut-etre chauffer tres vite quand meme ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:55:53
| toldwin a écrit : |
l'istoire que ca plante au meme endroi je sais pas, je me souvien plus, pui j'avai tester que 2 jeu.
Sinon j'ai aussi ma porte ouverte, pourtant ca plantai.
Ecri un ptit mail au magazin et tu vera bien ce qu'il reponde
Moi ldlc mon di direct de la renvoyer...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:56:16
une CPU/GPU ça chauffe en qques secondes donc a mon avie rien a voir
on s'en est rendu compte avec les sondes internes
avant avec les externes ça chauffait en 1min ou 2
maintenan nan
enfin je dit ça mais je repete j'ai jamais eu ça sous la main j'ai du vieu matos
mais voila
test en underclockan le plus que tu peu pour voir si ça ararnge
ça serai bon argument pour dire si c ça ou pas de voir si à basse fréquence elle plante aussi
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:07:18
| RomainG a écrit : une CPU/GPU ça chauffe en qques secondes donc a mon avie rien a voir |
OK pour la chaleur : boitier ouvert ou pas ca change rien. Je regarderai l'aspect "coup de chaud" de plus pres ce soir.
Par contre, quand j'ai underclocke, je n'ai pas pu faire beaucoup (style 240/240 au lieu de 250/250) car en dessous il y avait des bandes verticales noires style "vieux film"... inutilisable ! Mais bon, ca plantait quand meme
240/240 ou 230/230 c'est assez pour voir si c'est bien parce qu'il fait trop chaud que ca plante ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:13:07
| toldwin a écrit : |
c pas 20 petit mhz qui vont changer quelque chose, l'alim du GPU ne change pas donc ca doit vraiment tres peu changer quelque chose.
Balance un ventillo de maison dedans et test. En esperant que le radiateur de la radeon est bien planqué car sinon meme en souflant ca sert a rien.
Sur la mien j'ai tester 20 minute et je l'ai viré
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:21:16
| Negro a écrit : c pas 20 petit mhz qui vont changer quelque chose, l'alim du GPU ne change pas donc ca doit vraiment tres peu changer quelque chose. |
OK pour l'undercloking... : inutile !
Sinon... a priori tu voulais dire : que le radiateur n'est PAS bien planque, non ? Sinon, s'il est planque, effectivement ca sert a rien...
Mais pour toi, ca a marche le coup du ventilo de maison ? Plus de problemes avec ? C'est ca que tu as teste 20 mins ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:47:02
| toldwin a écrit : |
moi j'ai pas de ventillo maison mai bon, c juste pour tester car faire tourné un truc comme ca toute la journée, merci la tete, deja que le pc est assez present (certain
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:51:00
de soutien...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:13:30
Salut !
Voila, j'ai un probleme avec une Hercules FDX 8500LE, que j'ai decris dans le topic officiel, mais il n'est plus vraiment anime maintenant... alors pour les reponses...
Bon, je vais plutot tenter ma chance avec un topic separe et une question plus generale, au lieu que ca s'enterre ca sera peut etre plus clair et efficace :
En fait, dans tous les jeux recents, ca plante avec un ecran noir et des bandes verticales unicolores au bout de peu de temps (quelques minutes). Et pour certains jeux, c'est toujours au meme endroit, comme pour 3DMark2001SE a peine au deuxieme test du premier jeu.
J'ai essaye cette carte avec deux configs vraiment differentes, j'ai change de drivers, je l'ai under/overclocke, rien a faire...
D'ou est-ce que ce type de plantage peut provenir ? hard ou soft ?
J'apprecierai franchement beaucoup un p'tit coup de pouce par des connaisseurs... ca fait 6 mois que j'ai cette carte et j'en ai jamais vraiment profite ...
Merci d'avance !
