PC s'allume mais ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:47:06
Je pencherais pour un problème d alimentation / voir CPU
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:28:21
Oui, tu as raison : je vais chercher une autre alim pour essayer
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:33:41
Bonsoir
et sinon, quelle est la configuration du PC pour commencer...
Marsh Posté le 23-10-2012 à 20:48:01
Je ne sais pas grand chose de la config vu que le PC ne démarre plus.
Le CPU est un intel celeron 2,66
la carte mère REV B1
Pour le reste une barette RAM de 518
L'alim ATX 300 GTF de FSP GROUP INC
C'est maigre comme renseignements.
Vous manquent-il d'autres infos que je pourrais vous donner?
Sochel
Marsh Posté le 23-10-2012 à 20:50:28
c'est déjà mieux. une FSP c'est une bonne alimentation, mais elle peut être défaillante...
surtout si son ventilo ne tourne plus...
Marsh Posté le 24-10-2012 à 13:59:17
Le ventilo de l'alim tourne uniquement si je debranche le connecteur 2X2 qui alimente le CPU.
Sinon, il ne tourne pas. C'est étrange, non?
Je doit récupérer une alim dans la semaine pour en avoir le coeur net.
Sochel
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:01:08
en croisant les informations on finira par trouver. là, pour le moment , tu peux être en panne de carte mère, de processeur ou d'alim.
faut tester, malheureusement.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:41:15
aucun PC ne démarre sans CPU, au mieux tu auras 5 biips sur la carte mère.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:03:36
J'ai enfin pu faire des tests:
J'ai testé mon alim : elle est morte.
Par contre je l'ai remplacée et le problème est toujour entier.
J'ai remplcé le CPU par un autre de rechange.
Toujour pareil.
Ca ressemble à un problème de carte mère.
Pourquoi l'alim et la CM sont HS ensemble?
Pourquoi il n'y a aucun bip à l'alumage du PC?
Comment avoir la référence de la CM.
Je lis dessus uniquement REV B1.
Merci encore pour votre aide
Sochel
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:11:26
| Citation : Pourquoi il n'y a aucun bip à l'alumage du PC? |
Bonne question !
| Spoiler : Parce qu'il n'y a pas de "buzzer" branché sur la carte mère, par exemple. |
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:22:45
bonjour
ton PC c'est un PC de marque ? du type HP, acer, Packard bell ?
si oui, tu peux nous donner le nom, la référence ?
L'alim peut avoir grillé et emporté avec elle la carte mère.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:33:51
C'est un PC assemblé.
Il y a du materiel ASUS dessus.
Mais je n'arrive pas a trouver la marque de la carte mère.
Sochel
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:14:34
tu peux faire une photo ? et la poster sur hfr rehost ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 13:26:08
http://lmgtfy.com/?q=hfr+rehost
franchement; il y a des jours... ![]()
Marsh Posté le 31-10-2012 à 19:48:54
bonsoir j'ai eu le meme probleme hier avec ma carte mere gigabyte p35ds3r mon pc c arreté brusquement et il ne veux plus demarrer, alors j'ai fait plusieurs test debranché tout ,rebranché et rien, testé avec une autre alim pareil toujour rien ,je me suis rendu compte quand je debranche alim proc 4 broches le pc se méttai en route mais aucun bip les ventillos tournés sauf du cpu ,je rebranche l'alim 4 broches et le pc ne demarre pas ,donc je pense plutot a un composant coté cpu qui a cramé et qui cour circuite la carte mere ou voir meme le boitier d'alimentation
Marsh Posté le 31-10-2012 à 21:49:28
alors cherche un autre site d'hébergement d'images...
Marsh Posté le 31-10-2012 à 23:25:16
| raidstard a écrit : rehost hfr non pas hfr rehost |
non, Hfr-rehost...
Marsh Posté le 01-11-2012 à 12:17:39
tiens, l'alim FSP est devenu une advance on dirait...
Marsh Posté le 01-11-2012 à 21:31:54
oui, je l'ai changée.
Et pour la carte mère as-tu une idée?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 10:44:24
c'est franchement une très mauvause idée de changer une FSP par une advance...qui est la plus mauvaise des pires marques d'alimentation du monde...
La carte mère est une socket 478, avec carte graphique en AGP, donc une antiquité. si le PC ne fonctionne ni avec l'alim FSP, ni avec l'advance, ta carte mère est probablement HS.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 11:22:57
J'ai eu le même pb hier : c'était le disque dur (bien qu'il tournait/vibrait). Je suppose que c'etait les secteurs de boot. J'ai mis le disque en D: et j'ai pu récupérer les données.
Edit : je n'avais pas lu que les ventilos ne tournaient pas. Dans regarde du côté des barrettes de ram, retire les une à une pour trouver celle qui pose problème.
Edit 2 : tu n'as qu'une barrette de ram d'après la photo, tu es coincés dans ce cas
Marsh Posté le 02-11-2012 à 14:29:18
Merci pour vos réponses
J'ai déjà essayé d'enlever les barettes et le DD pour essayer.
Pour l'alim, c'est peut être une mauvaise idée mais pour essayer, ça suffit. D'ailleurs ça ma permis de voir qu'il y a un problème sur la CM.
L'alim FSP est HS aussi.
Il ne me reste plus qu'à changer ma CM si j'ai bien compris.
A voir si ça vaut le coup.
Sochel
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:06:42
Au fait, quelle créference de carte prendre?
Cela en vaut-il le coup?
Sochel
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:55:25
il te faut une carte mère pour processeur intel socket 478, en AGP et DDR1...
pas simple à trouver aux vues de l'age de la machine, sans parler du prix.
par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00094633.html
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:06:41
Merci pour ton aide.
La carte que tu me conseilles dans ton lien à l'air adaptée et pas très chère (60 euros) ?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:10:43
oui, elle est adaptée, c'est pour cela que je te la conseille
par contre il te faudra démonter tout ton PC pour remonter le processeur, la RAM, la carte graphique, le disque dur sur cette carte mère.
il te faudra de la pate thermique pour assurer le contact entre le ventilateur-radiateur et le processeur.
tu trouveras de nombreux didacticiels pour ce faire.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:13:54
Oui j'ai la pate thermique et le démontage ne me dérange pas.
Merci beaucoup pour tes conseils avisés.
Il ne me reste plus qu'à commander et travailler!
Sochel
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:18:52
Dernière question:
La carte que tu me conseilles n'a que 2 emplacements pour RAM et elle a l'air plus petite.
S'adaptera -t-elle à mon PC (fixation, compatibilité ...)?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:48:41
tu n'as qu'une barrette de RAM sur ta photo, alors 2 ou 4 emplacements, ça ne change rien...
les trous pour les vis sont aux mêmes endroits, c'est standard.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:33:45
Voilà
J'ai installé ma carte et tout va bien!!!
Le PC fonctionne parfaitement : pourvu que ça dure ....
Un gros merci à Alein et aux autres ....
Sochel
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:36:04
Bonjour à tous
J'ai un problème sérieux sur PC tour professionnel.
Je vais essayer d'être clair :
Les faits :
Depuis quelques mois, le PC s'arretait en marche ou avait du mal a démarrer.
Maintenant, au démarrage du PC, seule la Led rouge de la CM s'allume. Le ventilo du CPU démarre et s'arrete aussitôt. Le ventilo de l'alim ne tourne pas.
Ce que j'ai fait :
J'ai tout dépoussiéré.
J'ai essayé le PC en enlevant la barette de mémoire vive, tous les utilisateurs + DD, DVD, disquette... RAS
J'ai enlevé la pile BIOS : RAS
J'ai démonté le ventilo du CPU , l'ai bien néttoyé et redisposé avec de la pâte thermique : RAS
LA seule différence c'est quand je débroche l'alim (connecteur 2X2) 12 V du CPU : La LED reste fixe rouge mais le ventilo du CPU tourne correctement et le ventilo de l'alim tourne aussi normalement.
Dans tous les cas, pas de Bip sonore
Est ce un problème d'alim, de CM, de CPU ??
Merci de me donner vos avis et conseils
Sochel
