PC gamer et Tri-écrans. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:23:41
en 24" ? ou 30"
sinon un peu de lecture http://www.techpowerup.com/reviews [...] 690/5.html
bon là c'est un 3770K mais tu as ptêtre qlque € encore pour une conf hors norme
avec ton budget réparti différement
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:24:41
Aa bah la mon salaud une gtx 690 ca passera le tri screen mais pour le tri screen 3d la je pense qu il y aura des compromis a faire pour pouvoir en profier ou alors un tri sli de 680 sera selon moi le compromis parfait pour un tri screen 3d dans de bonne condition
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:25:28
C'est dommage de prendre une GTX690 là où 2 GTX670 4Go seraient plus à l'aise.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:25:33
Ca va être très limite.
Préfère un tri-sli de gtx 670 OC. La 690 sera pas assez perf pour ce que tu cherches à faire.
L'alimentation devrait être du coup un peu revu >800W pour être tranquille.
Pour le reste c'est du tout bon.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:30:14
Surement en 30" mais pour la définition je ne sait pas encore... soit 1920x1080p ou 2500x1600 si possible
Disons que je peut monter jusqu’à 2500€ juste pour la config' du pc =)
EDIT: 2 GTX 670 serais mieux?
OK pour l'alim'
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:33:23
Jouer en tri screen avec du 2500x1600 ?
pourquoi pas, sinon en moins "gros les marrons" :
http://tinyurl.com/3D2000euros (Oops, oubli de la seconde GTX670)
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:33:57
drake69 a écrit : Surement en 30" |
2 ça ne suffira pas...
Et là ce n'est même pas en 3d...
A toi de voir les compromis que tu comptes faire.
De toutes façon il faudra en faire....
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:36:25
Par contre j'ai oublié de préciser, j'ai déjà 1ss 120Go, 1 HDD 2To et 1 ventirad be quiet dark rock pro c1 ^^'
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:37:12
SLI de GTX690 ? Haha, tu n'auras que les CG pour ce budget
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:43:06
Ok bon... et si on oublie le 3D mais en restant sur une définition en 2500x1600.
Un SLI de GTX670 sera comment par rapport à 1 GTX690? Rapport qualité/prix? Et de même pour un tri SLI GTX670?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:46:43
@BennyHeal: Par contre je voit que dans le panier tu a mit un boitier NZXT, serait il mieux que le cosmo II?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:46:58
A priori une GTX690 serait un peu moins costaud qu'un SLI de GTX680... Après faut voir le coût.
Mais pour une telle résolution, pourquoi ne pas se lancer sur un CF d'HD7970 qui reviendrait moins cher ?
J'avais mis ça car c'était un panier que j'avais réalisé pour un NZXT lover, en effet le COSMO II est tout aussi bien (22kg vide le bestiaux) mais peut être cher si tu veux rentrer dans tes moyens non ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:58:20
Car tout simplement je veux profiter du PhysX, oui je sait juste pour quelque effets ^^ mais quand je voit se que donne le physX sur Borderlands 2 je suis prêt a mettre se prix pour sa. Après je sait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui le gère mais au moins je serai content de l'avoir =)
Eh bien j'ai choisi le cosmo II pour la qualité de l'aire cooling et aussi parce que j'ai flasher dessus , le NZXT Fait il autant?
Pourtant j'ai cru voir que une GTX690 fait mieux qu'un SLI GTX680 pour un peut moins chère ^^'
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:08:26
Franchement, commence par un SLI de GTX 670 OC... C'est le meilleur rapport perf/prix dans ton cas.
Après tu verras si tu rajoutes une dernière carte selon les perf que tu auras.
Un sli de 690 c'est beaucoup trop cher pour peu de perf en plus et un sli de 680 c'est aussi trop cher pour les même perf qu'un sli de 670 oc.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:11:50
ReplyMarsh Posté le 24-10-2012 à 15:12:52
Ok mais du coups pour un SLI la CM est a changer ou c'est bon?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:23:18
Pourquoi 3 écrans au lieu d'un bon vidéoprojecteur ?
Tu aura une immersion largement meilleur, pas de rebord entres les écrans, pas de problème pour étalonner tes 3 Dalles exactement avec le mémé rendu, ect ...
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:25:14
La config que j'ai donné plus haut est faite pour un SLI de GTX670 (qui bouffent 3 slots) manquait juste la deuxieme GTX
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:34:15
Tout simplement que la pièce ou est situé mon bureau n'est pas assez spacieux pour ^^'
Sinon voila de ce que j'ai retenue pour les composants de la config':
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte mère Asus P8Z77-V Pro (à changer pour le SLI?)
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8, Bleu
Boitier PC NZXT Switch 810, Noir mat (en remplacement du cosmo II)
Alimentation Cooler Master Silent Pro Gold, 800 W
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 670 OC, 4 Go x2 (au lieu d'une GTX690)
C'est bon? =)
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:37:35
@BennyHeal oui j'ai un peut repris sur ton panier ^^ mais la CM Gigabyte ne me plait pas, j'en est une actuellement et c'est pas sa ^^'
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:54:51
Sinon tu as celle ci http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76856.html
Avec 3 slots "libres" pour y mettre une GTX 670 Direct CU II
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:58:02
borntokiff a écrit : Pourquoi 3 écrans au lieu d'un bon vidéoprojecteur ? |
Ratio H/L 16/9 avec ton vidéo projecteur. Ratio en landscape tri screen 48/9. CQFD
Je vois sinon que tu as tout prévu mais attention pour le nvSurround avec nVidia. Il nécessite 3 écrans dont la polarité vertical et horizontal est
identique sur les 3 écrans à une résolution donnée. Si un écran n'a pas les même polarités (mettons vertical et pour du full HD) c'est cuit pour
cette résolution sur les 3 écrans.
Et cette donnée technique est rarement communiquée par les fabricants même en les contactant directement (vécu).
Marsh Posté le 24-10-2012 à 16:12:34
k4sh a écrit : |
Ben j'ai testé les deux et je préféré largement un format 16/9 que du 48/9 pas du tout adapté (à l'oeil humain) a moins d'avoir des yeux dans les oreilles : o )
Marsh Posté le 24-10-2012 à 16:21:21
Euh non pas d'accord. Que ça ne te plaise pas je le conçoit. Par contre les écrans latéraux reproduisent l'angle de vue du cerveau humain.
Tout ce sur quoi ta concentration ne se focalise pas mais que ton cerveau traite.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 18:57:03
Donc voila ayant fait le tris je pense partir pour sa:
-Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
-Carte mère MSI Z77A-GD55
-Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8, Bleu
-Carte graphique Asus GeForce GTX 670, 2 Go x2
-Alimentation Cooler Master Silent Pro Gold, 800 W
-Boitier PC NZXT Phantom Noir
Est-ce bon?
Pour les 3 écrans je pensé prendre ceux-ci http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53688.html
Merci.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:00:59
Tri screen d écran 27 pouces ? Ça rigole pas
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:01:21
Préfère des HyperX 2x4Go, moins cher.
Sinon c'est correct, bien que l'alim est "bof", une Seasonic 660W sera tout aussi bien
Pour les écrans, essaye de viser pour des écrans avec des bords très fins.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:08:09
@BennyHeal: Euh tu est sur de toi pour 660w? sa me parer très juste ^^' surtout que je voit beaucoup de monde avec 750 voir même 1200w pour un sli ^^'
Ok pour les hyperX mais pour les écrans je vais faire ma petite recherche alors ^^
@Jojos92: Eh oui je profite de me faire plaisir pendant qu'il en est encore temps
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:12:09
Bah ecoute tas bien au final c'est fais pour ça la vie mais pour le tri screen si le 3D t intéresse tu peux toujours prendre un écran 3D pour le milieu et le côté des 2D comme ça tu joués en tri screen 2D à ce que tu veux et mono screen 3D pour ceux que tu veux
ce n est qu une hypothèse
Pour le sli de 670 660watt devrait être suffisant mais 750watt devrait être mieux en cas de gros overclock
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:15:07
ceux qui ont une alim de 1kw200 ont du prendre une LCPOWER
une bonne alim 700/800w~ avec un très bon rendement gold/platinium garantie 5/7 ans pour débuter avec ton sli et pour le fun dans qlq mois un tri sli
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:16:14
J'en suis certain, balade de santé :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] LI/23.html
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:26:38
Ok donc celle-ci http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56844.html devrait être bon?
@Jojos92: Non je vais oublié la 3D ^^' mais merci du conseil
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:28:15
Toi qui voit ^^
Belle alim
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:29:36
ReplyMarsh Posté le 24-10-2012 à 19:36:37
Ok merci ^^ me reste a voir les écrans et le tour est joué
En tout cas merci beaucoup
Marsh Posté le 25-10-2012 à 12:06:46
J'hésite aussi à prendre 2 670 pour jouer sur 3 écrans, j'ai regardé un peu les tests :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] LI/19.html
En général, la 690 est une miette devant le sli de 670.
Mais ici, c'est un test de 670 2go, et pas les 4 go je crois.
Parce que bon: une 690 = 900 euro
Deux 670 à 4go = 445 pieces : 890 euro.
Maintenant j'ai pas trouvé de test d'un sli de 670 4 GO sur le net, pour comparé entre une 690 et deux 670 à 4go.....
Boulot proxy
Marsh Posté le 25-10-2012 à 19:25:29
C'est surtout pour la grosse résolution
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:19:38
Bonjours a tous
Alors voila, je voudrai me faire une nouvelle config' opti' gamer.
Après achats de cette bête je voudrai me faire un tri-écrans (en 3D je pense), donc cette config' est elle suffisante pour du tri-écrans? Et pour les jeux lourd graphiquement?
Je joue beaucoup au fps et rpg, de temps en temps au mmo.
Voici les composants:
Carte graphique Asus GeForce GTX 690, 4Go
Boitier PC Coolermaster Cosmos II
Alimentation Be Quiet Dark Power Pro 10, 750 W
