Carte mère qui freeze ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:13:07
sa peux venir de plein de chause
verifie la temp de ton proc
regarde si les barretes de RAM sont pas trop plein de opussiere
et apres sa essay de te mettre en safe mod dans le bios de ta cm
et si sa le fait toujours hey beih je sais po dou sa vien
dsl
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:13:18
quel windows, quelle mobo ?
t'as changé qqe chose dans le bios, sur ta config hard ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:14:07
| JEFLEFOU a écrit : RAM ? |
Ouais c'est ca ou la mobo de toute facon, mais ca fait des bizarreries comme ca la RAM ???
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:16:45
merci je vais tenter, ben rien de special dans le bios, le proc chauffe a 45 comme avant....
J'ai tout nettoyé la RAM j'ai mis un ti coup de soufflette.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:17:28
ce qui m'ettone le plus, c'est quand meme que les erreurs windows ne sont pas justifiees puisque sur les autres paicai ca passe nickel
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:21:00
J'ai eu des pbs de ce type à cause d'une incompatibilité entre la ram et la cm.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:22:19
| JEFLEFOU a écrit : J'ai eu des pbs de ce type à cause d'une incompatibilité entre la ram et la cm. |
ouais mais ca fait longtemps que ca marche comme ca c'est ca qui m'ettone !!!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:26:29
| titouweb a écrit : |
La mienne passait jusqu'au jour ou j'ai voulu o/c (ram PC3500 Geil) sinon peut-être l'alim qui donne des signes de faiblesse.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:30:34
en faisant la poussière, t'aurais pas soufflé trop fort sur un connecteur qui serait à moitié sorti ?
Je pense plus à un problème de montage qu'à une panne soudaine de matos (encore que ça arrive).
Vérifie tous tes branchements, nappes, ventilos, rad etc.. de A à Z et relance pour voir.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:50:31
nan nan franchement j'ai tout verifié,
j'ai fait la poussiere parce que justement ca marchait pas bien
je perd espoir..
moi a la base jme dit c la carte mere qu'est foutu elle freeze.... mais personne n'a lair de penser ca.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:56:15
Pourquoi pas mais teste avec une autre ram et une autre alim, tu seras fixé.
Sinon tu as quoi comme message lors des ecrans bleus.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:56:46
peut être qu'en faisait la poussière, tu l'as agglutinée sur le contact d'un composant (genre ram).
Je te conseillerais de sortir tous les composants, ram incluse (mais pas le proc / ventirad), tout déconnecter, et vérifier tous les contacts voire les nettoyer avant de les reconnecter.
Profites-en pour aspirer dans l'alim du boitier, ça lui fera pas de mal.
Au fait, rassure-moi, t'as pas fais la poussière avec le PC allumé au moins ?
patapai, c juste une question
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:05:00
nan mais c'etait pas le grand ménage de printemps, quand j'ai vu que ca marchait pas j'ai passé un coup de souflette sur la ram et le chipset de la cm. J'essaie demain avec de la ram le tps que jen trouve et j'essaie le reste cette nuit.
Merci, ca motive en tout cas vos conseils
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:09:44
Bon alors, du nouveau, redemontage party tout a l'heure, nettoyage total.
Le pc boot, seulment sur windows, maintenant, et bien la souris bouge en saccadant et le moindre dossier met trop de temps à s'ouvrir.
Tout tourne au ralenti...
un peu embêtant, je vais chopper une autre barrete de SD RAM cet aprem je ferai le test.
sinon j'ai essayé de mettre ma barette sur un autre slot mais rien n'y fait..
need help.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:51:38
Bon euh testé une autre barrette de RAM.
Meme probleme.
Need Help.
Thanks
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:33:27
Si tu es sous Win XP, tu n'aurais pas mis à jour les patchs sécurité.
Le patch MS Q811493 posait pas mal de pbs chez certains.
Si tu l'as installé, tu le trouveras dans ajout/suppression.
Perso j'au dû réinstaller ma partition système. Depuis ils ont sorti un hotfix mais j'ose même plus l'installer tellement j'ai galéré pour trouver d'où cela venait.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:03:39
nan nan, le truc c que mon widaubedu dd concerné marche bien sur une autre machine.
et c un 98SE, pas de xp sur un 1ghz avec 128 sdram jle sens pas
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:37:57
Comme je le dis precedemment, le pc fonctionne au ralenti, la souris saccade et les programmes plantent... (meme wordpad)
Je peux affirmer :
Ce n'est ni la RAM, ni la CG, ni le DD ni l'alim ni les nappes.
Cependant, je pense qu'un virus n'est pas exclu.
Mais la je lance un appel au secours.
Merci.
Deja fait :
Clear cmos, Redemontage, nettoyage, verif de branchements, reinstall de win98.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:52:21
Paramètrage du disque dur? (bios/.?)
controlleur ide tout va bien?
c'est quelle carte mère?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:14:39
controleur ide jpense qu'il a pas de probleme, windows demarre, dd correctement identifié
carte mere pga370 DFI 64-TC
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:09:14
Bon voila un de mes pc a un probleme, donc en fait au chargement de windows soit j'ai un ecran bleu, soit une erreur de protection windows, soit ca freez de manière aléatoire.
Parfois ca demarre correctement et freeze au bout de quelques secondes dans windows.
Par élimination apres quelques tests, je sais qu'il ne s'agit pas de la carte video, du disque dur, ni du windows car les erreurs disparaissent quand je change le dd d'ordi.
Alors merci de me donner votre avis.
Jamais vu ca...
