passage au SLI de 570 GTX [gain de performances] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 00:10:23
Tu as deux ports qui fonctionnerait en x8 dans ce cas donc pas de souci de ce côté.
Par contre c'est assez gourmand niveau conso (et chauffe du coup) un SLI de GTX 570 ... je ne sais pas à combien ça peut se toucher d'occaz mais ce sera peut être plus pertinent de revendre ta 570 pour partir sur une 770 (ou équivalent) par exemple, qui aura le mérite de bien booster les perfs même en l'absence de gestion correcte du SLI pour un jeu à venir sur les GTX 500.
J'imagine de plus que ce sont des GTX 570 avec 1280 de VRAM, ce qui va être un souci ...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 00:15:56
effectivement j'ai 1280 de vram, pourquoi ce serait un soucis ?
Si les deux CG tournent en 8x, es-ce plus intéressant qu'une seule en 16x ?
je compte en trouver une dans les 70€
ce qui veut dire que si je vend la mienne, je m'en tire pas pour plus de 70€ également, ce qui me fait un budget de 140€ (j'ai quoi a ce prix là ?)
PS: j'aurai voulu qu'avec cet ajout de CG, ma config puisse tenir jusqu’à début 2015 (date a laquelle je changerais tout)
Marsh Posté le 19-04-2014 à 01:12:02
Dans un budget de 140€, mieux vaut conserver ta 570 et lui mettre une petite soeur.
Pou la vram => de nombreux jeux utilisent + de 1.3G de vram, et la qté ne s'additionne pas en sli, hélas. Donc tu auras 2 bons GPU pour "peu" de ram. Cependant rassures toi, en 1080p si tu ne mets pas trop de filtres, ça ira sans soucis !
Maintenant, regarde ton alim, si tu as 650/700W alors fonce sur un sli, si tu as moins ... d'ailleurs, 650W ça laisse peu de marge : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ment-.html
Et effectivement, ça chauffe dur 2 x GTX 570 ![]()
Marsh Posté le 19-04-2014 à 01:13:21
Pour moi, je suis plus pour que tes 70€ restent pour début 2015 : la gtx pourra encore tenir une bonne année si tu passe les jeux en qualité moyene/haute.
Et puis un sli consomme beaucoup, fait beaucoup de bruit, offre un mauvais rendement, et surtout certains jeux n'en profitent pas. Une bonne alimentation est à prévoir : quelle est ton alim ?
J'espère que tu changera pour 2015 (gpus 20nm miam !).
Marsh Posté le 19-04-2014 à 08:29:55
Mon alim est une Corsair 650W modulaire, je crois que c'est une HX.
Dans mon pc j'ai 4 hdd, 1 ssd et un lecteur DVD.
Je pense que ça va pas être suffisant, surtout que ma cg chauffe déjà à plus de 85°c alors si j'en ajoute une ca risque de devenir trop chaud la dedans.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 09:21:35
650W ça le fait, si c'est une série HDG, pas de soucis.
Pour la tempé => tu augmente la ventilation ^^
De plus les ports PCIe de ta CM sont éloignés, donc les CG ne devraient pas être collées.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 00:06:31
Bonsoir,
je voudrais avoir une confirmation :
j'ai actuellement une config de base :
i5-760 @ 4.1Ghz
2x4 Gb de RAM DDR3 1600
1 seule Geforce 570 GTX
Tout ça monté sur une carte mère ASUS MAXIMUS III FORMULA
je voudrais savoir si le fait d'ajouter une 2eme carte graphique (une 570GTX achetée d'occaz) apportera un gain appréciable ou si ça ne changera presque rien ?
je joue en mono écran 1920*1080 a des jeux du genre BF4 / Tomb Raider/ Starcraft 2/ et les prochains hits (WatchDog)
J'ai un doute car d'après les specs de ma carte mère, j'ai qu'un seul slot pci-ex cablé en 16x et donc que se passera t'il avec l'ajout d'une deuxième CG ?
Merci d'avance pour vos conseils
