Cloner un HD avec des blocks et secteurs défectueux ?? [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:15:47
Si ton PC est avec Windows 7 ou 8.1 tu peux télécharger et installer (légalement) Windows 10
Ça te fera une installation toute propre et tu ne galéreras pas à cloner ton DD défaillant
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:36:10
Bonjour & merci
Le PC était vendu avec Windows 8 installé (qui a été mis à niveau en Windows 10 l'an dernier) , si je met un disque dur neuf dans le portable, comment légaliser l'installation d'un Windows 10 sur un disque dur vierge ?
Il faudra déjà que je puisse ouvrir le portable car il a une coque complète, il n'y a pas de trappe disque dur ..
Marsh Posté le 16-04-2016 à 17:19:57
la clef est pas dans le BIOS?
Marsh Posté le 16-04-2016 à 17:25:56
@ master71 => Je ne sais pas ! dès que je peux y avoir de nouveau accès (lundi 18), je chercherai à le savoir en ligne de commande sous ubuntu
Marsh Posté le 16-04-2016 à 17:35:32
| Lt Ripley a écrit : Salut |
Je DL en ce moment la version suivante :
software-download.microsoft.com/pr/Win10_1511_1_French_x64.iso
Si je la met sur clé usb bootable et que j'installe, il reconnaitrait donc qu'il y avait une version installée avant et il ne poserait pas de questions ?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 09:52:55
Oui il va aller chercher la clé dans le bios
Pour ton iso ça à l'air d'être le bon
Marsh Posté le 20-04-2016 à 09:56:55
| Bill_Hardware a écrit : |
Si tu as installé windows 10 sur ton portable ta license w10 est stockée sur les serveurs microsoft(nouveauté w10) donc tu peux changer ton disk et faire une install propre oui pas de souci.A la fin de ton install quand tu seras connecté sur le net l'activation se fera tout seul.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 12:28:32
@ tical2000
@ barbu37
Merci pour vos précisions qui me confortent dans le choix du changement de DD ! reste l'accès à ce DD ! cela semble plus ardu que sur un portable qui a des trappes et logements distincts pour le DD , la RAM , etc..
Marsh Posté le 20-04-2016 à 14:22:59
Si tu as pas de trappes pour dd tu dois enlever les vis au dos et ensuite declipser le clavier en fesant attention car y'a des nappes.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 17:03:10
| barbu37 a écrit : Si tu as pas de trappes pour dd tu dois enlever les vis au dos et ensuite declipser le clavier en fesant attention car y'a des nappes. |
J'ai récupéré la notice HP
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04402649.pdf
Il suffit d'être méticuleux et patient !!
Marsh Posté le 20-04-2016 à 22:00:35
Pour mettre l'iso sur ta clé usb il faut le faire avec rufus par exemple (une copie ne fonctionne pas)
https://rufus.akeo.ie/
il faudra ensuite démarrer le PC sur la clé USB probablement à l'aide d'une touche F1... à F12 mais il faudra peut être auparavant désactiver le secure boot dans le bios (une touche F1... à F12 également, pour y accéder). (Le secure boot empêche toute tentative d'installation d'OS)
Marsh Posté le 21-04-2016 à 20:07:13
| Lt Ripley a écrit : Pour mettre l'iso sur ta clé usb il faut le faire avec rufus par exemple (une copie ne fonctionne pas) |
Merci, j'avais déjà booté avec des clés usb ubuntu et ubcd avant, créées avec Rufus ou Yumi
Marsh Posté le 25-04-2016 à 19:58:04
Bonsoir
Pour infos situation du disque après 10h00 de vérification
On refait un autre point demain matin....
Marsh Posté le 29-04-2016 à 21:29:34
Bonsoir
Il a fallu 48h00 pour fixer les erreurs de secteurs, ensuite j'ai re-partitionné le DD en identifiant d'un coté les zones corrompues et de l'autre celles intactes (début et fin), et on attendra pour acquérir un DD neuf !
Pour Windows 10, install via clé usb, => message d’avertissement de l'état du DD => on passe outre et on installe, la version est activée et les MAJ installées
A suivre ....
Marsh Posté le 16-04-2016 à 13:21:40
J'ai un disque de 1To qui a des blocks et clusters défectueux et il ne boote plus ni ne peux pas se restaurer (ordi portable HP Pavilion 17)
Ce disque a plusieurs partitions dont au moins une contient les fichiers pour la restauration d'usine (dont la clé windows 8)
En bootant sur une live clé usb (ultimate boot cd), et via Parted magic, je peux accéder aux fichiers des partitions en lecture uniquement (mount ro)
Est il possible de cloner ce disque sur un disque neuf identique (HGST Travelstar 5K1000 Disque dur interne de portable 2,5" SATA III 5400 tours/min 1 To)?
Par défaut est il possible de copier la partition HP recovery sur un autre support ?
Message édité par Bill_Hardware le 29-04-2016 à 21:32:18
