image qui saute avec 9800pro est-ce normal ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:10:56
Le framerate reste élévé mais de temps en temps ca ralentit un très court instant c'est ça ?
Si c'est ça, c'est du stuttering. Tu pourrais pas détailler ta config compléte ? Et déjà tu peux essayer d'autres drivers si c'est pas fait.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:19:45
non c pas que ca ralentit c que des que je bouge et que je suis un objet du decort ca saute vite fé
mé ca le fé tout le temp c largement jouable mé c chiant quoi un peut quand on jou a un jeu qui marche a 30fps et que tu suis un arbre ca saute tjrs bah c le meme genre de truc quoi
et j ai deja essaié d autre driver les 4.2 et les 4.3 lol
ma config c A7N8XE-Deluxe 2600+ fsb333 512ddr fsb333 et 9800pro sapphire et DD120go maxtor 7200trs lol
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:29:39
Je vois pas trop ce que tu veux dire alors
Essaie toujours ça, même si ca doit faire grand chose : dans le BIOS, passe l'AGP en 4X, désactive le FastWrite et le SideBand Adressing. Et diminue l'AGP Aperture Size à 64 ou 32 Mo.
Sinon, essaie des drivers plus anciens
Marsh Posté le 14-03-2004 à 00:41:17
non c pas le Vsync et j ai testé se que tu ma dit Ernestor et c pareil ... merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 07:49:49
C' est bizzare ca ; ca arrive a beaucoup de monde ce probleme ... j'ai lu une technique comme quoi , dans les parametres D3D/compatibilité/support DXT desactivé , appliqué , réactivé , appliqué areter ce lag persistant mais je n'ai pas testé ...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:07:08
T'avais changé ta carte graphique récemment ? T'avais une nVidia avant ?
Dans ce cas, c'est possible qu'un formatage aide à résoudre le problème ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:04:43
| Laka a écrit : C' est bizzare ca ; ca arrive a beaucoup de monde ce probleme ... j'ai lu une technique comme quoi , dans les parametres D3D/compatibilité/support DXT desactivé , appliqué , réactivé , appliqué areter ce lag persistant mais je n'ai pas testé ... |
c'est où stp ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:11:51
Bin t'as pas tout simplement une appli qui tourne en fond et qui ralentit l'ordi de temps en temps en faisant un acces disque ou kkchose dans le genre ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:14:09
tu fait "demarre" apres tu cique sur "executer" puis tu tape "dxdiag" tu vas sur l onglet affichage et la tu desactive les deux fonctionaliter directx et tu les remet.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:33:08
| sniper45 a écrit : tu fait "demarre" apres tu cique sur "executer" puis tu tape "dxdiag" tu vas sur l onglet affichage et la tu desactive les deux fonctionaliter directx et tu les remet. |
ok, merci.
dans le doute et avant que tu ne me répondes, je suis allé dans l'Outil de Diagnostic Direct X, et après avoir fait les tests DirectDraw et Driect3D j'ai fait désactiver puis activer sur l'une puis l'autre des options.
Grâce à ça ou aux autre modifs que j'ai effectuées auparavant (le tout sans relancer), ça a résolu mon pb de reboot au chargement de map de FarCry apparu subitement jeudi, de même que le stuttering observé dans le démo 2 aprs la sauvegarde 4.
cf Topic Farcry ds section Jeu PC pour détail des modifs apportées.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 09:10:02
| Roth Welles a écrit : |
dans les onglets d'affichage ati / D3D en bas y a compatibilité
Marsh Posté le 13-03-2004 à 22:57:19
Salut tlm
Je voudrais savoir si c normal que dans tout les jeu l image saute regulierement quand je suis par exemple a 85fps dans BF42 je suis un objet du decort en marchant et ca saute une image...enfin c tres bizarre a expliqué comme ca lol mé normalement a + de 85fps l image ne devrait elle pas etre toute fluide ??? la en faite ca saute des image et c pareil dans tout les jeu....est-ce un defo de frabriquation de la carte graphique ?? ou est-ce tout simplement normal...ou alors une option special a activé ? et attention je parle pas de la sincro vertical...merci d avance pour vos reponses
