Ecran noir sans beep: radeon 9800 pro grillée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:44:08
vérifie deja avec une autre carte graphique si l ecran reste toujours noir!! si c le cas verifie mémoire ,cpu ,carte mere!! si ca marche ba ta carte est grillé
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:46:34
certainement ram ou carte video ... l'un ou l'autre ... si t'as plusierus ram, faut déjà les tester 1 par 1 ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:51:36
J'ai une autre carte vidéo, mais il s'agit d'une vieille S3 virge qui ne passe pas je crois sur les cartes mères récentes à cause du voltage.
Si c'était la mémoire, le pc beeperait au démarrage ?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:53:09
pas forcément ... mémoire hs, soit ça bip ou écran noir avec les ventilos qui tournent ... au choix !!
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:55:05
Ok, mais je suis à peu près sûr que ça vient de la radeon car les 2 plantages ont eu lieu sous de la 3d..
Est-ce que je prends un risque à tenter de démarrer le pc avec une carte s3 agp ?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:57:51
oui, tu peux tenter ... y'a pas de pb ... au pire la carte mère refusera de démarrer ....
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:02:51
Pourtant il me semblait avoir lu quelque part que les 1eres cartes agp avaient un voltage qui les rendaient incompatibles avec les cartes mères récentes, et risquaient même de les griller.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:11:40
y'a des sécurités ... mais si tu préfères, demande une carte graphique a quelqu'un d'autre; si ça peut te rassurer ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:20:33
Ok je préfère attendre demain afin de pouvoir tester mon pv avec une
carte graphique récente, et tester ma 9800 pro sur un autre pc.
Pas d'avis sur le sav Sapphire ? J'ai pas très envie de rester 1 mois sans carte graphique de bon niveau (car si c'est la cas pas de jeu et surtout pas de dvi et donc de vidéo-projecteur
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:34:48
Je possède une Sapphire radeon 9800 pro depuis 6 mois (à laquelle j'ai rajouté un VGA silencer). Cet après-midi, j'ai eu droit à un écran bleu en jouant à Farcry. Un peu surpris par ce plantage (le pc était parfaitement stable jusqu'alors), je relance le pc et lance Atitool. Au bout de 7/8 minutes, l'écran devient noir.
Sans qu'il y ait eu des prémices et sans aucune forme d'explication ?
Je rallume le pc: écran noir, pas de beep.
Je sors la radeon, enlève le VGA silencer, nettoie le core, replace le ventilo d'origine, redémarre le pc: toujours un écran noir.
J'allume le pc sans la radeon: beep beep beep.
Ma carte graphique est-elle morte ?
Je précise qu'elle n'était pas overclocké (j'avais juste testé 2 ou 3 fois à combien elle montait mais sans jamais aller plus loin).
La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. (Pierre Bourdieu)
