Alim pour CF 6970 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2012 à 12:26:56
Euh au moins 800W pour etre tranquille je dirais surtout vu ton OC béton avec le X4
Marsh Posté le 26-08-2012 à 15:06:07
ReplyMarsh Posté le 26-08-2012 à 15:32:07
Une HD 6970, c'est 215W en charge, et ton CPU 125W (avec ton OC, on va dire 200 pour être large). Ça nous donne 650W en pleine charge à la louche.
Une bonne 700W fera très bien l'affaire ![]()
EDIT : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html ![]()
Marsh Posté le 26-08-2012 à 16:03:03
ReplyMarsh Posté le 26-08-2012 à 17:42:40
| kachoux a écrit : Cela va me faire moins cher qu'une 800w |
il faut aussi compter la conso de la CM : 50w, la RAM : 10w par GO, les DD : 10 W par DD et les cartes additionnelles, les ventilos. Donc 800W me parait être le mieux.
Après étude des prix, c'est sur qu’au-delà de 750w, les modèles se font rares et chers.
Donc une 750w bien que les cartes ne consomment pas en jeux comme sous 3Dmark, il faut pas être à fond de l'alim:
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:46:38
| chermositto a écrit : |
C'est pas vendredi tu sais.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:55:20
| Caake a écrit : |
et oui 10w au go, c'est pas du SSD. Vous pouvez donner un chiffre pour voir un peu.
http://www.tayo.fr/consommation-el [...] astuce.php
alors avec la DDR3 et son voltage plus faible, c'est peut-être un peu moins mettons 8w
Marsh Posté le 26-08-2012 à 18:25:45
Marsh Posté le 26-08-2012 à 18:25:57
Ouai enfin .... J'ai 8Go, ça veut dire que mes barrettes bouffent 80watts? :') elles sont plus proche du 20watts grand maxi !
Marsh Posté le 26-08-2012 à 19:42:39
Je n'ai pas de cartes additionnelles, sauf une carte son 7.1, juste un DD 7200 tour et 2 ventilo'zz de 120mm.
Merci de votre débat
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:05:27
220W en bench la 6970 mais pas en jeu.
Bref une config comme ça tient facile sur 600W http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
Marsh Posté le 26-08-2012 à 22:18:05
Avec une 600 les BSOD seront courants surtout que je vais utiliser mon cas actuel car j'ai moi aussi un Phenom II X4 OC a son maxi Mais j'ai une GTX 580 et il m'arrive souvent de lécher le 480W
Marsh Posté le 26-08-2012 à 22:26:33
| spacekiller67 a écrit : Avec une 600 les BSOD seront courants |
n'importe quoi ![]()
Les 650W que j'ai indiqué, c'est en pleine charge 100%
À part en benchmark, jamais tu n'aura tes composants poussés à leur maximum en même temps.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 22:57:10
Et alors si jamais un jour ou alors il doit faire un OCCT pour valider son OC il fait comment
Marsh Posté le 26-08-2012 à 23:26:34
Je vais prendre une ldlc 750w demain, je pense.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 12:25:05
Qu'elle alimentation il faudrait pour faire tourner un futur cf HD 6970 x 2 ?
Avec un Cpu Phenom 2 X4 965BE @ 4Ghz avec 1.475V
Merci de votre aide
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
