Jetway HD 3870 malade ? RESOLU !!! non elle n'est pas malade - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:56:41
Ton score est du a ton processeur qui limite ta carte. Maintenant 3dmark est a prendre avec des pincettes, ca ne te donne qu'un chiffre qui ne traduit en rien (surtout en depassant 7000pts a 3dmark06) le comportement de ta machine dans les jeux. Je faisais le meme score que toi avec un A64 4000+@2.8ghz et ma 8800GTS 320mo mais ca m'empechait pas de jouer ![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:57:32
Si tu te compares vs un core2duo , normale ![]()
Et le score cpu lui ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:57:46
clair,que l'ideal ,c'est un c2d pour laisser vraiment s'exprimer une carte moderne..![]()
barbylle:synchrone..![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:58:01
le soucis c'est qu'avec la meme config et une 2900XT je faisais près de 10.000pts .............
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:58:50
ReplyMarsh Posté le 10-12-2007 à 18:59:39
je suppose que oui car en jeu j'ai aucun soucis (si ce n'est que les ombres pixélisés) : bioshock et COD4 en 1680X1050 nikel.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:00:14
il y a tout de meme un bleme...
7780,c'est vraiment pas beaucoup..![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:01:20
| Cizia a écrit : il y a tout de meme un bleme... |
c'est clair
comme j'ai dis : avec la même config je faisais près de 10.000 pts avec une Asus 2900xt.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:01:46
Je serai toi je formaterai pour etre vraiment sur d'avoir un resultat le plus objectif possible.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:03:30
t'aurais pas une vielle installe de windows pleine de saloperie?..
j'ai deja vu de sacrer transformation avec une reinstalle clean de windows...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:04:18
Il y a un truc qui est louche , il fait meme pas 1100 au cpu score !
Or je possede le meme processeur sauf que c'est un 5600+ et je fais 2450 au cpu score
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:04:51
| vendal a écrit : Je serai toi je formaterai pour etre vraiment sur d'avoir un resultat le plus objectif possible. |
le hic c'est que je passe d'une carte ATI à une ATI ....... donc le conflit de drivers j'y crois pas trop mais bon si je ne trouve aucune explication à ce score minable je devrais formater.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:09:40
| Olio a écrit : Il y a un truc qui est louche , il fait meme pas 1100 au cpu score ! |
voilà mon X2 4800@2.8Ghz Vstock :
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:10:28
C klr que 7000 c'est vraiment peu. Ton score cpu est vraiment bas en voyant les résultats, le reste sa va encore ...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:11:36
ReplyMarsh Posté le 10-12-2007 à 19:22:54
Tu as dû te tromper dans un des réglages en overclockant (fréquence mémoire,...).
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:26:38
+1 , doit y avoir un souci quelque part avec le proc : peut etre l'o/c pas bien paramétrer.
essaye de verifier avec cpu-z ou everest pour controler tout ca.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:41:23
le 1er bench que j'ai fait c'est sans o/c et un peu plus de 7000 pts c faible...... donc l'o/c n'est pas en cause.
EDIT : 3dmark06 : 7480 pts 777/1126
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:48:41
Il tourne sur 1 seul core en fait...
Les scores SM2 et HDR sont presque normaux à part ça, après le score global c'est le cpu qui le tire vers le bas du fait du calcul employé.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:50:43
Moi je viens de dépasser les 10 000 au 3dmark2006 avec une pov 3850
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:58:09
| Gigathlon a écrit : |
le cpu n'est pas en cause car je le redis : la même config (seule difference une hd 2900xt au lieu de la 3870) je faisais 10.000 pts
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:00:21
| manoraz a écrit : Le cpu n'est pas en cause car je le redis : la même config (seule difference une hd 2900xt au lieu de la 3870) je faisais 10.000 pts |
Il EST en cause, 1100 = single core, stou
Regarde si:
- l'affinité de 3DMark n'est pas sur un seul des 2 cores
- tu as bien 2 cores dans le gestionnaire de périphériques
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:02:11
pourquoi alors la même config mais avec une 2900xt me faisait 10.000 pt ?????
la 2900xt et la 3870 sont à peu près identiques sur le plan perf non ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:09:41
| manoraz a écrit : pourquoi alors la même config mais avec une 2900xt me faisait 10.000 pt ????? |
Single core, CPU=1071 => 5/(3.4/(4388+4920)+0.3/1071)=7480
Dual core, CPU=2100 => 5/(3.4/4388+4920)+0.3/2100)=9840
Dans ces calculs seul le score CPU a changé, pourtant le score global monte de plus de 2000.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:10:33
ok les gars : donc le fait d'avoir sorti la 2900xt et avoir mis à sa place la 3870, SANS AVOIR RIEN TOUCHE D'AUTRE, ca m'a mis le CPU bancal ?
comment faire alors pour remettre en fonction le core manquant ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:11:38
J'en doute, mais le symptôme c'est bien un cpu single core comme exposé juste au dessus
T'as ptet bricolé des trucs dans windows voire éventuellement le bios qui auront eu cet effet.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:13:58
1100pts au score cpu c'est ce j'obtenais avec mon 4000+@FX57
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:18:59
un screen everest montre bien les 2 cores :
donc ce serait la carte qui ne fonctionnerait qu'avec 1 seul core ????
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:20:08
Everest ne fait que lire les temp, regarde dans le gestionnaire de périphériques si t'as bien 2 CPU.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:23:03
| Gigathlon a écrit : Everest ne fait que lire les temp, regarde dans le gestionnaire de périphériques si t'as bien 2 CPU. |
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:24:58
peut être le C&Q activé dans le bios ?
cpu throttle activé peut être ?
j'ai remarqué le lien HT > 1 GHz sur le screen CPU Z
réinstalle les pilotes du CPU !
t'as bien les 2 cores dans le gestionnaire de taches ?
avec mon Opty165 @ 2950 MHz je fais au test CPU 2251 points
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:26:23
ReplyMarsh Posté le 10-12-2007 à 20:28:44
Ok, donc il ne reste que la possibilité d'un prog planté qui bouffe 100% d'un des cores.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:30:51
| Gigathlon a écrit : Ok, donc il ne reste que la possibilité d'un prog planté qui bouffe 100% d'un des cores. |
un p'tit antivirus qui fait un scan en arrière plan ? ![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:31:52
ReplyMarsh Posté le 10-12-2007 à 20:34:03
et l'onglet "processus" dans le gestionnaire des taches, il t'indique pas un process bizarre qui bouffe du temps CPU ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:34:53
c'est xp pro que tu as ?
il faut le pro ou l'edition familiale + sp2 pour que les deux fonctionnent correctement.
juste au cas où ![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:12:01
le mipmap detail level est sur "performance" et non "quality" comme l'indique la photo
Mon problème : le score obtenu sur 3dmark06 avec une jetway 3870
Jetway 3870
Drivers : 7.11
proco X2 4800@2.8Ghz
Ram 2 Go
3dmark06 : 7641 pts 800/1250
3dmark06 : 7780 pts 830/1300......... c'est à se demander si la GPU est bien à 830 au vu d'un tel score
voilà mes reglages :
je ne comprends pas ce faible score...... Merci pour votre aide
3Dmark06 en détails avec 3870 à 830/1300 :
Message édité par manoraz le 10-12-2007 à 22:37:13
Mon FeedBack !
