CPU tourne a 667 Mhz au lieu de 1.33 Ghz sur une K7S5A...
            CPU tourne a 667 Mhz au lieu de 1.33 Ghz sur une K7S5A... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:03:32
 ) sur laquelle est montée un CPU AMD, a priori Athlon qui devrait normalement tourner à 1.33 Ghz mais qui ne tourne qu'à 667 Mhz.
J'ai récupéré un PC composé d'une carte mère Elite K7S5A (socket A... je sais c'est un peu vieux mais ca tourne sous XP
J'ai bien mis le dernier BIOS disponible sur le site constructeur de la carte sans succès.
Dans le BIOS, le coeficient multiplicateur du CPU est bloqué à 10 (normal sur cette carte qui trouve toute seule le coeff et qui le bloque) mais je peux modifier le FSB du CPU (FSB/Freq CPU : 100/100, 133/133 ou 133/166 Mhz).
Mais quelque soit la fréquence que je mette dans le FSB, le processeur reste à 667 Mhz, comme si le FSB restait bloqué à 66 Mhz, à l'ancienne !!!
Pour ceux qui ne connaissent pas cette carte mère qui a fait couler pas mal d'encre, il faut savoir qu'elle supporte la SDRAM et la DDR (2 slots de chaque). J'ai essayer avec les 2 types de mémoires avec toujours le même résultat, un CPU qui tourne à 667 Mhz !!!
Si quelqu'un a une solution, je suis grandement interressé.
D'avance Merci !
