Molex 9800 pro brulante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:50:09
t'as beaucoup d'autre truc branché sur le brin de ta molex?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:04:38
un ventilo branché avec deux fils sur l'autre molex de la même paire
Marsh Posté le 07-10-2004 à 20:55:27
jamais brancher autre chose sur la meme branche que la carte graphique........
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:00:48
Aprés je trouve ca un peut bete ce conseil (qui est aussi celui des constructeur de cartes graphiques) car si tu démonte l'alim tu vera que tout les cables 12v sont branchés ensembles et tout les 5v ensembles, donc que ca soit sur un cable ou l'autre c'est branché au même endroit dans l'alim...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:13:08
tout ce que je peu dire c'est que quant on connection chuaffe, c'est que le contact est mauvais.... donc verifier si il y a pas d'occidation ou une pine un peu tordue, grate un peu les pin de la CG et de la prise de l'alim, teste avec plusieur prise d'alim differente, et si ca change rien, l mauvais contact devrai se trouver sur ta carte graphique au niveau de la prise.... mais ca serai plus qu'etonan, voir meme tres bizare...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:17:51
Pas bête
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:34:01
Salut, je suis étonné la prise molex male et femelle (donc connecteur de la carte et le connecteur de l'alim) sont bouillant, alors que je glande sur window...
De plus il m'est déjà arrivé d'avoir des reboot (assez rare tout de même) et avec le message du connecteur débranché au démarrage (alors qu'il est parfaitement branché
There is a problem
