Quelle CG pour lire du 1080P avec un C2D ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2011 à 20:06:30
L'alime a pe endommagé des composants ... :S , faire un test HD tune .
Marsh Posté le 27-02-2011 à 20:09:32
le problème vient certainement plus du soft utilisé pour lire les vidéos que du matos.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 20:22:05
Oki merci pour vos réponses.
Pour la lecture on a utilisé la dernière version de VLC et windows media player (Seven 32 Bit) avec les derniers drivers catalyst prient sur le site d'AMD.
Le Pc est branché en HDMI (et il est assez récent 12-18 mois)
Je vais regarder ce qu'est HD tune pour commencer.
L'accélération matérielle (utiliser le GPU pour calculer les videos , ca s'active tout seul ou y a une option à cocher?)
Marsh Posté le 27-02-2011 à 20:33:24
nimporte quelle carte bdg actuelle fera l affaire.
si avec ta carte ca passe pas , c'est que c'est pas la carte qui decode
Marsh Posté le 27-02-2011 à 20:50:09
J'ai un chipset graphique HD4200 pour mon htpc, aucun soucis pour la HD.
Une HD 5450 suffit largement pour ça, le soucis est ailleurs
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:04:52
thx pour les précisions.
La cg que je lui ai prêté tourne depuis 1 ans sur mon pc et aucun soucis (mais c'est sur un écran 20 pouces).
Le fait que ca soit du 46 pouces en 1980x1080 demande pas trop de ressource?
Si l'alim noname est vraiment moisi ca peut venir de la?
Je vais regarder le hdd mais il est a priori good comme la ram qui ne semble pas poser de pb (le pc fonctionne bien à part ses saccades en 1080P)
Je pensais à la base que la Cg était un peu trop faiblarde comme le CPU est pas non plus extra.
En regardant le moniteur de ressources lors de la lecture d'une vidéo j'ai 48% de L'UC qui est occupé à décoder la vidéo, je pourrai faire comment pour m'assurer que le GPU bosse aussi ?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:53:24
alors , pour commencer , jamais de carte graphique qui pompe sur une alim noname!
ensuite , il faudrai tester avec la derniere version de VLC et aller dans les setting pour activer l'accélération matérielle
Marsh Posté le 01-03-2011 à 10:31:53
Je confirme qu'une 4850 est largement surdimensionnée pour du 1080p, doit y avoir un maillon faible dans le pc. Je pencherais pour le soft ...
Marsh Posté le 01-03-2011 à 10:35:21
VLC oui, mais dès qu'il s'agit de régler ça devient un peu plus complexe.
Sinon, tu peux chercher les filtres ffdshow que tu installes, ou encore un splitter comme Haali qui décode très bien le MKV. Puis pour lire tu utilises Media Player Classic HomeCinema.
Si VLC ne va pas mieux hein ![]()
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:10:20
prend une hd6850 http://www.ldlc.com/fiche/PB00109707.html
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:11:08
Euh, attends tu lui dis de prendre une CG dont il n'a pas besoin... ![]()
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:12:41
ReplyMarsh Posté le 01-03-2011 à 11:15:14
| djfred 2 a écrit : ben en 1080p c'es plus fluide arrete de dire des connerie hein!!!! |
Même une vieille 9500GT suffit largement à lire de la vidéo 1080P.
Investir dans une nouvelle carte alors que la sienne est déjà largement sur-dimensionnée pour une telle utilisation est un non-sens.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:15:38
Il serait bien que tu te calmes pour commencer, ensuite du HD est-ce que tu LIS ce qu'on écris parfois?
Les flux HD on en décode bien avec nos téléphones portables, alors pense bien qu'une carte de PC, même intégrée du moment où il est récent, supporte sans souci ce genre de flux.
Bref, passe ton chemin et lis ce que les autres écrivent:
| finlay a écrit : J'ai un chipset graphique HD4200 pour mon htpc, aucun soucis pour la HD. |
EDIT: Ah oui, arrivé il y a même pas une semaine sur le forum, je comprend mieux
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:15:45
ReplyMarsh Posté le 01-03-2011 à 11:18:10
| djfred 2 a écrit : même avec ma 5200fx c'est fluide |
Et c'est toi y'a deux minutes qui vient de dire de prendre une 6850 parce que ce serait plus fluide... Cherchez l'erreur
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:18:23
j'ai un e5200 et je confirme que tu n'a pas besoin de l'acceleration materielle de la cg pour decoder du 1080p.le mieux a faire est de desinstaller ts les soft et codec et de mettre une banque de codec a jour, comme satsuki ou autre, et d'utiliser mpchc (fournis dans satsuki).
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:22:07
évite le codec (satsuki) la hd6850 c'est évoluer la 5200fx c'est pour le fun
ha ha ha ha
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:23:02
| finlay a écrit : Une 6850 |
Moi je dis SLI de GTX580 et i7 990X obligatoire
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:24:18
ReplyMarsh Posté le 01-03-2011 à 12:12:41
Et si c'était ni un problème de soft ni un problème de carte graphique ?
Ahlala il faut penser à tout messieurs ! Ca peut aussi venir d'un soucis au niveau du disque. Mais également d'un driver graphique pourri. Ca peut aussi venir de son système d'exploitation sur lequel il a installé / désinstallé lapins crétins 12'000 fois. Sans compter que ça pourrait également être un des 1512 spywares ou virus sur sa machine !
Bref, pour vérifier tout ça :
Formate la machine
Installe Windows 7
Installe MPC-HC (Mon ami Google t'aidera volontiers)
Si tu as encore un problème de lecture, change de disque et recommence la procédure. Si tu as toujours le problème, place ta tour à l'air libre, vide un bidon d'essence et fous lui le feu et rachète un PC et recommence la procédure. Si tu as toujours un soucis de lecture, je veux bien te prêter une corde.
Bonne journée !
Marsh Posté le 01-03-2011 à 12:13:48
| neo673 a écrit : Et si c'était ni un problème de soft ni un problème de carte graphique ? |
Marsh Posté le 01-03-2011 à 13:05:35
| neo673 a écrit : |
Qu'il commence par ca avant de tout formater ....
Si son PC est sain il aura perdu au moins 2 bonnes heures pour rien...
Marsh Posté le 01-03-2011 à 17:02:49
c'est cela oui , a l'epoque de cette carte , meme les dvd existais pas
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:02:30
Personellement, j'avais essayé du 1080p sur cette config:
P4 3.2 ghz socket 478
nvivia geforce 6600 128 MB
3go de RAM DDR-400
écran 22 pouces LG 1920x1080
VLC 1.0.1
Résultat: Si on utilise pas l'unité centrale pour autre chose (scan antivirus etc...) et qu'on avance pas le curseur de VLC, autrement l'image met 30s à réapparaitre, pas de soucis de saccades. Mais sur ce type de machine, le 720p est plus recommandé.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:44:32
| simokaz a écrit : le mieux a faire est de desinstaller ts les soft et codec et de mettre une banque de codec a jour, comme satsuki ou autre, et d'utiliser mpchc (fournis dans satsuki). |
Y a une méthode pour désinstaller tous les codec ? ou faut éplucher la desinstall d'application du panneau de config ?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:50:05
Je profite de ce topic pour poser ma question:
Quelle est la carte graphique la moins chère que vous conseillez permettant de lire du 1080p ?
Sachant que je suis plus nVidia.
Ma config:
-Intel Core 2 Quad Q6600
-Gigabyte GA EP35 DS3
-4x2Go G.Skill
-Antec Sonata III
-tv LG 42"
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:54:15
une HD 5450 par exemple
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:56:51
Ah ouais c'est vraiment pas cher. Je m'attendais à plus
Et du coté nVidia l'équivalent ce serais quoi ?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:57:44
GT220 est très bien en NV ![]()
Marsh Posté le 03-03-2011 à 11:20:16
la GT220 me plait bien
Je vais partir sur celle la je pense.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 11:50:29
le ventilateur m'a l'air d'avoir pile la bonne taille pour être très bruyant non ?
Sinon ya des trucs raisonnablement performant, pas cher et pas bruyant ? ![]()
Marsh Posté le 03-03-2011 à 11:51:44
Non c'est silencieux, la carte ne consomme pratiquement rien, chauffe très peu donc ![]()
Marsh Posté le 03-03-2011 à 13:01:40
Ce qui est étonnant, pour en revenir au premier post, c'est que le chip intégré intel récent (sur le CM core 2 et i3/5/7) normalement gèrent le décodage hardware du h264 en hd. Bizarre qu'il y ait des saccades?
Il faudrait voir aussi au niveau du hdd utilisé, car on trouve des 5400 rpm, ce qui est pas top pour les transferts, vaut mieux un 7200 rpm. Ainsi que la RAM d'ailleurs, quel modèle de ram est sur la machine, si c'est de la noname essayer de faire un memtest pour voir si elle est défaillante.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:55:34
J'ai un pote qui a une config à base de C2D E5200, 4 Go de ram et une gigabyte Ga-73PVM-S2H sans CG (il se sert du chipset graphique de la CM), le tout branché sur un écran samsung 46 pouces avec resolution max (1980x1080 je crois)
La config lui suffit pour le moment mais ils n'arrivent pas à lire des vidéos 1080P (MKV par exemple) ca saccade trop (pour le 720P aucun pb)
Je lui ai prêté ma CG (Sapphire vapor-X HD 4850) c'est un peu plus fluide mais y a encore quelques saccades.
Dc il pensait regarder la gamme au dessus HD5850 ou HD6850 mais est ce que ca fera l'affaire? Je pense qu'il faudra aussi qu'il revoit son alim (noname).
C'est possible d'avoir ce qu'il demande avec sa config actuel ou il faut changer de PC?
Message édité par jin1080 le 27-02-2011 à 19:57:09
