gtx570 fait buguer pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2011 à 16:32:10
ReplyMarsh Posté le 23-03-2011 à 16:49:03
Non regarde sur ce lien c'est cette carte
http://www3.pny.com/GTX-570-1280MB-PCIe-P2954C451.aspx
Marsh Posté le 23-03-2011 à 16:54:55
| d4rkv1c1ous a écrit : et j'oubliais mon alimentation est une cooler master Gx 650w 80 plus |
Faudrait installer Whocrashed pour connaitre qui/quoi/quand/comment ça a crashé car sans code erreur et sans le nom du coupable difficile de te dire
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:08:48
En fait ,c'est chiant j'ai vu sur le topic unique que d'autre personne on le même soucis que moi avec la même la carte pny gtx570 ,et malgré que je l'ai branché sur mon second pc le premiers a rendu l'âme sans que je sache si c'est du à la carte graphique ou pas .Toujours est-il que sur le second pc ça bug aussi le pc s'éteint et ça me fait ça sur modene warfware 2 j'ai joué a pes 2011 et 2010 et même assasin's creed 2 aucun soucis mais dès que je joue à modern warfware 2 c'est bizarre le pc crash l'autre jour j'ai pu y jouer 10 min puis crash alors j'ai vu qu'on me conseille de flasher le bios et que ce serais du a un probleme de vcore ou de tension.Etant un noob dans le domaine j'ai decidé de la renvoyé au sav pour un échange mais vu la lenteur du SAV cdiscount je me demande si je flash avec le bios evga ça pourais corrigé mon problème ou pas
Marsh Posté le 28-03-2011 à 15:57:14
J'ai moi aussi le problème avec une carte PNY acheté chez CDicount.
Tu as avancé sur ton problème ou tu l'as renvoyé au SAV ?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:33:03
| ludo3 a écrit : Salut |
en fait j'ai contacté le Sav il m'ont fait une preocedure de retour pour échange ,mais je me suis ravisé car j'ai depuis j'ai joué et rejoué en la poussant comme il se faut genre crysis ,modern warfwar 2 je me suis fait un marathon de jeux vidéo avec des potes samedi et dimanche et ça a tenue le choc j'attends un peu surtout que j'ai pris la garantie confort de cdiscount et que pny garantie la carte 3 ans je continue car les gtx 500 sont très récentes et j'éspère que c'est juste un soucie de pilotes au de bios mal conçue wait an see
Marsh Posté le 29-03-2011 à 08:49:26
Je vais essayé de la faire chauffer un peu moi aussi. D'ailleurs elle monte à quelle température pendant un jeu ?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 12:43:44
en test avec occt j'ai pris peur au debut ça montait a 82° mais très rapidement et dans le cours d'un jeux j'ai jamais vérifié mais tous de suite après un jeux en regardant j'ai jamais dépassé 50° je pense que c'est correct
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:03:55
moi perso je l'ai fais chauffer toute la nuits en laissant tourner 2 jeux en meme temps et en changeant de un sur l'autre, pas de lag impressionant biensur j'avais la config qui va avec i7 2600k ect...
Marsh Posté le 30-03-2011 à 08:23:40
tu l'as fait chauffer au fréquence d'origine ? Tu utilises quoi comme alim ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 15:51:18
J'ai testé avec une corsair TX750w et ca plante à vstock. D'ailleurs a combien sont vos voltage en charge pour le GPU.
Moi il me donne 0.950 et ca me parait peu.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:36:51
Moi j'ai le même soucis de freeze pendant les jeux (Assassin Creed BrotherHood ou Crysis 2)...
Je ne sais pas du tout si c'est ça mais ça freeze soit parfois, au début de jeu, soit après 1-2h ...
Moi c'est une Gigabyte
Marsh Posté le 30-03-2011 à 19:32:08
Ben j'ai joué a crysis 1 et 2 tous l'après-midi aucun soucis mon pc ronronné comme un v8 rien a dire température a 57° définition 1920*1080 et tout à fond aucun lag ni aucun freeze puis je me décide a joué a modern wafware 2 en ligne et direct plantage du pc reboot et après aucun soucis j'ai pu y joué .Je ne sais pas pour vous mais moi ça plante quasiment toujours sur call of dutty modern warfwar 2 .Je pense que c'est un problème pilote ou bios parce que sur tous les jeux que je test en full détail aucun soucis ça plante que avec modern warfwar 2 bizarre quand même
Marsh Posté le 30-03-2011 à 21:44:57
ReplyMarsh Posté le 30-03-2011 à 22:47:48
| ludo3 a écrit : Moi ca plante sur tous les jeux : Crysis, Black Ops, Crysis 2 3dmark 2011 aussi |
la sa vient de ta carte graphique
Marsh Posté le 30-03-2011 à 23:58:28
C'est clair, je la renvoie demain en sav. J'ai ressortie ma vieille 7800GTX et je vois le gouffre de puissance entre les 2
Marsh Posté le 23-03-2011 à 16:27:34
Salut voila j'ai fait l'acquisition d'une gtx 570 de chez pny ,je l'installe avec une alimentation toutes neuve puisque mon ancienne ne suivait pas niveau puissance et quand je joue à modern warfware 2 soit mon pc s'éteint au bout de deux trois minutes ou alors au bout d'une demi heure voir trois quarts d'heure de jeux donc je ne sais pas quoi faire sachant qu'il s'est même éteint alors que je configurer média center .
Pour info j'ai fait une installation toutes clean pensant que ça pouvait venir de problemede ça donc j'ai formaté et réinstallé donc voici ma config c'est du copié collé avec aida64 (ex everest )
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Nom du système DARKPOWER-PC
Nom de l'utilisateur Darkpower
Domaine de connexion Darkpower-PC
Date / Heure 2011-03-23 / 16:26
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-860, 3318 MHz (25 x 133)
Nom de la carte mère MSI H55M-E33 (MS-7636) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak H55, Intel Lynnfield
Mémoire système 8151 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C8 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C8 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C8 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C8 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Type de BIOS AMI (01/26/11)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 570 (1280 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 570
Moniteur Acer P244W [24" LCD] (LEB0D0028930)
Multimédia
Carte audio nVIDIA HDMI @ nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC889 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20
Contrôleur de stockage AJ983JDU IDE Controller
Contrôleur de stockage Virtual CloneDrive
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Hitachi HDP725032GLA380 ATA Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST3500820AS ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device (931 Go, IDE)
Disque dur WDC WD3000JB-00KFA0 ATA Device (279 Go, IDE)
Lecteur optique ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH15F ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 298.0 Go (213.2 Go libre)
D: (NTFS) 465.8 Go (236.8 Go libre)
E: (NTFS) 99 Mo (71 Mo libre)
F: (NTFS) 279.5 Go (232.6 Go libre)
G: (NTFS) 931.4 Go (17.5 Go libre)
Taille totale 1974.7 Go (700.1 Go libre)
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale 192.168.1.100
Adresse MAC principale 40-61-86-5B-38-C9
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.100)
Périphériques
Imprimante Envoyer à OneNote 2010
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-3]
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-3]
Périphérique USB Cinergy T-Stick MKII
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB Human Interface Device
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS V1.10
Fabricant du système MSI
Nom du système MS-7636
Version du système 1.0
Numéro de série du système To Be Filled By O.E.M.
UUID du système 00000000-00000000-00004061-865B38C9
Fabricant de la carte mère MSI
Nom de la carte mère H55M-E33(MS-7636)
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère To be filled by O.E.M.
Fabricant du châssis MSI
Version du châssis 1.0
Numéro de série du châssis To Be Filled By O.E.M.
Identifiant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
Problèmes et suggestions
Problème L'espace libre sur G: est seulement de 2%.
Qui gobe une noix de coco, fait confiance à son anus
