Problème GTX570 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 01:14:45
Essaie de mettre les derniers drivers si ce n'est pas déjà fait.
Sinon je vois que tu as une configuration mémoire assez ghetto. Essaie de faire le test en enlevant la barrette 1 Go différentes des autres. Ca m'étonnerait que ça soit ça mais on ne sait jamais...
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:07:13
Tout d'abord , merci d'avoir répondue Maxwell1664 mais toujours le problème même avec 1 barrette de 2go (la Crucial)
Pour info j'ai testé le dernier pilote nvidia et aussi le dernier en version bêta mais toujours pareille ...
C'est limite si je vois la différence avec mon ancienne HD4870 sur certain jeu
Si quelqu'un a d'autres solutions
Merci.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:25:47
Salut RadeonHD, c'est simple ton phenom II n'est pas assez puissant pour utiliser le gpu à 99% sous certains jeux...
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:42:11
Merci pour ta réponse Xanvast
Mais tu es sur ?
Il faut quel processeur pour l'exploité à fond alors ?
En tout cas ce qui est sur c'est que c'est pas la carte graphique le problème car sur OCCT le GPU tourne à fond sans soucis , donc je pense aussi au processeur ...
Edit : Le 12v vous semble normale ? ( http://s3.noelshack.com/old/up/201 [...] db8767.png )
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:51:01
Ok
Mais changement de socket et de ram ...
Un Phenom x6 n'est pas suffisant ? (ça me revient 3x moins chère
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:54:41
Non ça reste un Phenom II ce sera pareil, 2 coeurs en plus ne rendent pas un processeur plus rapide, il est juste capable d'effectuer plus de taches à la fois.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:58:50
Mhhh ok je vois.
Bon me reste plus cas trouvé un petit boulot pour l'été ou alors revendre des truck pour trouvé l'argent et changer tout ça
merci en tout cas
Bonne fin de journée
Edit : Un petit i5 2500K c'est parfait ?
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:00:48
Y'a pas mieux en ce moment.
De meme merci
Peut etre a plus tard sur un autre forum
Marsh Posté le 22-03-2011 à 21:00:24
Pour info Alimentation recommandée avec une GTX 570 c'est 550 Watts https://spreadsheets.google.com/pub [...] utput=html
Marsh Posté le 23-03-2011 à 11:58:09
Merci pour ta réponse crash-test.
Donc tu pense que c'est mon alim de 450w le soucis ?
C'est peut être ça , vue que sous les test comme OCCT c'est le GPU qui est sollicité et donc il n'y a pas toute la consommation du processeur , contrairement en jeux où j'ai des soucis..
Si quelqu'un peu confirmé svp
Ps : C'est beaucoup moins chère d'acheté l'alim que CPU + carte mère et DDR3 , donc j'espère que c'est bien ça
Marsh Posté le 23-03-2011 à 13:45:55
Perso j'y crois pas que le CPU pose problème. Un X4 est largement suffisant à mon avis. Essaie de commander une alim par internet, tu tests, si ça joue, tu gardes, sinon tu la rends sous 7 jours!
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:02:33
Ça ressemble plus à un problème de pilotes ...
T'as réinstallé ton système en passant à la GTX 570 ?
Marsh Posté le 23-03-2011 à 15:48:48
Merci pour vos réponse
Oui pour l'alim je pense faire ça , mais je vais pas la rendre sous 7 jours car si je vend ma vx450w je peux avoir l'autre pour pas trop chère ^^
Sinon oui j'ai réinstallé le système vue que j'avais un problème (dans le "ps" ... mais toujours pareille)
Comme pilote j'ai testé les dernier et les bêta donc bon...
Celle la c'est nickel ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 64329.html
Ps : à oui et aussi au démarrage au logo windows le logo n'arrive pas a ce lancé .. enfin ça fige quand ya l'animation mais ça démarre nickel (je pense que l'alim doit être le soucis)
Edit : Memtest aucune erreurs.
Edit 2 : Bon eh bien je suis CPU limited.
J'ai downcloké la carte graphique et le GPU usage monte.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 12:21:13
Bon ben je croit que je vais partir sur une nouvelle alim ... je verrais bien le résultat
Marsh Posté le 21-03-2011 à 23:37:21
Bonsoir a tous
J'ai un petit soucis de performance avec ma config.
En jeux j'ai souvent de bonne baisse d'fps et un pourcentage d'utilisation du GPU assez faiblard (ça varie suivant le jeu mais toujours aussi peu
Un petit exemple pour y voir plus clair :
http://s3.noelshack.com/old/up/zwfukrpq-76b8b33821.jpg (on voit bien que la carte graphique n'est pas bien utilisé
http://s3.noelshack.com/old/up/0dgg6bv2-7c4b2f5070.jpg (quand je vois ce screen ...
CPU limited ou alors l'alim ? je pense pas mais bon ...
Je vous laisse ma config :
Boitier : Storm scout
Carte mere : Gigabyte m61pme-s2p
Processeur : AMD Phenom II X4 955BE 3.6Ghz
Carte graphique : Gainward GTX570 Phantom 1.25go
Alimentation : Corsair VX450w
Carte son : Creative sound blaster audigy SE 7.1
Mémoire : G.Skill & Crucial 3 go (2go + 1go)
Ventirad : Asus silent square evo
Disque dur : Samsung spinpoint F3
Ecran : LG flatron W2261vp 1920x1080
Si quelqu'un a une solution ... svp
Merci d'avance.
Message édité par RadeonHD le 22-03-2011 à 00:10:10
