Overclock HD 7850
Overclock HD 7850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2016 à 16:53:27
Je souhaiterais overclocker ma CG pour profiter de quelque FPS supplémentaire.
Ma CG est un HD 7850 Dual-X Sapphire, mon proco est un I5 6500, ma Cm une B150-D3H Gigabyte et j'ai le logiciel sapphire triXX pour overclocker sous Windows.
Mon alim est une VS450 de chez Corsair.
Je souhaiterais ne pas toucher a la tension ou la limite de conso. Pareil pour les nuisances sonores si possible pas trop. Et ne pas mettre le feu chez moi  :D
Ma CG est une carte reconditionnée n'étant plus sous garantie.
Actuellement elle est a 860 mherzt (proco CG) et 1200 pour la ram CG.
Merci d'avance,
cdt,
plouplou83
Marsh Posté le 20-04-2016 à 17:02:04
Salut, tu as laquelle exactement , la 1GB ou la 2Gb ?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 17:30:33
msi afterburner ainsi que gpu-z te donne l'indication de la limite de conso... donc si tu oc la carte faut s assurer que la limite paramétrée et modifiable dans msi ab par ex, soit supérieure a ce que la carte va demander, sinon ca buguera.
Tu fais l'oc comme pour un cpu.... tu monte doucement la freq cpu et tu test ( avec bench et jeux) si c'est stable tu re augmente... si c'est pas stable  tu rajoute du jus, et ainsi de suite.... quand tu arrive au max de stabilité et d'oc, tu réduit de quelques mhz la freq par sécurité et pour assurer un max de stabilité...
Par la suite, tu peux tenter d'oc la memoire, mais là ca sera sans aucune garantie de hausse de perf.
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 17:31:56
Marsh Posté le 20-04-2016 à 18:40:36
La 2gb GDDR5.
J'ai jms overclock mon CPU, et c'est juste marginale pas trop dangereux nn plus.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 19:05:26
Sur cette carte tu peux mettre le power limit et la tension au maximum (il faut d'abord le débloquer dans les réglages de msi afterburner) vu que ça chauffe pas
J'en ai eu 2 (même modèle que toi, des dual X) et les deux prenaient 1175/1375
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
Marsh Posté le 21-04-2016 à 15:53:37
Ok merci
