Problème "pas de signal" : HDMI / Display port - Ecran - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 23-07-2017 à 11:55:10
Hello odinn
j ai plusieurs pistes pour toi.
As-tu activé le multiscreen sous windows?
L ecran est-il reconnu par le pc?
Je pense que oui donc peut etre serait-ce un soucis de resolution non pris en charge par l ecran ce qui paraitrait surprenant...
Et pour finir sur le net je vois des convertisseurs hdmi/dp en plus des adaptateurs hdmi/dp, le soucis vient peut etre de la bon courage
Marsh Posté le 23-07-2017 à 14:46:54
| yoyo0601 a écrit : Hello odinn |
Bonjour yoyo0601,
Tout d'abord merci pour tes réponses !
Je pense avoir activé le multiscreens en faisant Fn+la touche(F9?) qui permet d'afficher plusieurs écrans.
Je vais faire quelques autres tests comme celui du câble que j'ai acheté en le branchant sur un autre pc+écran.
Mais je me pose la question : est ce que le signal n'est pas détecté car le câble serait "unidirectionnel"? Càd qu'il émettrait que du display port en sortie Vers du hdmi en entrée? Pourtant, j'ai regardé l'article sur Amazon, ils disent bien sortie PC en HDMI vers entrée Display port écran...
Marsh Posté le 23-07-2017 à 18:52:58
Comme tous les autres câbles avec un connecteur DP d'un côté et un connecteur HDMI de l'autre côté , il s'agit d'un câble DP vers HDMI , donc il sert uniquement à relier une source DP à un écran HDMI , et cela ne peut pas fonctionner dans le sens inverse.
Il n'existe pas de câble (adaptateur passif) HDMI vers DP.
Il existe en revanche des convertisseurs (adaptateurs actifs) HDMI vers DP , mais ce ne doit pas être très courant comme produit et tu seras très probablement limité en résolution et/ou fréquence d'affichage avec ça.
Marsh Posté le 23-07-2017 à 19:42:13
| Roovy a écrit : Hello, |
Bonsoir Roovy,
Merci pour tes explications. Je vais essayer de trouver ce genre d'adaptateur.
Je vais essayer de me renseigner dans les boutiques informatiques vers Montgallet en espérant qu'ils en auront.
Sinon je chercherai sur Amazon. En effet, je perdrai en résolution mais de toute façon je m'y attendais.
Je vous tiens au courant.
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 23-07-2017 à 21:04:28
Des exemples de convertisseurs HDMI vers DP disponibles sur Amazon.fr :
- https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] B0144NS4Z6
- https://www.amazon.fr/Lindy-38146-C [...] B00NM6TM8K
- https://www.amazon.fr/Lindy-41487-C [...] NITCM?th=1
- https://www.amazon.fr/UGREEN-Displa [...] ms?ie=UTF8
- https://www.amazon.fr/HDGear-Conver [...] B003EKGLII
- https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] B004I6IYSM
Marsh Posté le 24-07-2017 à 13:38:21
erreur
Marsh Posté le 24-07-2017 à 18:18:20
ReplyMarsh Posté le 24-07-2017 à 19:47:02
| yoyo0601 a écrit : Je ne savais pas que de dp vers hdmi il fallait un convertisseur thx |
Il s'agit ici de HDMI vers DP , et non de DP vers HDMI !
Une sortie HDMI ne peut pas envoyer un signal DP , d'où la nécessité que les adaptateurs HDMI vers DP soient actifs afin de pouvoir convertir le signal.
A l'inverse , il est prévu dans la norme DP qu'un signal HDMI ou DVI Single-Link puisse être directement envoyé via une sortie DP.
C'est pour cela qu'il existe donc des adaptateurs passifs DP vers HDMI et DP vers DVI Single-Link (pas besoin de convertir le signal).
Il y a également des adaptateurs actifs qui vont eux convertir le signal DP ; Certains cas nécessitent d'ailleurs forcément un convertisseur , notamment pour du DP vers VGA , pour du DP vers DVI Dual-Link , ainsi que pour du DP 1.2 vers HDMI 2.0 (pouvant supporter du 3840x2160@60Hz).
Marsh Posté le 23-07-2017 à 10:58:17
Je viens d'acheter cet écran Acer xb280HK :
http://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html
Celui-ci possède une seule entrée Display Port.
J'ai voulu brancher sur mon PC portable qui est un Asus Asus-Zenbook-UX51VZ-U500VZ (https://www.notebookcheck.net/Review-Asus-Zenbook-UX51VZ-U500VZ-Notebook.84246.0.html)
et qui n'a qu'une entrée HDMI.
J'ai donc acheté ce câble HDMI / Display port :
https://www.amazon.fr/Uplink-Displa [...] %2Fhdmi+1m
Mais quand je l'ai branché, il ne reconnaît pas l'écran et m'affiche "Pas de signal" su l'écran.
Auriez-vous une idée pourquoi cela ne marche pas svp?
Est-ce qu'il faut un câble spécifique ou c'est un autre problème?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
Odiin
Message édité par odiin le 23-07-2017 à 10:59:15
