Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2016 à 22:58:33
Bonjour !
J'ai eu une 2ème tour, il ya  pour l'instant une HD 6570 dedans, elle ne prend pas directement sur l'alim, j'y connais rien je vois qu'il y a pas de câble en tout cas :o
C'est un PC de bureau DELL qu'on m'a filé, tout est peu bizarre dans cette tour, c'est possible qu'il y ait une alimentation empêchant une carte alimentée ?
Je sais même pas si je peux y mettre du NVIDIA mais c'est pas grave parce que justement, j'aimerais de l'AMD !
Nvidia c'est pour la tour principale :o
Pour rester dans le même esprit (tour secondaire) mais pour donner un petit coup de fouer graphique, je peux prendre quoi comme AMD qui n'a pas besoin d'être reliée à l'alim ? j'aimerais celle qui donne le plus en perfs.
Je me demande même si ça va pas être mon premier achat hardware sur le forum :D
Merci !
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 08:38:53
Marsh Posté le 27-09-2016 à 23:24:49
J'aimerais aussi qu'elle soit un tout petit peu plus puissante qu'une 560ti dans ce classement :)
http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 00:39:14
Marsh Posté le 28-09-2016 à 02:06:26
Ben, y a bien une 750 Ti, mais faut que le PCI-E fournisse assez :o
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 28-09-2016 à 04:35:49
en AMD tu as celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00214707.html
Elle est effectivement plus puissante qu'une 560Ti.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 07:28:09
C'est mieux qu'une r7 360 ? edit: oui.
C'est vraimelnt devenu incompréhensible la gamme AMD pour ceux qui ne sont pas au courant...
Et comme je peux savoir si le pci-e fournit assez ?
Il y a une alim 300w dedans... :/
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 07:29:54
Marsh Posté le 28-09-2016 à 07:35:20
Toutes les cartes de ce test sont des cartes sans alimentation non ?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=13
Mais comment je peux savoir si je peux mettre du nvidia ?
D'un autre côté, j'aimerais que ce soit le moins cher possible  d'où AMD...
Faudrait aussi qu'elle consomme le moins et non pas qu'elle dépasse la 560ti mais qu'elle s'en approche le plus possible...
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 07:41:21
Marsh Posté le 28-09-2016 à 07:56:13
La carte AMD que je t'ai indiquée est sans alimentation supplémentaire.
Normalement sur ton alim 300 W ça passe sans problèmes.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 07:57:53
140 euros... :/ Je mettrai max 80 euros pour ça, grand max...
Faut que je trouve de l'occasion à mon avis :/
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:00:18
Il suffit de lire la deuxième phrase de ton lien :
Nous mesurons ensuite les tensions et intensités sur ces alimentations ainsi que celles externes (connecteurs PCIe à 6 ou 8 pins)
Et ils précisent dans ce test que la carte aurait pu se passer d'un connecteur d'alim additionnel avec une baisse de perf de 5%. En gros il y a un connecteur additionnel pour 10W de plus....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:00:58
Non il y a un cable d'alim 6 broches sur la Asus de ton lien, suffit de lire la fiche produit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:21:25
Je ne sais pas si ce n'est pas une erreur de LDLC, car sur la photo de l'emballage de la CG il y a marqué :
Unplugged, Only motherboard power needed.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:22:34
Possible que ce soit une erreur, j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de Rx 460, certaines n'ont pas besoin de connecteur additionnel et d'autres si.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:27:17
De toute façon, c'est pas dans mes prix...
Une 750 ti de base n'a d'office pas besoin de l'alimentation c'est ça ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:31:50
Chez MSI il me semble qu'il y a un modèle qui a une alim externe mais la plupart n'en ont pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:32:18
Exactement. La RX 460 est la carte graphique sans connecteur additionnel la plus puissante chez AMD.
Pour 80 euros, faut clairement s'orienter vers de l’occasion.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:35:04
Je vois des 750 ti à 100 euros sur amazon:
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N [...] rds=750+ti
Du coup, je me dis que 70/80 euros en occasion, c'est réaliste...
edit: selon les questions sur le lien, elle nécessite une alim celle là... :/
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 08:36:28
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:35:46
Justement non, il y a certaines Rx 460 qui ont un connecteur d'alim additionnel du coup méfiance au moment de l'achat si l'alim ne dispose pas de ce connecteur.
En tout cas j'ignore si c'est une erreur sur les fiches produit de LDLC pour les Rx 460 mais elles sont toutes avec un connecteur 6 broches.
Message édité par artouillassse le 28-09-2016 à 08:38:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:39:30
Et pour ce qui est de la carte mère, possible qu'elle soit "AMD only" ?
Ca existe ce genre de limitation sur un PC de bureau ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:41:01
En général non il n'y a pas de limitation avec l'un ou l'autre fondeur (AMD ou Nvidia), mais il arrive qu'avec des Dell ou HP ou autre PC d'assembleur il y ait des limitations sur la carte mère empêchant certaines cartes de fonctionner, mais ça reste rare.
Message édité par artouillassse le 28-09-2016 à 08:41:10
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:42:54
Et je peux savoir ça comment ?
Faudrait que je trouve la référence de cet ordi, j'y connais rien en tour vendue comme ça...
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:46:50
Justement tu ne peux pas vraiment savoir à l'avance, c'est quand tu branches une carte que tu sais.
Après tu peux en prendre une, tester et la renvoyer pendant le délais de rétractation, mais bon t'aurais vraiment pas de chance si c'était le cas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 08:50:39
Ok.
Donc une 750 ti d'occase ou pas chère sur le net.
Chez AMD, c'est quoi l'équivalent pour taper dans les 100 euros neuf ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:31:42
Pas nécessairement. Certaines RX 460 avec connecteur additionnel n'ont pas besoin d'avoir celui-ci de branché pour fonctionner. Ce connecteur est utile en cas d'overclock.
Edit: Je préfère ajouter une nuance
Message édité par Moumoule le 28-09-2016 à 09:38:50
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:40:39
Ben d'après le lien fourni plus haut (sur la XFX notamment), la carte d'origine consomme 85W et c'est en l'underclockant qu'on peut l'utiliser sans connecteur additionnel.
Message édité par artouillassse le 28-09-2016 à 09:40:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:54:39
Me semble que, dans le passé, Intel avait bridé les SLI sur leurs chipsets. Normalement, ce n'est plus d'actualité depuis des années.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:07:51
Je me rends compte que même 80 euros c'est beaucoup je trouve... je vois une 770 à 90 euros en occasion sur le forum...
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:09:30
Avec une 770 tu auras le même problème de connecteur d'alim additionnel.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:45:33
Oui oui mais ce que je veux dire c'est qu'elle est chère en occase cette 750ti :/
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:48:25
Bah tu veux pas non plus le beurre et l'argent du beurre ?
Le gars qui a acheté sa 750Ti il y a 4 mois à 120€ il va pas te la vendre 50€ non plus ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:00:46
et sinon, tu mets un dédbouleur sur une alim de disque dur ou autre non ? ca doit se trouver ?
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:04:25
Pour 100€, tu as la RX460 neuve de chez Sapphire, avec refroidissement custom. Ça me parait le plus adapté à ton budget.
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] dr5/262851
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:30:22
Non... son prix est bon, JE trouve ça cher par rapport aux perfs de la carte... ;)
Pour faire simple, je trouve que le prix de cette 750ti est exagéré à la base :/
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 11:30:51
Marsh Posté le 28-09-2016 à 11:49:57
Y a des modèles avec et sans connecteurs 6 broches. J'avais testé une MSI mais ma mobale de l'époqueétait radine sur le PCI-E, du coup je l'avais revendu et pris une Gigabyte avec connecteur 6 broches.
Tu parles vrai.
C'est effectivement le prix auquel elles se négocient actuellement.
Effectivement c'est rare mais on n'est pas à l'abris d'une mauvaise blague de l'OEM D:
Sans compter la petite alim de 300W qui risque de ne pas avoir assez de jus sur le 12V (et quand bien même ça la foutrait à l'agonie).
