Ma 6970 ligthning ne prend pas les tours.en ima/sec [Help :(] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2012 à 11:58:14
C'est normal, tu joues à un jeu qui à des graphismes modestes. Ta CG n'as pas besoin de travailler dur.
T'as regardé la charge CPU ? A mon avis c'est à ce niveau que t'est limité, comme avec un peu tout les MMO's.
En attendant qu'ils arrivent à répartir la charge décemment sur plusieurs cores on se retrouve toujours avec 1 core à fond les manettes (et parfois un deuxième partiellement utilisé) et des difficultés pour maintenir un framerate potable lorsqu'il y à beaucoup de monde.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 11:59:04
Mon cpu n'est pas a fond, regarde le compteur, il est a peine a 45%
Marsh Posté le 13-10-2012 à 12:01:06
45% de 4 cores, mais comme je te le disais, le jeu est essentiellement monothread donc utilise à fond 1 core + un bout du deuxième pour des tâches annexes (drivers ATI nottement, peut etre aussi antivitrus etc..).
Et 1 core à 100% sur un quad core ça représente 25%
Marsh Posté le 13-10-2012 à 12:05:00
ReplyMarsh Posté le 13-10-2012 à 12:22:28
Il n'y à pas vraiment de solution définitive. Je suppose que ça n'arrive que quand tu fais des sorties avec beaucoup de monde. Et que tout le monde en souffre !
C'est un pb généralement isolé au niveau des MMO's (la charge augmente avec le nb de joueurs et d'ennemis dans une zone et vu qu'il n'y à pas moyen de contrôler tout ça comme avec un jeu solo..) ça me rappelle l'époque de DAOC quand on se retrouvais parfois à plusieurs centaines de joueurs au même endroit pour attaquer un fort ou pour les quêtes en battlegroup... ça se finissais à moins de 5 img/s ! Quand c'était pas les serveurs qui se vautraient.
Tout ce qu'on peut faire c'est limiter les dégâts avec une bonne grosse course à l'armement. Armement limité, pour le moment, à la puissance "par core", donc pas besoin de cpu 6 ou 8 cores mais avec une puissance monothread maximal. Genre i5 @4.5Ghz.
Mais rappelle toi que chez les autres c'est pareil voir pire. (Sauf pb avec ton matos (genre cpu qui chauffe et se met en mode fréquence réduite)).
Ne jouant pas au même jeu je ne peut pas me prononcer sur la normalité vis à vis de la situation (avec ta capture). Juste sur les causes générales. Tu peut peut être demander si ça rame pour les autres aussi (sachant que 20fps c'est pas cata non plus, donc beaucoup te diront que c'est ok/jouable avec le même framerate)
Marsh Posté le 13-10-2012 à 14:34:16
Merci de tes réponses
Ben,je suis dejas a 4.1 Ghz,je peux surement encore le monter ,mais bon.
Niveau température, aucun soucis du cote de la carte grah et du cpu, ils sont bien refroidis.
Et oui,le souci se produit quand nous sommes 25 avec plein d'effets partout , jouant en ultra , sinon, tout va tres bien niveau framerate, reconnais que me retrouver a 20 ips avec du matos ,je pense plus que correct et un peu gênant cerebralement .
Marsh Posté le 13-10-2012 à 11:41:37
J'ai un petit souci, en jeu je lag a mort, après vérification,je me suis rendu compte que ma msi 6970 ligthning reste très basse en activité alors que tout est active en ultra, du coup,je reste a 20 ima/s ce qui est un peu gênant.
elles reste a 33% en activité alors que je devais être a 100%
Mon pilote est le derniers. Pour ma config, elle est a jour sur le forum.
Un petit screen:
Merci de votre aide
Message édité par kachoux le 13-10-2012 à 11:58:11
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
