M2N-E et 7900GTX
M2N-E et 7900GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2011 à 23:35:59
Nouveau sur le forum, je viens vers vous pour un avis.
Je viens de changer la carte graphique de mon PC (ATI X1900GT par Nvidia 7900 GTX).
"Fifa 11" qui tournait jusqu'alors se bloque systématiquement dès les premières minutes, voire les premières secondes (messages d'erreurs, écran saccadé, points lumineux ici et là). "Call of Juarez Bound in Blood" ne tourne pas non plus (saccades, points lumineux)...
J'avais au préalable désinstallé le pilote ATI via le gestionnaire de désinstallation et passé un coup de "Driver Sweeper" en mode sans échec.
J'ai essayé à plusieurs reprises de remonter la carte graphique dans la tour ainsi que de réinstaller les pilotes Nvidia. En vain...
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci.
X
Marsh Posté le 01-06-2011 à 07:05:49
carte HS ou alim faible.
Essayez carte sur config plus musclée.
Message édité par chermositto le 01-06-2011 à 07:06:21
Marsh Posté le 01-06-2011 à 07:09:29
c'est quoi ton alim?
marque?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:13:12
Un copain a la même config (carte mère + carte graphique + 2Go de RAM).
Pour l'alim, c'est "Corsair VX 450 W".
Quel logiciel puis-je utiliser pour vous donner un rapport plus détaillé de ma configuration?
Comment puis-je être sûr que le pilote ATI est entièrement désinstallé?
Merci.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:27:25
Mmm normalement l'alim suffit largement.
Pour connaitre plus en détail ta config, il y a Everest, ou plus bêtement un clic droit sur le "poste de travail"/"ordinateur", si t'es sous windoze xp/vista/7.
A mon avis le soucis viens pas du pilote ATI. Vu les symptômes ça sent le problème matériel...mais rien n'est sur. J'ai une 7900GT qui à cramé et qui me faisais des points colorés et autres artefacts...
Elle vient d'ou cette carte? Tu l'a acheté d'occaz je suppose?
Essaye de regarder si visuellement tu vois rien de cramé ou noirci dessus, surtout au niveau des condensateurs de l'étage d'alimentation.
En tout cas si c'est un problème matériel, j'ai vu sur un autre topic que mettre sa CG au four à 180°C pendant qques minutes résolvait le pb dans 90% des cas ^^
Marsh Posté le 01-06-2011 à 17:02:06
Bonjour. La carte, un copain me l'a filée. Je vais tenter de l'essayer sur une autre tour.
Sinon, j'essaierai le four (j'ai deux crumbles à faire cuire et un jeans à faire sécher).
Merci.
X
Marsh Posté le 01-06-2011 à 17:04:15
Sinon, tu demandes à ton copain de t'offrir du matériel neuf.
Pour moi CG HS...
