Vista+8800Gts Au secours ( et maintenant c le proço )... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2007 à 12:34:23
essaye de voir si tes 3 go de ram ne sont pas en 1T dans les réglages bios. Si c'est sur auto, mets qd meme en 2T (timing command dans jumperfree configuration)
les températures sont parfaitement normales, tes tensions à la limite supérieure sur le +12V.
A tout hasard as-tu overclocké?
Quels pilotes carte graphique utilises-tu? 25% de splantages jeux sous Vista sont dus au drivers sans que ça soit une panne matérielle qui en soit la cause.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 13:13:56
Merci pour ta réponse, ça fait plaisir
c'est sur auto je crois. je vais re-tester ce soir pour voir.
La limite supérieure sur le +12V c'est normal/bien/pas bien??? ( en fait ça oscille de temps en temps entre 12,20 et 12,14 mais rarement )
j'ai entendu tellement de truc moches sur la smartpower antec 2.0 450W que maintenant je m'affole.
un truc bizarre d'ailleurs, quand l'ordi est éteint si je ne coupe pas l'interrupteur de l'alim elle continue de chauffer ( je pense que c'est à cause de ça que certains ont eu des surprises de surchauffe avec ces alims, puisque les ventilos eux ne tournent plus )...
Sur un sonata 2, c'est chiant à changer l'alim??
je stresse là...
Marsh Posté le 08-10-2007 à 14:10:13
une alim n'est pas plus chiante à changer qu'une autre. Ce que je peux dire, c'est que j'ai monté 4 PC équipés avec une smartpower 380, et que 6 à 12 mois plus tard, l'alim a grillé emportant la carte mère avec elle. Depuis, je m eméfie grandement de ces alimentations là.
Quand je dis limite supérieure, c'est que c'est bon mais c'ets juste. Une valeur +12v théorique a une limite basse et une limite haute, et hors cette fourchette c'est pas bon. Toi tu es limite.
t'as pas répondu sur les pilotes
Marsh Posté le 08-10-2007 à 14:21:20
pour les pilotes j'ai tous les derniers à jour. les officiels sur le site nvidia.
C'est justement de voir la carte mère partir avec qui me fait peur...( si elle devait claquer en fait ).
Et si je suis limite ça a une incidence ou tant que ça ne bouge pas ça peut durer longtemps comme ça???
Quand je dis chiante à changer, c'est parceque dans le sonata 2 je crois qu'elle est posée sur un rail et qu'il faut tout désosser pour la sortir...
( de toute façon un défaut de l'alim ne provoquerait pas d'erreurs mémoire, plutôt des freeze. non? )
Marsh Posté le 09-10-2007 à 07:08:20
Bonjour je me permets de répondre sur ce fil car j'ai sensiblement le même problème :
j'ai carte mere asus P5K P35
inter core 2 duo E6420 (2,16Ghz)
2go de ram Kingston
Geforce Gigabyte 8800 gts (320mo)
et Vista Home premium
J'ai pu juste mettre à jour les drivers de la carte Graphique163.69, n'ayant plus internet chez moi depuis le 26 aout je ne peux mettre à jour l'ordinateur à part la carte graphique biensur.
La plupart des jeux ont des bugs visuel, dans Farcry par exemple des gros carré noir apparaissent dès que des ennemis bougent
Dans Scarface c'est carrément des Milliers de polygones que je vois sans aucunes cohérences,
Et puis CIV4 le jeux ne se lance même pas problème de compatibilité ^^
Merci de m'éclairer également
Marsh Posté le 09-10-2007 à 08:40:26
J'ai eu un soucis similaire (BSOD dans les jeux, drivers à jour, etc...)
RAZ du BIOS et paf, tout est rentré dans l'odre
Vista n'aimerait-il pas l'o/c dans les jeux ?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 10:28:42
RAZ du bios? de la carte graphique? tu fais comment ( là j'avoue je n'ai jamais fait )???
Bon sinon, apparement depuis que j'ai enlevé les 2 barettes de 512Mo, le micro semble fonctionner ( plus de plantages, pour l'instant... )
Loki pendant plus d'une heure et rien ( alors que j'avais des ecrans bleus ), Lost planet Directx10 1680x1050 tout à fond j'ai joué pendant a peu près 40 minutes et rien ( j'avais plein de retours bureau )...
Je touche du bois.
J'ai pris contact avec corsair de toute façon pour l'echange des barrettes ( quand même bizarre, sous xp je n'avais aucune erreur.... )
Par contre tout ce que je lis sur internet commence à me faire psychotter sur l'alim smartpower antec 450w...
Y en a plein qui ont cramées.... que dois-je faire??? elle semble fonctionner la mienne... ( mon 12V est à 12,14V ).. Je trouve qu'elle chauffe un peu par contre, mais ça doit chauffer une alim comme ça non?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 10:57:27
Ps: j'ai entendu dire que dans le sonata 2 on ne pouvait mettre que des smartpowers ( positionnement des vis ).. c'est vrai ?
y a des possesseurs de sonata 2 dans le coin qui ont d'autres alim?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 11:38:10
c'est faux, tu peux mettre n'importe quelle autre alim, t'inquiète pas
si en virant tes 2 barettes ca marche, alors cherche aps midi 14h, ce sont elles qui sont fusillées. de l'électricité statique ou autre, ca a du les griller.
te prend pas la tete avec l'alim, songe à la remplacer d'ici peu, pour ma part j'ai une silverpower 600w pour 79 euros, ce sont des blocs seasonic, ca bronche pas ![]()
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:11:58
je sais que je devrais laisser comme ça, puisque tout fonctionne. Mais j'ai un peu peur que si l'alim claque, elle enmenne autre chose avec elle....
Par contre, j'ai isolé un souci de cette alim, si quant tu stoppe ton micro tu ne coupe l'alimentation de l'alim ( swith a l'arrière ), celle-ci continue de chauffer même pc eteint ( ce qui provient surement d'un composant défectueux... je vois rien d'autre ). Je pense que toutes les alims sp450 cramées doivent avoir eu ce souci ( si on coupe le jus, l'alim fonctionne normalement, sinon elle chauffe et donc finit par être en surchauffe et cramer ).( j'ai remarqué egalement que mon core 2 duo 6600 avait du mal à se refroidir quand il a bien chauffé. la temperature met beaucoup de temps à redescebdre vers les 44 sous TAT. Cela peut provenir de l'alim qui chauffe? )
Je me tâte.... y a pas des protections sur ces alims quand ça claque?
sinon, l'enermax liberty 500W j'en entends du bien... ça vaut le coup?
( jamais eu de modulaire encore ). Le ventilo de 120 plaçé en dessous facilite-t'il le refroidissement?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:29:36
Il est possible que la chaleur importante dégagée par la 8800GTS 75°/80° Full soit la cause du plantage de tes barettes.
Si elles sont limites, des fois faut pas grand chose
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:30:34
carrément!
tout ventilo de 120 ou plus situé sous l alim fait grandement bénéficier le processeur du refroidissement.
Pour ce qui est du modullaire, si tu as la place, alors évite. Tu vas payer cher une technologie qui ne te fera pas gagner grand chose, et l enermax en modullaire c est con : ils ont intercalé molex et prise sata sur un meme faisceau, au final ca t oblige à utiliser presque tous les faisceaux. Il est plus malin de faire des faisceaux qu avec du molex et qu avec du sata. fais y attention à ça
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:45:46
Comment ça utiliser tous les faisceaux???? ( jamais vu de modulaire encore ).
Sinon l'alim est bonne? ( tensions, ect... )
le tout c'est que j'arrive à la passer dans mon sonata 2 ( j'espere que je n'aurais pas à demonter toute la carte mère, j'ai la flemme... )
Marsh Posté le 10-10-2007 à 09:58:40
| davidpolux a écrit : Comment ça utiliser tous les faisceaux???? ( jamais vu de modulaire encore ). |
J'ai eu une Liberty 400.
4 faisceaux avec chacun 1 molex + 1 sata. Résultat, si tu veux brancher 2 sata et 1 molex > 3 faisceaux.
Avec 3 faisceaux 2xsata et 1 faisceau 2xmolex, la même config aurait utilisé seulement 2 faisceaux.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 10:14:40
oki merci
Bon j'ai installé une seasonic s12 550W ( comme ça je suis tranquille ) et j'avoue être bluffé. La qualité est sans commune mesure avec celle de l'antec... au bout de 3h, l'alim est froide... alors que l'antec etait très chaude.
Les tensions semblent très bonne:
12V: 11,99
3,3V: 3,27
5V: 4,99
GPUvcc: 3,28 ( c'est quoi ce truc? j'avais 3,22 avec l'antec )
et le tout ne bouge pas d'un poil.
Par contre le ventilo de 120 au dessous de l'alim ne semble pas aidé mon proço qui depuis la 8800gts a pris quelques degrés ( je pense que cela vient de là )
les temps sont bonnes a votre avis pour un core 2 duo 6600:
idle:43-45 et full pendant 10min!: 63-62 ( sous TAT, Everest me donnant une valeur plus faible ) ???
avant je me souviens bien qu'il etait à 40 a peu près ( en plus le speedstep est activé ).
Mon boitier ne peut pas être ventilé plus que ça; sonata 2 avec 1 ventilo devant qui aspire et un 120 à l'arrière qui expire ( + l'alim maintenant ).
sinon j'ai remarqué un truc ( peut-être allez vous m'éclairer ), mon ventilo de proço ( intel classique ) oscille maintenant entre 1985-1975-2009 rpm... avant il etait à 2070min-2100rpm...
qu'est ce qui pourrait faire ça ? ( QFAN désactivé je précise )
c'est dangereux?
Merci en tout cas pour toutes vos réponses, c'est vraiment sympa! Si je peux aider ailleurs, j'hésiterais pas ( je suis plus côté programmeur moi
Marsh Posté le 10-10-2007 à 11:43:47
si ton ventirad, que je te conseille fortement de changer, tourne moins vite, c'est que ton proco est moins chaud.
ensuite le ventilo de 120 qui se trouve devant la cage à disques dur doit etre enlevé : il envoie l air chaud provenant des disques durs vers la carte graphique/CPU. il augmente donc la temérature sur ces zones là, et le bénéfice pour les disques dur est discutable
Marsh Posté le 10-10-2007 à 11:48:52
Pourtant les valeurs TAT sont plus hautes de 2-3° par rapport à avant...
les temps données plus haut te semblent bonnes??
le ventilo n'etant pas thermorégulé ( puisque le QFAN est désactivé ), c'est le proço qui s'en charge???
C'est pas grave si ça varie tout le temps comme ça??
Pour le ventilo devant les disques je vais l'enlever alors ( mes disques sont à 35 et 37° en général ). je verrais ce soir ( surtout que le connecteur d'alim pour la carte graphique est quasi posé dessus tellement y a plus de place
Sinon pour le ventirad, y a quoi pour les core 2 duo?? C'est vraiment indispensable de le changer au vu des temps??? ( d'ailleurs vu les fixations de merde sur ce type de proç je me demande comment le jour ou je le change je vais faire pour l'enlever....
Edit: je vois que tu as un 8700 Zalman. a mon avis il est trop gros pour rentrer dans mon sonata 2...
pour le montage il faut redémonter la carte mère?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 10:14:02
Bon j'ai enlevé le Noctua en face des DD et j'ai gagné 1°...
par contre mon core 2 duo est toujours au démarrage à 38-40° et dès qu'il chauffe pas mal pendant un certain temps ( temps de jeu ), il ne redescend ensuite plus au dessous de 43-45°...
Ce qui est bizarre c'est que quand je l'ai acheté ( il y a un an ) j'avais des temps beaucoup plus basse ( 35-37° ).
Serait-ce l'effet geforce 8800gts ( 10° de plus qu'avec ma 7950 quand même )??
Par acquis de conscience hier j'ai démonté le ventirad ( quelle merde ces fixations 775 ), nettoyé le pad thermique intel et mis de l'artic silver ( même si le tube avait a peu près 1 an, la patte semblait de bonne qualité ). une noix donc au milieu ( qui s'est bien étalé ) et j'ai refixé le tout ( même si j'ai cru ne plus pouvoir le faire vu les fixations de daube ).
Au démarrage 38°, je me suis dis chouette, mais c'etait boitier ouvert.... dès que je referme, je reprends 5°...idem pour la CG...
je ne peux vraiment rien faire de plus dans mon sonata 2 ( antec tricool 120mmm en extraction à l'arrière, alim seasonic avec 120mm au dessus du proço, centre du pc libre de fils )...
D'ou mes questions:
- est-ce dangereux pour le proço 44-45° en idle ( avec le speedstep ), en full je suis a 65° pour les 2 cores ( sous TAT, everest me donne des valeurs plus basses, Core temp 0.95.4 d'autres encore mais plus basse que TAT, qui croire??? )
- serait-ce la 8800 qui balançe ses 10° supplémentaires sur le proço??
edit:j'oubliais, le 8700 de zalman il est bien? le montage? il rendre dans un sonata 2?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:44:55
y aurait-il une ame charitable pour me dire si le zalman 8700 est performant et rentre dans un sonata 2?
sinon j'ai vu des coolermaster pour 775, ça vaut quoi? (COOLER MASTER Hyper L3 RR-LCH-P9E1 par exemple )
Est-ce vraiment dangereux d'avoir son E6600 à 45-46 sous tat en idle??? ( 64 en full )
( apparement la 8800gts balançe tellement de chaleur que mon boitier pourtant ventilé n'arrive pas à évacuer la chaleur.. et le proço en profite
.. si j'ouvre la porte latérale tout ce petit monde perd 6°.. ça ira mieux en changeant le ventirad??? )
Marsh Posté le 13-10-2007 à 18:31:04
tes temps cpu ne sont pas dangereuse je peux te l'assurer, par contre si tu veux un bon ventirad qui refroidit l'étage d'alim, la ram etc... prend un geminII avec deux ventilateurs (un bon compromis cfm/nuisance sonore) et vérifie si ton cpu n'est pas concave sinon tu est bon à faire un super ponçage.Mais toutes tes temps me semblent normales...
Marsh Posté le 08-10-2007 à 10:17:03
Bonjour à tous.
( je suis informaticien de métier donc je précise que j'ai cherché pas mal avant de poster mais j'ai de gros doutes... )
Je fais appel à vous parceque là j'en perds mon latin...
Je viens d'acquérir une MSI Geforce 8800Gts 320Mo OC et j'ai eu deux trois petits soucis avec hier. Je m'explique, mais tout d'abord je vais détailler un peu ma config complète:
- Intel Core 2 Duo 6600
- Carte mère ASUS p5b-e
- 3 Go DDr 2
- 2 Disques durs WD 16Mo cache 250Go
- Creative Soundblaster Audigy ZS
- Geforce 8800Gts 320 (!)
- 1 Lecteur DVD- 1 Graveur DVD
- Boitier Antec SONATA 2 - Alim Antec Smartpower 450W
Voilà comme ça c'est fait. Tous les drivers sont à jour ( et non Beta ) et je tourne sous vista Home premium ( tout à jour egalement ).
Mes tensions d'alim ( ça peut servir ): +3,3V= 3,29 + 5V:4,99 + 12V:entre 12,20 et 12,14 ( mais ça oscille très rarement, sinon j'etais toujours en 12,20 depuis l'achat du boitier y a 1 an ).
Le souci c'est que j'ai souvent des blue screen de la mort ou des retours windows, de manière aléatoire mais uniquement quand je joue ( et pendant un certain temps. par exemple loki pendant 30 minutes, et pouf... mais ce n'est pas systematique )
Hier j'ai fait un memtest ( bon sous windows j'avais la flemme de rebooter sur autre chose ), et là paf, pleins d'erreurs(3) à 7%... j'ai donc enlevé les dernières barrettes ( 2x512 ) que j'avais rajoutées ( corsair de même marque que mes 2*1Go et même vitesse ) et refais un memtest... Apparement plus de souci ( loki pendant 1h00 en 1680x1050 tout à fond )... Cependant j'avais déjà ces barrettes avant mon changement de CG et mon passage à vista ( j'avais une geforce 7950gt ). J'avais déjà fait un memtest sans souci et je n'avais aucun souci dans les jeux...
Mes questions sont les suivantes:
- mes temps pour la cg sont: 65° en idle et 75-80° en full.. est-ce normal? ( par rapport à mes 50° avec ma 7950gt... ouch...) Une surchauffe ferait plutôt des artefacts non? ( toutes les temps du pc semblent normales )
- Les tensions de l'alim sont-elles bonnes, et l'alim est-elle suffisante ( 12V:12,20 3.3V:3,29 5V:4,99 )? Un manque d'alimentation provoquerait ce genre de désagréments ( sur les anciennes geforce il me semble que la carte disait quand son alim n'etait pas correcte )? ça le ferait tout le temps?
- J'ai entendu dire, que quand la carte n'est pas assez alimentée, elle puiserait sur son courant et donc chaufferait plus et provoquerait des instabilités... est-ce possible? ( ça me parait ridicule mais bon... )
- en plein loki ( 1680x1050 tout de même tout à fond ), c normal une temp de 54-56 pour les 2 cores (coreduo6600) et 75 pour le gpu??
est-ce que ce serait le fait de passer sous vista et a des resos (1680x1050) pareilles qui ont fait déconner ma ram ( qui marchait sous xp )...?
Si une âme charitable pouvait me répondre, je serais rassuré..
merci en tout cas de m'avoir lu et désolé d'avoir été long mais je voulais être le plus précis possible.
Message édité par davidpolux le 11-10-2007 à 11:14:52
