7950gx2 un peu malade - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 00:32:13
Nettoie le ventilo de la carte , peut etre qu'elle chauffe trop
Elle est overclockée ??
Ton alim a peut etre un soucis
Marsh Posté le 10-12-2007 à 00:42:20
D apré diver prog ma carte est a 50°, non suis pas overcloker, a oui precision aux boot du pc l ecran s allume une fois sur 6 lol
Marsh Posté le 10-12-2007 à 00:54:22
Elle est peut etre mal alimenté , ca vient peut etre de l'alim
Marsh Posté le 10-12-2007 à 07:14:20
-Salut, tu as quoi comme alim ? p180 c'est livré sans alim no ?
Essai de nous donner les tensions délivré par ton alim avec un soft style Everest ( version 2.20 je crois qui est gratuite )
-Sinon oui essai de nettoyer tout ca, 50° pour une cg ca va
-Et si ya rien qui passe essai de l'undercloker ( descendre les fréquence Gpu/Ram ) avec un soft style Ati Tool ( je sais pas si ca marche pour les cartes NVidia
normalement si ) l'avantage c'est que t'as un mini bench integré qui te permet de voir le nombre d'erreur ( artefact ) que produit ta cg, si les artefacts disparraissent je craint que tu ai trouvé ton cadeau de noel ^^
Je pencherais pour la troisième mais le probleme d'alim reste quand même envisageable.
Elle est toujours sous garantie ? Si oui pense a faire marcher ta garantie une carte de cette qualité ca serais dommage de la ranger dans le tirroir HS
Je vien de regarder c'est deux ans constructeur ( http://www.leadtek.com/fr/warranty/warranty.asp )
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:35:04
Je vais regarder sa quand mon pc voudra démarrer, mon alim c'est une antec NeoHE 550
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:47:40
Voila mon pc a voulu démarrer sous everest: pour les tension
3.3v: 3.25v
5v: 5.02v
12v: 12.04v
Pour la temps GPU1 48° / GPU2 44°
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:55:48
Je test ATI TOOL et ya pas d artefact avec les Freq de base en temp GPU suis a GPU1 60°/GPU2 65°
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:17:58
bizarre, et tu as toujours tes probleme d'artefact ? ca le fait tout le temps ou que dans certains prog ? essai de mettre tes drivers a jour .
Ton alim n'a pas l'air d'avoir du plomb dans l'aile les tension sont ok
vraiment bizarre Oo
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:01:01
Salut'
j'ai exactement le meme soucis avec ma 7950 gx2 qui me a comencée a me faire des artefacts minimes:
-des petits carrés bleu ou jaunes qui clignotaient dans les ejux(rien dans les films ou la bereautique)
-Maintenant quand je joues a Crysis ou Call of Duty 4j'ais des bandes bleues dans le ciel ou sur les murs.
-Sur PES 2008 le terrain de foot a le droit a des artefacts jaunes partout.
Je l'ai achetée a un des membres de HFR et donc plus de garantie :s
changer les drivers n'a rien changé et les artefacts sont plus visibles quand j'active les filtres graphiques!!!!
C'est grave docteur?????
Donc voila si quelqu'un a une reponse ou vend une 8800 gtx faites signe ![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:12:38
oui vos cartes ont des symptomes qui semblement assez nets
Honnetement je commence à en avoir un peu marre des cgs super cheres qui font 1 an:
6600gt morte au bout de 1 an, 7800 xfx moisie au bout de 1 mois (pcb propre à xfx, à la limite ca peut arriver), 7900 POV morte en quelques mois aussi (cf le post avec le tableau de personnes touchees de plus de 1km de long), j'attends comme vous que ma 7950 me lache et plus je vois des posts comme celui ci plus je me dis que ce n'est plus qu'une question de temps
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:29:11
Ou tu fait comme moi, tu te tourne vers la lumiere et tu prend du ATI, 3 CG Ati torturé dans tout les sens a coup d'oc et de voltage abracabrantesque ( je crois que je vien d'inventer un mot ^^ ), durée d'utilisation min 2 ans et demi, et aucune n'a rendu l'ame ^^
Sinon pour vos CG je vois pas trop ce qui pourrais poser pb, mais même si vous ne voyez pas d'artefact sur ati tool essayez d'underclocker vos cartes puis refaites des test bench+jeux pour voir si vous avez toujours les même symptomes, si ca disparait le verdict est sans appel votre carte ne tardera pas a vous lacher
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:42:33
c'est noel ,tu aurait put m'épargner le :"votre carte ne tardera pas a vous lacher ".
Oui 0 artefacts sur ATI TOOL.
Je précise que ces artefats sont la depuis 1 an!!!!!
Il n'est donc a sur qu'elle lache sachant que c'est une carte double:
le probleme vient peut ètre que d'une seulle carte......
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:50:46
Ah possible mais en mm temps je connais pas l'architecture de cette carte j'essai juste de vous donner des pistes et si ca peux permettre de mettre le doigts sur le probleme tant mieu !
| Citation : c'est noel ,tu aurait put m'épargner le :"votre carte ne tardera pas a vous lacher ". |
| Citation : Je précise que ces artefats sont la depuis 1 an!!!!! |
Ma foi si tu t'en contente ...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:00:39
Ne t'inquiet pas Bull666 je ne disait pas ca dans un mauvais esprit!!!!!!!
Le fait est que je m'en contente par defaut car acheter une carte graphique haut de gamme tous les ans n'est pas a ma portée,j'aime bein manger aussi
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:35:37
nan mais tu pourrais tenter un sav ou retour constructeur par contre
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:38:43
oui c'est vrai mais si tu peux me dire ou j'ai mis cette foutue facture la ce serait noel ![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:16:17
La je ne comprend pas trop,j'ai sous cadencé ma carte qui tourne a 500 600 mhz d'origine et les memes bugs aparaissent!!!
C'est forcement un probleme materiel mais la je nage dans une piscine d'artefacts ![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:29:19
Il est faux de dire qu'une alim marche bien rien qu'avec les "évaluations" d'éverest. L'idéal serait de mesurer les tensions avec un multimètre.
Mis à part un problème d'alim, je ne vois qu'une seul autre solution : carte défaillante.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 10:16:33
c bon probleme resolue attention: le port DVI qui est mort, j'ai branché mon ecran sur l autre port et bien je refait 14000 a 3dmark les jeux sont fluide voila lol
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:11:00
T est sur de ton coup parce que moi il y a moins de bugs sur le 2em port mais a force de jouer (15 20 min) ca refait pareil ![]()
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:57:29
ta carte doit chauffer guiba nettoies la bien
Marsh Posté le 16-12-2007 à 00:06:53
Oui mais avec deux ventilos de 12 braqués en directe dessus ce n'est pas un probleme de refroidissement je pense!!
Je vais la nétoyer tu as raison,c'est gratuit ![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 00:18:44
Bonsoir,
Je possede une 7950gx2 qui marché niquel, puis d un coup ya pu de perf, donc je formate et je reinstall et la des artefacts sous 3d mark 05 et un score de 4470. J'ai toujour les mm drivers et meme en mettant les dernier sa change rien.
J'ai trouver mon cadeau de noel d aprés vous? xD
