Un P4 2,6 Ghz et une X800 XT ?
Un P4 2,6 Ghz et une X800 XT ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 08:49:41
:pt1cable:  Je crois que je vais devenir maboule avec cette histoire de carte graphique. D'abord ma config :
_ P4 2,6Ghz de base non Hyper Threading
_ CM ASUS P4-P800E deluxe Hyper Threading
_ 1 Go de ram Pc2700 Dane Elec
_ Carte graphique actuel GeXcube 9600 XT 256 Mo
_ DD Seagate 120 Go
_ Windows XP Sp2
_ Adsl 18Mb (débit réel)
_ Alimentation 380Watts
Mon problème : JE suis joueur de Escalation, un FPS online qui va jusqu'a 150 joueurs en ligne. D'un point vu ADSL aucun soucis. Par contre sur certaines map comme la "mine" pour les connaisseurs, dès que j'ai plus de 20 joueurs à l'ecran ca rame a fond la galere  :sleep: .
Pour moi, c'est la Carte Graphique qui suit plus, a moins que ce soit le CPU ... Explications :
Mon CPU vient d'une config Conforama, un CPU P4 certe, 2,6Ghz, mais la ou ca coince (peut-être) c'est que ma carte mère est compatible avec des CPU HT ( Hyper Threading). En quelque sorte une CM qui exploite à fond les CPU intel HT. Est-ce que le problème pourrait alors venir de la puisque ce CPU n'est pas HT ?
Soit je prend une CG Saphhire Radeon X800XT ou alors je prends un CPU HT 3,2 Ghz ... ?
 Est-ce que l'equilibre CPU/CG va être tel que l'un va attendre l'autre ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:00:44
Une 9600XT n'est pas un foudre de guerre une une X800XT serait bien plus performante mais pour bien l'exploiter il te faut un CPU plus performant alors essaye de l'o/c si c'est possible sinon tu remplace le aussi.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:16:54
c'est bien ce qui me sembalit, l'equilibre entre CPU et CG. Pour le moemnt je vais prendre la CG et puis un nouveau CPU d'ici deux mois car comme je l'ai ecris, le CPU que j'ai sont les premiers 2,6Ghz et ne sont pas overclockable en bios mais en hard.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 13:05:38
Finalement si il est overclockable et je l'ai pousser à 2,83 Ghz et tenterais bien un 3Ghz ...
