AMD 64 3 Ghz 20 ° et qui s affiche à 1 Ghz [ Problème ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 08:29:31
Cool n'Quiet surement . C'est la technologie AMD qui diminue la frequeznce du cpu en mode bureautique/internet quand le processeur est pas ou peu sollicité par contre ds les jeux il remonte à 2.1 Ggz.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 08:54:07
| jack ryan a écrit : Cool n'Quiet surement . C'est la technologie AMD qui diminue la frequeznce du cpu en mode bureautique/internet quand le processeur est pas ou peu sollicité par contre ds les jeux il remonte à 2.1 Ggz. |
+1 sinon CPUZ donne quoi ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:43:19
Je copie Colle le Résumé de Cpuz :
| Citation : CPUID Output |
| Citation : Chipset |
Si certains avait dés réponses pour la Question 1 et 3 : ))
Concernant La fréquence du Cpu j ai lancé Half Life 2 pour voir si le Cpu augmente mais apparemment non.
Merci pour vos réponses : ))
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:45:09
désactive le cool n quiet
et un a64 3000 + n'a pas 3 Ghz tu sais
mais il équivaut à un péka 3 Ghz en principe
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:03:33
Je viens de le désactiver ds le Bios, Core Center afficher bien désormais 2,1 Ghz : ))
Je sais que le titre 3 000 n est que commercial pour " comparer " à Intel, mais mon 3000 devait tourner a 2,1 Ghz et non pas à 1 Ghz d' où mes questions : ))
Marsh Posté le 30-04-2005 à 03:29:10
Voici mon matériel :
CPUID Output
Number of CPUs 1
APIC ID 0
Name AMD Athlon 64 3000+
Code name NewCastle
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Family/Model/Stepping FC0
Extended Family/Model F/C
Brand ID 4
Package Socket 754
Core Stepping DH7-CG
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, x86-64
Clock Speed 1004.9 MHz
Clock multiplier x5.0
HTT Bus Frequency 201.0 MHz
P-Rating 3000+
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1004.9 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 128 bits
Ma carte mére est une MSI K8N NEO Platinium.
J ai acheté en Ventilo de processeur un Zaltman CNPS 7000B en 92 mm Full Cuivre.
Mes soucis :
1/ En utilisant Core Center ( Sous XP Pro Sp 2 )( Utiliatires Msi pour la T° et la Vitesse des Fan etc ) il me dit que :
Mon Proc est à 20 °,alors que si je vais ds le Bios il me donne 60 °.Lequel est le Bon ( car 20 ° ça me semble faible tt de même ) ?
2/ Tjs avec Core Center il me dit : 200 Mhz X 5 , 1 Ghz. Quand je regarde ds Poste de Travail ,Propriétés il me note , AMD Athlon 64 3000, Cadençé à env 2,1 Ghz. Pourquoi cette différence ? ( Je ne sais si je dois changer le FSB ds le bios )
3/ Mon Ventilo de Proc a un variateur de vitesse. Quand je le met au minima ou maxi de sa puissance, cela ne chnage rien. Le bruit est tjs le même et la Température ne change pas.Pourtant ds Core Center il m indique bien le changement de vitesse ( 1450 ou 2400 T/min environs ).
Est ce Normal qu il fasse le même bruit au minima de sa puissance et au maximum ?
Merci par avance pour vos réponses
http://www.galerie-photo-numerique.com
