Q6600, 1 seul graphe UC gestionnaire des tâches sous Vista [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2007 à 10:10:10
CPU-Z indique la présence d'un seul core, Everest également.
je vais tester un live CD Linux et Windows (bouldows) pour voir si ca fait pareil ou pas
Marsh Posté le 04-10-2007 à 10:45:36
Et bien j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'option de ce genre.
je sais bien que chaque bios est différent, mais si tu connais grosso modo l 'endroit où ca se trouve et le libellé de cette option, je chercherais une option approchante au sein de mon bios, et te tiendrais au courant.
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:30:42
Ah mais ca tu vas sur asus.com, tu télécharges le dernier bios, tu le met à jour en suivant les instructions dans ton manuel ou en prenant Asus Update. Fait gaffe, c'est à tes risques et périls. Ca marche, mais ca peut niquer ta carte mère.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 17:14:29
merci pour les infos, mais la carte mère dispose du dernier firmware, j'avais déjà vérifié ( je l'ai depuis a peine 1 mois...)
Sinon je me disais que asus doit bien avoir un service support, je vais leur exposer mon petit pb, ainsi qu'à intel, d'ailleurs.
si vous avez d'autres idées, surtout n'hésitez pas à me faire signe ![]()
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:18:47
Asus ne répond pas à mes mails...Intel non plus d'ailleurs !
Je vais les relancer, ca fait plus d'une semaine...
Sinon ils ont sorti un nouveau firmware, ches Asus, que j'ai installé, sans aucun pb, d'ailleurs.
Hormis le fait que le CPU soit dorénavant aux alentours des 28°C, depuis cette mise à jour (avant il était environ à 50°C), aucun progrès au niveau du nombre de cores détectés dans l'OS...
Au plaisir de vous lire...
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:21:47
Les bench que tu fais correspondent à un quad core ou un solo ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:50:13
Bah Everest et CPU-Z n'affichent qu'un seul core, d'après ce que je comprend des résultats affichés.
personnellement je trouve que la machine va très vite, mais je n'ai pas de référentiel efficace pour savoir si il va si vite que ca pour un PC de cette cathégorie...
j'aimerais tester un E6600 mais personne dans mon entourage n'en possède donc bon...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:31:28
Bonsoir et bonne année à tout le monde...
Alors j'ai fini par trouver une personne disposant d'un core 2 duo.
on a mis mon cpu dans sa bécane, les 4 coeurs sont apparus direct dans son windows (xp pro sp2) et son core 2 chez moi n'etait reconnu qu'en mono coeur.
donc ca ne vient pas du cpu.
donc ca vient de la carte mère ou d'un driver de windows (vista ultimate enregistré et à jour)
le cd de la carte mère a bien été mis à jour, d'ailleurs je suis allé sur le site asus pour mettre toutes les versions plus récentes de toutes les applis et drivers, ainsi que le bios de la carte mere.
j'ai donc fait échanger la carte mère par asus, et, un mois plus tard, me revoila.
il y a du mieux : le gestionnaire des tâches reconnait bien 4 coeurs.
mais dans le gestionnaire de périphériques, toujours un seul graphique, et pas moyen de basculer un processus sur tel ou tel coeur.
bien entendu, le menu affichage / historique du processeur / un graphique par UC est actif, d'ailleurs, pas moyen de le désactiver.
sur d'autres forums, j'ai vu que parfois les cores apparraissaient bien dans le mode sans echec, pas chez moi.
comme indiqué par ci par là, j'ai désinstallé dans le gestionnaire de périphériques les 4 cpu, à partir du mode sans echec.
en rebootant normalement, ils ont bien été réinstallés mais ca ne change toujours rien.
Voila vous savez tout de mes tribulations, si vous avez des suggestions, je suis tout ouïe !
Merci d'avance, Mophete
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:19:32
Salut, j'ai le même problème et je suis tombé sur ce topic. Je dispose d'un AMD PHENOM X4 Quad Core 9650 sur windows XP SP1
Depuis 2 jours il m'affiche aussi que 1 CPU alors que avant il me les affichait tous les 4.
Même chose avec Everest... il ne reconnait q'un CPU
Néanmoins il tourne toujours aussi vite mais c'est quand même bizarre..
Quelqu'un a une solution?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:54:04
pardon, je constate que j'avais tout simplement oublié de clôturer ce thread....
finalement, intel m'a répondu, ils ont validé que ca venait d'un pb au sein du bios et m'ont conseillé de changer la carte mère dans le cadre de la garantie.
ce que j'ai fait.
et depuis en effet Linux aussi bien que XP voient bien les 4 CPU, et les processus tournent indépendamment sur l'un ou l'autre des 4 CPU, donc tout est OK pour moi.
Inferno5333, j'espère que tu trouvera une solution rapide, mais déjà pour savoir si c'est un pb hard ou soft, je te suggère de commencer par un live cd de linux, parexemple ubuntu, sur lequel tu pourra booter sans avoir à l 'installer, et là tu sauras si son gestionnaire des tâches, pour parler "windowsien", reconnait 1 ou 4 CPU...
Cordialement,
Mophete.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 15:48:03
Merci à toi mophete, de toute façon je comptais installer Vista Ultimate et si le problème persiste j'essaierai de mettre mon bios à jour ou alors j'irai le reporter au magasin..
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:08:25
Bonjour tout le monde.
J'ai une carte mère Asus P5K3-Deluxe avec Chipset Inter P35, avec un Core 2 Quad Q6600 et 2Gb de RAM DDR3.
La bête fonctionne très bien, très vite, tout semble OK.
Elle tourne sous Vista Ultimate enregistré.
Bref tout semble OK mais dans le gestionnaire des tâches, dans l'onglet performances, je n'obtient qu'un seul graphique pour mon processeur, au lieu d'en avoir 4
dans l'onglet affichage/historique processeur, je n'ai qu'une seule option : un graphique par UC.
sachant que lorsque je fais un clic droit/propriétés sur l'icone ordinateur, il reconnait bien un core 2 quad....
que faire svp ?
un parametre dans le bios de la carte mère ?
un patch intel ou asus pour vista ?
Cdt,
Mophete
Message édité par mophete le 02-02-2009 à 20:55:26
