E4300 + GTX 260 overclocking devenu impossible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:19:11
essaye de monter la fréquence pci-e d'1 mhz (de 100 a 101MHz en principe) et de faire ton oc derriere.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:40:33
Non rien n'y fait. A partir du moment ou je modifie un paramètre, il refuse de booter. J'ai juste augmente le fbs du pci express et il ne boot plus.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 00:40:58
as tu des led d'alimentation sur la gtx? qu'indique t elle?
aurais tu une autre alim pour tester?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 14:52:29
Non je n'ai aucun led. Concernant l'alim, j'en ai une autre ANTEC en 400 Watt, mais c'est idem. Je crois vraiment qu'il doit y avoir un paramètre dans le bios que je dois modifier, mais j'ignore lequel. Dès que je touche a un seul paramètre concernant les fsb ca ne boot plus. J'ai même essayé de mettre les valeurs d'origines mais de façon manuel et ca ne boot pas. Je suis obligé de laisser sur auto.
Merci.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:44:47
C'est déjà fait. J'ai vraiment fait le tour de ce que je pouvais faire. J'ai même ecris un mail à inno3d et Gigabytes et pas de retour.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 19:36:46
tu as reessayé avec ta 3850 pour voir si cela fonctionne encore ton oc
Marsh Posté le 20-04-2009 à 12:42:54
Oui j'ai essayé avec une barrette, avec d'autres barettes et c'est toujours la même chose. Concernant la 3850, j'ai réessayé et ca s'overclock. Donc c'est forcement à cause de la GTX 260. Il doit surment y avoir un truc à changer dans le bios, mais là j'ai epuisé toutes mes connaissances.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 13:26:11
Je pencherai pour un problème d'alim, ta gtx 260 est plus gourmande que la 3850 de chez ati.... sinon change de carte mère...
Marsh Posté le 20-04-2009 à 14:38:19
oui surement un probleme d alim essaye de trouver une autre alim pour tester il y a pas de raison que cela fonctionne plus
Marsh Posté le 20-04-2009 à 19:53:43
Je ne pense pas quand j'overclock en soft ca marche. C'est un peu bizarre. Je verifie la stabilité, mais ca a l'air de fonctionner.
Merci.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:09:49
J'ai testé deux alims une Corsair TX850W et une antec neopower 650 ec. J'ai exactement le même problème, refuse de booter. J'ai également remplacé la ram et idem. Ca doit donc venir de la gtx 260 et d'une incompatibilité.
Je vois pas ce que je peux faire.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:46:55
Bonjour essaye de mettre les réglage comme sur l'image
J'ai également le même soucis avec la même carte mère mais une carte graphique différente (ati 3850 256mo).
Des que je montais un cran le FSB,le pc redémarrais au moment de charger Windows et rechargeait les paramètres par défaut
J'ai partiellement résolus le problème en débranchant mon disque dur usb au démarrage.Dans ce cas je peux ovecloker assez haut
Par contre des que l'overcliking est réalisé je peut redémarrer le PC avec le disque dur usb branché,ce qui à mon avis exclus un soucis d'alimentation ,mais si j'éteins le pc pour le rallumer le lendemain la il reboute 3 ou 4 fois avant de charger les paramètres par défaut et je dois recommencer toute la procédure décrite.
De toutes facon, il y a pas mal de soucis de boot avec cette CM:
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,2372.0.html
Pour le moment j'ai palis a ce soucis en mettant la mise en veille prolonger au lieu de l'arret complet, c'est pas une vraie solution mais ca évite de tout regler a chaque fois.
Bon courage pour la suite
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:12:13
Hummmm.... c'est sûr que la FORTRON qui plus est en 500w est largement suffissant.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:22:13
Ca na rien a voir, ce qui est important c'est surtout le jus qu'il a dans son connecteur PCI-e
Marsh Posté le 27-04-2009 à 18:33:29
confonds pas tout giloine, tu peux avoir une alim de 500w avec une sortie de 30A sur PCI-E 8pins. Ce qui est largement insuffisant pour une gtx280 qui en réclame 36A par exemple.
Aprés bien entendu si tu es tous juste avec ton alim, ca peut marcher, mais soit ton alim va vite rendre l'âme, soit tu vas etre totalement enmerdé dans la stabilité ou tu seras bloqué par ton OC.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 16:24:22
| paladin3333 a écrit : confonds pas tout giloine, tu peux avoir une alim de 500w avec une sortie de 30A sur PCI-E 8pins. Ce qui est largement insuffisant pour une gtx280 qui en réclame 36A par exemple.  |
  36A sa fait une GTX-280 qui consomme 432Watts
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:37:10
500 watt power supply or greater with minimum 12v current rating of 36A.
voilà ce que réclame la gtx 280 gigabyte.
http://www.presence-pc.com/tests/g [...] 5-22852/2/
la consomation d'un gtx 280 dépasse 300watt dans des resolutions extreme.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 03:55:41
| paladin3333 a écrit : 500 watt power supply or greater with minimum 12v current rating of 36A.  |
Faux, c'est la configuration complete ça !
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:58:47
Sur le papier, la GeForce GTX 295 consomme jusqu’à 289 Watts (à elle seule !). Le TDP de la 4870 X2 est lui annoncé à 286 Watts et en dépit de cela, la consommation de la plateforme à la prise est inférieure de 10 Watts avec la carte NVIDIA. Sous FAR CRY 2 en boucle avec AA/AF en 2560x1600, l’écart s’est creusé à 50 Watts en moyenne, toujours en faveur de la GTX 295.
c'est moi qui ne sais plus lire alors.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:14:56
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma carte graphique , une ati HD 3850 par une GTX 260 de chez Inno3d. Avant j'overclockais mon E4300 à 3 ghz . Depuis que j'ai changé la CG (la gtx 260) le pc refuse systématique de booter dès que je modifie la fréquence du bus. Avant je tournais à 9*335 mhz. Et maintenant si j'augmente ne serait ce que d'un 1 Mhz (201*9), le pc ne boot plus . Si je reste au fréquence du 4300, en 9*200, là pas de problème le pc tourne.
Ma config est la suivante :
CM Giga Bytes GA P35 DS3L
E4300
HDD 250 Go, WD
CG Inno3D GTX 260 SP 192
Alim FORTRON 500 Watt
2 * 1Go GSKILL
J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un a déjà eu le problème ou a la solution je suis preneur.
Merci par avance.
