R6970 HD ligthning twin frozr 3...aie aie aie - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:00:11
Tu viens de découvrir ce que c'est que d'être "CPU limited"
Une upgrade vers un quad soulagera tout cela, car même avec un OC, ta carte graphique sera bridée et ton cpu tournera à fond
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:07:40
Alors laisse moi dechiffré tout cela je suis un neophyte
Tu pense que si je passe sur un I5 correct par exemple mon probleme serait resolue?
Un jeu ,certe gourmand,serai capable de saturer a ce point mon proc?
J'ai vu pas mal de sujet concernant de petite config(plus que la mienne^^) et n'ayant aucuns problemes ! D'ou mon hesitation initial quand a faire un echange de proc /carte mere
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:12:06
| deathrow31 a écrit : Bonjour, |
+1, c'est sur t'es CPU Limited.
Peut etre que les autres qui avait une "petite config" n'avait pas forcement la CG assez puissante
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:15:41
Comme dis Ledouin, si petite config comprend dans le lot petite CG, alors c'est normal qu'ils ne rencontraient pas ce genre de soucis.
Pas forcément un i5, qui impliquerait le changement de la CM et RAM.
Mais simplement le processeur, il y a des occasions intéressantes de Core 2 Quad qui épauleraient parfaitement ta carte graphique ![]()
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:24:17
Et pour cette histoire de sonde ,croyez vous que cela puisse crée un probleme? J'ai bien envoyé un mail a msi leur expliquant la chose mais bon les délais... Bref sinon je pense partir sur du I5 quand meme histoire d'etre tranquille avec une nouvelle carte mère !Le desavantage que l'on a a ne pas connaitre correctement le millieu de l'informatique c'est que l'on est vite deçu en croyant qu'un echange de CG va revolutionner sa becane^^
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:28:37
C'est exactement ça. Un autre désavantage, c'est d'équiper son PC avec une alimentation de 750W alors que 500w d'une bonne marque suffisent largement
C'est une bonne chose si tu as les moyens de rapartir sur une nouvelle base qui va te durer plus longtemps que si tu restais sur ce socket avec un C2Q.
Ton budget pour une nouvelle config ? Tu comptes faire un peu de récupération (genre garder ton disque dur, lecteur/graveur, boitier, etc) ?
PS : Si la sonde est foireuse, alors oui, ça peut troubler la carte qui va rentrer en "throttle" pour rien (baisse de le fréquence pour éviter de cramer), sinon, c'est les soft qui ne savent pas l'interpréter. Mais ici ton problème est de savoir si le fait que la sonde qui n'est pas intallée peut être une entrave au bon fonctionnement : je peux te dire que la seule chose qu'elle provoque, c'est un manque de controle et d'information pour toi, mais ne dérange pas le fonctionnement de la carte.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:32:02
Oui je garde mon Disque car bien qu'il soit relativement petit (500G)le peu d'utilisation (hors jeux en ligne) que j'ai de mon ordinateur ne semble pas necessité a mes yeux un echange!
Je pars sur quelque chose comme 250/300euros de budget car pour simplement jouer je trouve excessif d'aller au dela ^^(et puis ma moitié risque surtout de m'y envoyer...)
La
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:32:20
La grand question est de savoir si ma ram sera compatible ou non ...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:33:35
Non, tu es actuellement sur socket 775 compatible DDR2 et tu vas passer sur un i5 socket 1155 compatible DDR3.
Regarde ça : http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10051836
processeur : Ivy Bridge Intel i5 3450 (Quad Core @ 3.1Ghz)
carte-mère : Asrock B75 Pro 3
ram : Corsair Vengeance LP 8gb DDR3 PC3-12800
307euros ![]()
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:37:02
a vrai dire lorsque je regarde sur les barettes de ram c'est indiquer DDR3
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:40:04
Bon et bien alors tu as une 775 compatible DDR3, c'est rare, et tant mieux. 50€ de moins donc 257 euros au total
Sinon, si tu comptes OC plus tard, tu prends un i5 3570k et une carte mère Asrock Z77 Pro4 M pour 306euros. Mais pour cela, il te faut un bon ventirad, et un boitier bien ventilé.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:42:54
Impeccable
Je vais juste essayé d'avoir confirmation sur la compatibilitée de ma ram histoire de ne pas avoir d'autres soucis!
Mais il me reste le probleme de ma carte graphique et de ses plantages en mode performance ...et la encore rien sur le net malgré une matinée de recherche
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:44:25
Etant donné que tu vas de toute façon changer de CM, attends de recevoir le matériel et de tout remonter pour voir si ça plante toujours en mode performance.
C'est peut etre nulle comme solution et que contourner le problème dans un premier temps, mais on n'aura plus à mettre en cause la carte mère, car il est possible que ça fonctionne après le changement
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:48:02
Hum...pertinent
Vraiment un grand merci de m'avoir permis d'y voir plus clair et d'avoir pris le temps de te pencher sur mon probleme !![]()
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:48:45
Pas de quoi
Tu commandes quoi et quand alors ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:46:39
Pour le moment j'attend que mon collègue (celui qui m'a monter ma première config) rentre de vacances(encore 10Jours...) et je verrai avec lui mais bon je vois bien quelque chose dans la meme veine que le lien que tu m'a indiqué!
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:54:44
Salut a tous !
Comme beaucoup je viens quérir vos conseils et analyses dans un domaine ou je suis loin d'excellé et ce n'est pas peu dire!
Je vous expose donc mon probleme afin de savoir si vos conclusions seront semblable au miennes!
Tout d'abord ma config: Intel Core 2 CPU 6600 2.40Ghz ,8g de ram corsair ,alim 750Watt LDLC,win 7 ,carte mère Asrock g41c-s et donc une cg R6970 HD lightning!
Voici donc mon probleme ....Afin de profiter pleinement de la sortie de Guild wars 2 j'ai reformaté ma becane et remis mes drivers a jour(petit coup de souflette egalement^^)mon DD est donc vide(mise a part win7 et GW2 )
Seulement une fois Gw2 lancer mon processeur monte entre 95/100% d'utilisation et uniquement a cause de GW2 ...Après moultes farfouillations dans les abysses du net je n'ai absolument pas trouvé de sujet avec un probleme equivalent au mien! Je suis donc parti dans l'optique d'etre la seul a avoir ce probleme!
A savoir que ma CG est pour ainsi dire neuve et n'a pas eu a faire ses preuves sur de gros jeu (mise a part the witcher 2 peut etre mais sans aucun problemes) je pense donc a elle car meme si mon proc n'est pas bien violent je l'imagine assez mal etre saturer de la sorte!
Il s'avère donc que sur les R6970 il y'a des "sondes" fournie avec la carte et a installer,mais après un controle sur la mienne j'ai remarqué que celle ci n'y etaient pas et qu'il y avait une seule et unique sonde encore dans ma boite de carte !(Je ne l'ai pas installé moi meme
Aussi ma question sera la suivante: Pensez vous que ces sondes jouent un role primordial dans le fonctionnement de la carte ou es-ce simplement des "accessoires" destinés au plus férues de l'optimisation ou autre? Et a votre avis es-ce qu'un probleme sur une carte graphique peux crée une sollicitation pareil du proc?
A noté egalement que cette carte graphique possède un Switch de position physique qui permet de changer de mode (3 au total silencieux,performant et le 3eme est illisible
Mais si je bascule en mode "performance" mon pc bip au demarrage et rien ne s'affiche(3 positions, 3 sondes donc)mais je n'ai aucun problemes sur les deux autres.
Je précise aussi que je n'ai aucun soucis de chauffe !
Autrefois detenteur d'une Gforce 8800GT je n'ai jamais eu le moindre problemes mais depuis mon changement de carte je les accumule...
Voila j'espère avoir ete assez précis pour vous permettre d'émettre un avis !
Je vous remercie d'avance !
