Radeon 9800Pro [PB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 22:06:36
Les classiques pour la CG, dans le BIOS :
- desactiver le FastWrite
- desactiver le side band adressing
- passer en AGP 4X ou 2X
- passer en AGP aperture size a 64 Mo.
Sinon, tester la RAM avec memtest 86, essayer d'autres drivers videos....
Marsh Posté le 18-07-2003 à 22:11:38
| Ernestor a écrit : Les classiques pour la CG, dans le BIOS : |
ok je vais lui dire tout sa sinon
ppour les drivers on a deja essayé 4/5 differents
et THX a toi
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:46:37
le test est arrivé 1 fois a 99% puis reboot direct
puis la il bloka 65%![]()
Marsh Posté le 19-07-2003 à 10:25:57
| ChrisLeurn a écrit : Alim ptet pas assez puissante |
la 9800pro est pourtant tolérante
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:17:38
Bon bah TiGui je refais un essai en formattant intégralement le disque... mais bon j'espere pas trop. Sinon une fois j'ai eu un grand écran bleu et le fichier qui provoquait l'erreur etait : win32k.sys
Ca veut dire que mon install de windows est pas bonne ? ![]()
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:57:46
Bah oui alors je ne pense pas que mon installation de windows soit incorrect
car l'erreure est survenue pendant l'installation
, donc ca viens directement des réglages du bios a mon avis... En tout cas si ca vous donne des idées voila quoi... Moi j'y connais rien en bios
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:18:50
T'as utilise les reglages que je donne plus haut ?
T'as teste ta RAM avec Memtest 86 ?
Et l'alim, ca va de ce cote la ?
Ca pompe une 9800 Pro ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:24:43
Vérifie que le ventirad de la CG est bien fixé contre le GPU.
C'est peut être un problème de chauffe.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:38:49
| Ernestor a écrit : T'as utilise les reglages que je donne plus haut ? |
Oui TiGui te l'a dit a propos des réglages bios ca marche toujours pas et a propos de MEMTEST il a repondu aussi a ma place.
Sinon niveau alim ca va je pense et niveau ventirad ya pas de probleme il est bien mis
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:42:02
Elle chauffe vraiment beaucoup plus en éxécutant un jeu que lorsque je suis sous windows ?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:47:29
Ta koi kom alim ?
Pour le modem,estce que ta le SP1 pr XP? car pour l'USB chez moi c t indispensable sinon le modem il voulait pas marcher!
Marsh Posté le 20-07-2003 à 01:04:22
ouech ya plein de pote a moi ici
sinon pour l alim c est une 350W et pour ce kil y a dessus t inkiete pas sa suffit
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:50:45
| Ren' a écrit : Ta koi kom alim ? |
Non je l'ai pas installé parce que avant l'installation il me dit que ma clé CD est pas valide
T'a une solution pour éviter ca ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 12:05:23
| Tirkyth a écrit : |
CD d'origine crosoft ??? ![]()
Marsh Posté le 20-07-2003 à 12:31:05
vu les symptomes ça ressemble pas mal à un pb d'alim...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 13:12:37
| Tirkyth a écrit : |
jla connais ta clé cd a toi
Marsh Posté le 20-07-2003 à 13:12:47
ReplyMarsh Posté le 20-07-2003 à 13:28:46
Problème d'alim a ton avis ? Juste kan je démarre un eju ? ca me ferai chier ca
Marsh Posté le 20-07-2003 à 13:45:23
| Tirkyth a écrit : Problème d'alim a ton avis ? Juste kan je démarre un eju ? ca me ferai chier ca |
mais non
je confirme que ce n et pas un pb d alim
on testera avec une alim a moi si tu veux![]()
Marsh Posté le 20-07-2003 à 15:14:47
conseil : n'utilise plus ce smiley, le TT de juju etait justifié et les revendications de ce genre (même au second degré) sont très irritantes ![]()
Marsh Posté le 20-07-2003 à 15:20:43
| TotalRecall a écrit : |
pas dut tout d accord et le debat tu le fait po sur ce topic pliz j essai de le laisser propres
tu trouves un topic a moi ds A/V et tu t enerve dessus stu veu mais pas ici
thx![]()
Marsh Posté le 20-07-2003 à 15:22:21
| TiGui a écrit : |
m'en fous royalement de ton débat, tout ce que je te demande c'est de ne pas utiliser ce smiley.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 16:07:50
ok pas ds ta section alors ![]()
Marsh Posté le 20-07-2003 à 16:08:58
ReplyMarsh Posté le 20-07-2003 à 19:06:29
Ton CPU y chauffe pas ? Tes drivers AGP sont bien installés ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:20:08
ta essayé de baisser ton fsb a fond pour voir si ca serait pas un pb de ram ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:25:29
| Gerald_512k a écrit : ta essayé de baisser ton fsb a fond pour voir si ca serait pas un pb de ram ? |
Détail un peu pliz
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:31:33
non et sa changerais koi?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:54:23
ca m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir installer xp, des erreurs de partout pendant l'installation ( fichier corrompu etc etc alors que mon cd était nickel ), et en fait c'était ma ram qui fesait tout déconnait
De plus memtest a l'air de pas bien marcher, donc essaie de baisser beaucoup de fsb, et si c la ram qui foire tu a des chances de voir ton pc marcher correctement avec un fsb plus bas et des timinig mémoire plus élevés ( ca demande confirmation mais je pense que c ca )
sinon si tu pouvais essayer avec une autre barette ca serait bien aussi
Marsh Posté le 20-07-2003 à 21:13:47
| Gerald_512k a écrit : ca m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir installer xp, des erreurs de partout pendant l'installation ( fichier corrompu etc etc alors que mon cd était nickel ), et en fait c'était ma ram qui fesait tout déconnait |
jvais prendre ma ram ausis mais bon celle de tirkyth c est de la winbond:![]()
Marsh Posté le 21-07-2003 à 11:13:11
Bonjour à tous
Mon pote à les mêmes problèmes avec sa Radéon 9700 pro et il a toujours pas réussi à les résoudre
Marsh Posté le 18-07-2003 à 22:03:16
bonjour
( c est con pour un mec ki ne fait ke sa:lol
plusieurs possiblités, kick direct du jeu / retour sous windows avec message d erreur ( instabilité de la radeon) / reboot direct et un message au redemarrage lui demandant si il veu arreter d OC la carte ( elle na po pourtant été OC
) et donc remettre les frequences par defaut
j ai besoin de votre aide
je viens de monter une config pour un pote
tout c est bien passé sauf 2 choses:
premiere: la CG
il ne peut jouer a aucun jeu
c est situations surviennent au bout de KK minutes de jeux
2e Probleme son modem ( la raie) n arrete pas de se desyncro et donc plus de net toutes les 2 sec
avez vous une solution ???
merci de votre aide
