Pb SLi insolvable, HELP ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2014 à 12:37:49
Quand tu fais du fenêtré, ton SLI fonctionne correctement ????
Parce que normalement, le mode fenêtré ne fais tourner qu'un seule carte, ce qui expliquerai pourquoi ça ne plante pas.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 12:40:09
et bien quand je lance un bench en fenetré j'ai des résultats qui concorde avec un sli, si je lance Witcher 2 par exemple en fenetré avec SLi activé (et avec la "barre Nvidia SLI" ) ca semble fonctionné.
je peux faire des screen au besoin.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 12:43:01
Fais moi un screen montrant le GPU load de tes 2 cartes sur un jeu en mode fenêtré, parce que là j'ai du mal
EDIT : MSi afterburner par exemple
Marsh Posté le 24-04-2014 à 12:59:26
et voila pour toi, merci pour ton attention sur mon pb.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:02:29
T'es en fenêtré là ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:06:42
Et bah je ne savais même pas que c'était possible ^^'
Pour moi, mode fenêtré = 1 seule carte, faut croire que non..
Si tu mets fenêtré avec bordures, tes 2 cartes tournent toujours ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:07:48
bah je sais pas trop si je me fi à la barre SLi Nvidia, oui, tu veux des screen avec d'autres jeux ? peu etre sous Dx11 ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:20:42
Jouer en fenetré sans bordure ? ![]()
Pourquoi pas jouer en plein écran le fenêtrer n'apporte que des ennuis
et en sli j'en parle pas ![]()
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:22:47
bah justement je VEUX jouer en plein écran mais dès que je joue en plein écran ou que je lance une appli 3D j'ai un black screen, TOUT marche en fenêtré bench jeux etc le SLI semble fonctionné si on suit les chiffres données par Afterburner mais dès que je passe en full screen, patatra.
D’où cette demande d'aide.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:24:00
J'ai la même chose du côté AMD, la barre pour le crossfire, je ne m'en suis jamais servi, uniquement MSI AB (pour vérifier le GPU load)
C'est quoi la version de tes drivers ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:25:59
Oh excuse moi j'étais focalisé sur fenêtré
Essaie de lancer un jeux pas gourmand genre Leagues of legend / Counter Strike en plein écran et dis moi si ça plante
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:28:07
actuellement je suis sous 334.89 mais j'ai du tester au bas mots 8 drivers differents que ce soit des WQL ou des Beta, le windowed marche mais dès que je passe en fullscreen, Blackscreen ou une fois sur 5 (uniquement avec The witcher2) l'écran "flash, scintille je sais pas trop comment le décrire", mais ca marche pas quoi ^^
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:29:38
hearthstone fera l'affaire ? FF VI peu etre ? car j'ai pas de jeux "léger"
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:33:07
Hearthstone se lance en plein écran Oo FF VI également WTF ???
Bon en meme temps sous FF VI afterburner m'indique 1% de charge sur le 1ere CG et 0 sur la seconde ^^
Sur Hearthstone ca dépasse pas les 5% sur la 1ere et 10 sur la seconde
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:38:26
C'est bien ce dont je me doutais ..
On dirait que ton alimentation n'arrive pas à suivre
Pourtant du 750w pour 2 770 ça devrait passer laaaaaaaaaaarge
Pour s'en assurer tu peux:
- lancer witcher 2 en fenetrer par exemple
Mettre toutes les options au minimum et resolution 1280x720
De cette facon les cartes ne seront pas chargé, puis tu mets en fullscreen si ma théorie est bonne ça devrait fonctionner
Ensuite tu mets tout en ultra sans changer la resolution, et regarde ton GPU usage
Si ton GPU usage <80% sur les 2 cartes augmente la réso jusqu'a ce que ce soit environ 90% ou + pour les 2
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:41:31
vu que c'est qu'une Cx750m Bronze, elle délivre peu etre un peu moins et elle tient pas la charge ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:42:49
J'ai édité mon message précédent avec un petit test
Une CX 750 devrait passer .. Surtout que visiblement c'est une mono rail donc pas de souci de ce côté ..
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:43:28
apres tu peux me dire à combien de % que c'est bien l'alim qui est trop legere ? car si j'en achete une nouvelle, ca va tourner dans les 120-130 euros mini je pense donc je veux pas acheter sans etre "sur" ^^.
J'ai personne dans mon entourage qui à une alim aussi puissante pour tester malheureusement ![]()
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:46:09
Si avec une charge de 80% sur les 2 GPU ça passe et que a 99% sur les 2 GPU ça passe pas c'est que l'alim suit pas selon moi.
Mais n'achete rien avant d'en être sûr et avoir d'autre avis, aussi as tu test les cartes séparemments?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:48:18
alors le 1er test en 1280*720p j'ai une charge de 13 sur la 1ere et 90 % sur la seconde Oo mais dès que je teste en fullscreen 1280*720 low spec black screen
Edit: la charge en fait en fenetré 1280 est 60% sur la 1ere et 80% sur al seconde avec 380FPs
Edit 2 : oui les cartes ont toutes deux été testé seule via Bench et jeu en fullscreen, aucun pb ca fonctionne.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:56:58
limite les FPS à 60 via MSI afterburner il me semble quil y'a une option pour.
Puis retest de passer en plein écran en 1280
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:10:27
limité à 60 FPs, crash again
Événement de l'observateur windows
Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus.
L’application witcher2.exe n’a pas pu accéder au matériel vidéo.
L’arrêt système précédant à 14:07:49 le 24/04/2014 n’était pas prévu.
le dernier c'est mon hard reboot car l'écran était noir (comme si il était en veille)
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:13:26
Bon ce n'est pas un souci de charge de l'alimentation ..
As tu bien connecté le connecteur SLI entre les deux cartes ? As tu possibilité d'en brancher un autre?
Le bios de ta carte mère est-il à jour?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:22:51
le bios de la CM est a jour le dernier en date sur le site de Asus.
J'ai un autre pont, je le test de suite.
je Re
encore une fois merci de prendre le temps de m'aider.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:31:18
Après de petites recherches, j'ai pu trouver qu'en passant sur les 314.22, le problème du Id14 règle le souci chez beaucoup de gens.
As-tu testé cette version ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:31:36
Alors là... Je crains ne pas pouvoir t'aider d'avantage
Peut etre le port PCI de defectueux mais vu que tu peux jouer en fenetrer ca metonnerai
Test une seul carte sur le second port PCI
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:37:10
le 314.22 n'est pas compatible avec mes GTX 770 j'ai voulu tester mais j'ai un msg "votre systeme n'est pas compatible.
je reboot pour tester une carte uniquement sur le second port PCI
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:38:42
| pheelo a écrit : le 314.22 n'est pas compatible avec mes GTX 770 j'ai voulu tester mais j'ai un msg "votre systeme n'est pas compatible. |
Arf..
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:44:14
| duff99 a écrit : |
les 314.22 ont un peu plus d'un an et donc c'est normal que ce ne soit pas compatible ![]()
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:47:30
| jojos92 a écrit : |
J'avais même pas vu
Je suis très au courant du côté des verts
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:51:44
bon j'ai testé les deux cartes dans le second port PCIex j'ai peu lancer les jeux en plein écran sans pb mais j'ai eu en installant la seconde carte (la O/c) un reset bios non voulu Oo, et arrivé sur le bureau j'étais en 1024. Ca a duré 10seconde le temps que Windows se met duirect en 1920, je pense que c'est rien mais bon je prefere le dire meme si c'est rien.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:56:36
Donc si on peut faire un point, dites moi si je me trompe.
Les deux CG semblent hors de cause, le pont SLI également ainsi que l'alim.
Mon systeme est tout "neuf" donc il semble également hors de cause.
Il resterait donc un pb de CM, de proc, ou de disques durs/SSD ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 15:01:17
| pheelo a écrit : Donc si on peut faire un point, dites moi si je me trompe. |
Je dirais que oui.
Donc si problème hardware il y a, plutôt la CM...
Marsh Posté le 24-04-2014 à 15:08:05
donc il faudrait vérifier que les CG fonctionne sur un autre systeme compatible SLI, ca va pas etre simple, je connais personne qui a un systeme comparable ![]()
Marsh Posté le 24-04-2014 à 15:31:06
bon j'ai fait chié 3-4 magasins d'info pris au pif dans l'annuaire (oui oui l'annuaire ^^) au telephone pour eux la CM est en cause (Le chipset de la CM pour eux qui gere plus). donc on va faire simple, elle est sous garantie, ca part en SAV dès que j'ai un RMA.
Je vous tiens au courant, et encore une fois merci de votre aide
Marsh Posté le 24-04-2014 à 12:33:12
j'ai récemment remarquer un pb avec mon pc en voulant jouer à un nouveau jeu.
J'avais pour habitude de jouer en fenêtré 1920*1080p etc.
Mais je me suis apercu que quand je lançais un jeu Fullscren quand mon SLI était actif, blackscreen direct me forçant à faire un hard reboot, en inspectant mon observateur d’évènements, la mime erreur revient sans cesse, le fameux nvlddmkm (Id14)
"La description de l’ID d’événement 14 dans la source nvlddmkm est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local.
Si l’événement provient d’un autre ordinateur, les informations d’affichage doivent être enregistrées avec l’événement.
Les informations suivantes étaient incluses avec l’événement :
\Device\Video24
CMDre 00000000 00000080 00000000 00000005 00000003"
Mais là ou le bas blesse, c'est que lors que je fais du fenetré, ca marche sans pb, je peux faire des bench les résultats semblent "logique", j'arrive sous Unigene Bechnmark à 72 de moyenne pour un score de 1791 avec mes deux GTX 770.
Mais en plein écran, boom black screen.
J'ai essayé de faire des bench avec 1 seule CG à la fois dans el PC, ca roule pas de plantage
40Fps pour la carte Oc pny GTX 770 (GPU clock 1150Mhz) et 37.3 pour la PNY GTX 770 Normal (1045Mhz), aucun plantage rien en custom Extreme Fullscreen.
Mais dès que je remets les deux cartes et que j'active le SLI et que je lance une appli 3D, black screen
J'ai testé plus de Drivers qu'il en existe je pense ^^/>, donc je me tourne vers vous pour m'aiguiller, car là je suis Paumé avec un GRAND P.
Je pose ma config:
Windows 8.1u1 64Bits
SSD 240Go Samsung 830.
2 HDD's 2To WD + 1HDD 1To Wd
I53570k non O/c refroidit par un Kühler h2O 620
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS7
Ma carte mere est une Asus P8Z77-v LK dans un boitier Corsair 400D.
PSU: Corsair 750M
Dans l'attente de votre aide,
Pheelo
