Lignes Horizontale - GTX570 [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:33:30
cela peut être ton adaptateur 1 ou ta carte 2
1 essaie d'autres branchements
2 lance un furmark
"je vois des barres transparentes horizontales qui balayent l'écran de bas en haut. "
Quel genre de barre, ton image en jeu se coupe ou alors tu as des barres qui s'affichent?
"Le problème s'attenue lorsque je met la fréquence de sortie de la CG en 75Hz"
Ce n'est pas la solution
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:37:59
+1 faudrai voir a change l'adaptateur dans un premier temps.
Est ce que tes "barres" ne sont pas que l'effet de déchirement de l'image quand le debit de fps est superieur a la frequence de rafraichissement de l'ecran ? (en gros tu as 2 moitié d'image sur une image)
Active la Vsync si ce n'est aps deja fait.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:46:59
Merci de vos réponse,
Les barres horizontales sont transparentes et ne découpe pas l'image. Ces traits se super positionne sur l'image sans la déformer.
J'ai fait plusieurs tests :
- J'ai branché l'écran de mon frère en HDMI et en DVI (sans adaptateur), et l'image est niquel (c'est un Asus VH220 je crois)
- J'ai branché l'écran de ma sœur (même référence que le mien 190CW) et le problème est le même donc ce n'est pas l'adaptateur, ni l'écran en lui même, mais plutôt la série je pense.
- J'ai fait un screenshot en plein jeux, je colle dans PAINT et là je ne vois pas les lignes, donc ça ne vient pas de la carte graphique (je pense).
Je vais essayer de rebrancher ma HD4850 ce soir pour voir, mais je pense vraiment que c'est l'écran qui ne suit pas les nouvelles technologies.
Sur counter strike source, en effet, quand je met la Synchro Vertical le problème disparait mais le jeu est beaucoup moins réactif donc j'oublie cette solution ...
J'ai également fais les maj du chipset.
Je vais essayer ce soir sur la prise VGA de l'écran de mon frère pour voir si c'est la conversion DVI-> VGA qui déconne.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:49:26
Quand on parlait de l'adaptateur on parlait en effet de l'adaptateur dvi/vga ![]()
J'en ai un qui a rendu l'ame et mon ecran etait lisible mais toutes les couleurs tiraient méchamment sur le vert.
edit: mal compris ta derniere phrase, tu n'as qu'une entree VGA sur ton ecran ?
 Ca peut aussi venir du cable en lui meme.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:52:17
Oui mais justement, l'écran de ma sœur qui est de la même référence que le mien à un autre adaptateur c'est pourquoi j'excluais cette possibilité.
Je ferais également un fumark ce soir, et testerais mon adaptateur sur l'écran de mon frère.
C'est bizarre que l'écran réagisse mal à cette CG ! Celà pourrait venir d'autre chose que la CG ??
Mici =)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 14:00:50
En testant de cette manière, tu trouveras la solution. Dans tous les cas, tout fonctionne bien sur le asus de ton frère, ta carte est bonne.
Faire un furmark sur ton "écran défectueux" ne t'apprendras rien.
Regarde dans les paramètre d'écran de Windows si il est bien à 60hz. Ca sent le problème de synchro à plein nez.
Au passage..: une mise à jour du driver?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:00:51
Merci de ta réponse,
J'ai essayé un écran du bureau, ça passe niquel !
Je vais essayer avec l'adaptateur maintenant sur l'écran de mon frère, et si l'écran ne déconne pas, ce sera donc mon écran qui déconne
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:17:41
Bon quand j'utilise le même cable que mon écran qui déconne sur l'écran de mon frère j'ai toujours le problème de ligne horizontale !
J'y comprend plus rien
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:31:47
C'est peut être ton câble alors, c'est pas si rare, quand j'ai reçu mon premier Iiyama j'avais des halos autour de mes icônes
 C'étais le cable HDMI.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:37:54
Alors j'ai changé le câble et tout est niquel sur MON Moniteur !!
J'y ai pensé que après mais c'est vrai que c'est logique dans un sens ..
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:38:10
Oui en effet c'était le câble merci beaucoup de m'avoir aidé !!
Marsh Posté le 25-03-2011 à 10:02:34
J'ai monté hier ma nouvelle tour composé de :
Ram Gskill pc12800
Gigabyte P67A UD3
Intel 2500k
WD 640Go 64mo cache et 7200tr/min
Corsair GS800W
Et une point of view Charged GTX570
Le problème est que lorsque je lance Starcraft 2 ou Counter Strike Source, je vois des barres transparentes horizontales qui balayent l'écran de bas en haut.
Le problème s'attenue lorsque je met la fréquence de sortie de la CG en 75Hz mais lorsque je met plus, mon écran dit : "Veuillez mettre la résolution en 1440/900 60hz"
Mon écran est un Philips 190CW qui est branché à la CG via un adaptateur VGA -> DVI
Dois-je ramener ma carte au SAV ?
Je vais essayer ce soir de brancher mon ancienne HD4850 pour voir si ça fait pareil.
Message édité par nicolas77 le 25-03-2011 à 15:43:45
