Vague sur l'ecran s'intillement carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2013 à 09:39:11
Merci.
Effectivement, lors du montage d'une carte mère il est préférable de l'isoler électriquement du boitier.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 10:12:38
Tu as isolé ta carte mère du boitier ?
Pourrais-tu nous dire comment as-tu procédé exactement ?
La carte mère dois être fixée sur les entretoises métalliques livrées avec le boitier.
Une fois vissée la masse de la carte mère est au même potentiel électrique que le boitier.
Si il y a besoin d'isoler la carte mère du boitier (avec des rondelles isolantes), c'est qu'il y a un soucis ailleurs.
Il faut donc chercher ailleurs le problème et relier effectivement la masse de la carte mère au chassis du boitier.
Je ne crois pas une seconde à de l'électricité statique.
Pour créer de l'électricité statique il faut que le PC soit soumis à un champ électrostatique.
Champ électrostatique extérieur au boitier j'entend.
Or ton boitier, s'il est correctement fermé, forme une cage de Faraday.
Peu de chance donc qu'il s'agisse d'électricité statique.
L'origine de ton problème est l'alimentation.
Tu as soit de la ronflette 50Hz redressée (100 Hz donc), soit un résidu d'alim à découpage.
Je pense à un composant en défaut partiel et plus vraisemblablement à un condensateur de l'alim ou soudée sur ta carte mère.
Un problème quelque part engendre un courant de fuite qui arrive à s'écouler par le chassis et créer une perturbation.
En isolant la carte mère, tu coupes ce chemin d'écoulement et pense règler ton problème.
Mais ton défaut persiste.
Il faudrait dans un premier temps refaire une installation complète et propre.
Et tenter de cerner le défaut.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 10:22:41
deja vu un truc semblable a cause d'un adaptateur vga/dvi en sortie de carte graphique essaye un autre cable si tu as et sans adaptateur
Marsh Posté le 22-02-2013 à 13:17:02
une fois j'ai une carte mère qui a grillée et une autre fois j'avais des problèmes de stabilité aléatoires.
Depuis j'utilise des rondelles ou alors simplement des morceaux de scotch de tapissier (papier déchirable) de coté et d'autre de la carte mère.
c'est du bricolage mais ça rajoute peu de temps au montage et ça élimine une partie des "problèmes insolubles"...
Marsh Posté le 22-02-2013 à 22:52:08
alors je vous explique j'avais isolé la carte mere avec des rondelle plastique et je les est enlevé car le probleme venais de la
Marsh Posté le 23-02-2013 à 09:37:09
c'est très mystérieux, j'ai eu des problèmes avec des cartes mères qui n'avaient pas été isolée du boitier mais jamais l'inverse.
le circuit électrique de la carte mère est déjà relié à une masse et je serais curieux de comprendre l'intérêt d'un échange électrique avec le boitier.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 20:52:30
Ba serieusement je n'est pas bien comprit non plus au debut je mettais en cause le fabricant de la carte graph et au moment ou il me dise de renvoyé la carte et donc je remet l'ancienne la pareil Oo donc j'ai cherché et j'ai trouvé ca mai alors pk je n'en sais rien la carte mere est une h55 ud2h
Marsh Posté le 24-02-2013 à 22:46:31
pop73 a écrit : deja vu un truc semblable a cause d'un adaptateur vga/dvi en sortie de carte graphique essaye un autre cable si tu as et sans adaptateur |
+1
j'ai ces vagues a l'écran avec ma nouvelle gtx670 chose que je n'avais pas avec la 6950amd.
et j'ai un ecran VGA avec un raccord DVI
un ami etait dans le meme cas que moi il est passé en hdmi et depuis tout roule
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:00:26
j'avais changé le cable l'adaptateur et meme l'ecran et rien toujour pareil
Juste le faite de retiré ces isolant sur la carte mere a tout resolus fps qui remonte et plus de vague
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:03:40
Une petite photo ? ça pourrait aider ^^
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:23:05
Xenon19 a écrit : Une petite |
Je pense qu'avec une photo, on verra que dalle... Faudrait une video, avec l'apn posé sur la table, avec des scenes fixe (dans le sens ou le personnage ne bouge pas... dans une partie par ex)... A oui, dans la qualité la plus élevée que peut faire l'apn
ça ressemble plus a une perturbation éléctro-magnetique...
Pas de caisson de basse dans les parages (meme éteint) ?
Pas de onduleur trop pres ?
Ton tel portable il est où en general par rapport au pc ?
Pas d'ampli audio/video branché au pc ?
Et faire attention aux cables aussi... cables 220v entremélés avec les cables usb/dvi... et eviter que les cables ne soient trop pres d'appareils du type sité ci dessus.
Ah aussi, normalement les cables usb et vga/dvi doivent avoir une sorte de cylindre a chaque bout... ça permet de limiter les perturbations electro-magnetiques
EDIT: ça peut aussi venir du 220v
Marsh Posté le 25-02-2013 à 22:41:57
Pour vous le redire depuis que j'ai enlevé ces rondelle plastique plus aucun souci apres possible que s'etait pas la cause pour ce qui est des cable il son assé loin mon onduleur de meme et la seul chose possible peut etre l usb et le caisson de basse mais il est quand meme assez loin apres j'ai plus de souci
Marsh Posté le 26-02-2013 à 00:16:34
Content que tu ai résolu ton pb de cette façon... Et d'ailleurs merci a toi d'avoir crée ce sujet pour prévenir
J'ai 2 pc actuellement, un vieux avec une 660ti qui avait avant 2 8800gts en carters graph (voir ma signature )... Et un autre avec une 670, qui a eu juste avant un cf de 5850... avec ecrans lcd 60hz, 120hz, et CRT...
Pas de caisson de basse, mais un onduleur (en fait plusieurs en 10-15ans)... En 20ans de pc, j'ai jamais vu un tel probleme
Je croise les doigts
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:47:37
Peut être que c'est une histoire de câble management ? Moi j'ai le même problème en vga sur une 660ti et j'ai le cable d'alim de la carte mère qui passe sur la cg.
Mais concernant les ips, ils m'ont l'air tout à fait normaux (ainsi que les bench).
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:09:54
je passé pas un bench 2011 et depuis nikel ^^
et je suis du genre maniaque avec les file un minimum dans la boite tout sur l arriere du boitié
et oui ci ca peut aidé car pas mal de monde ce plein de ce probleme sans trouvé de solution
Marsh Posté le 21-02-2013 à 16:46:43
Bonjours a tous pas mal de monde sur tout sorte de forum on ce souci sans reel réponse
Pour etre claire sur le problème ça crée une sorte de vague transparente qui monte et qui décend sur l'ecran un impact egalement sur les ips
J'ai eu ce soucis après le remplacement de ma carte graph GTX660ti et de mon boitier cooler master silencio 550 et de mon alim cooler master 650w bronze
Voila le souci dans l'esprit on ce dit notre carte mere doit etre isolé de notre boitié enfin ce que je croyais peut etre idiot mai bon s'etait le cas
j'avais une mauvaise masse entre le boitié et la CM et ca cree de l'electricité statique dans tout les composant et dans la carte graph ce qui ma cree ce defaut voila j'espere que ca va en aidé
