Normal ou pas ? mon ZM80C-HP fonctionne-t-il mal ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:24:24
le "tube" est un heat pipe (liquide dans ce "tube" de cuivre qui monte et descend pour ramener des degrès :
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:27:58
ok, c'est donc normal qu'il chauffe autant. Par contre l'augmentation de fréquence au niveau du GPU est minable ! C'est normal ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:30:38
oui et non car un zalmann n'est pas trop fait pour l'o/c mais bien pour le silence
et puis avec une 9800pro...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:35:31
ok merci langamer , donc si je veux monter encore en fréquence, le seul moyen est le watercooling ...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:56:32
Le Zalman est concu pour le silence des carte non extremes (non PRO , non XT).
Depuis la sortie de ces cartes, l'ajout de l'option (ou par vous même) d'un GROS ventilo en travers est INDISPENSABLE.
Je pense que le petit ventilo de ton boitier est un peu light !!!
Achete l'option Zalman à 7~8 ? ou bricole en un avec un ventilo SLIM gros diametre et des petites vis de ta caisse à outils.
Perso, j'ai même monter le ventilo slim avec des petits joints caoutchouc pour limiter les vibrations.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:02:24
geoone a écrit : Le Zalman est concu pour le silence des carte non extremes (non PRO , non XT). |
Ben pourtant, c'est un ventilo de 80mm qui souffle à 4cm de la carte sur le coté donc ... je vois pas l'intéret de mettre le ventilo en opt ...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:04:53
euh j suis monté a 420/360 mais c vraiement le maximum ke j ai pu atteindre avec un zalmann et ma tour est tres ventilée
et oui c naz pour l O/C
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:08:42
MrBrOwNsToNe a écrit : euh j suis monté a 420/360 mais c vraiement le maximum ke j ai pu atteindre avec un zalmann et ma tour est tres ventilée |
de même pour ma tour, pas moins de 5 ventilo de 80mm dedans ... je monte la carte à 412/362, j'vais essayer de mettre des rad mémoire pour dépasser les 362, on verra bien ...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:36:42
ow31 a écrit : |
J'avais bien compris , mais vu la taille du rad, j'pensais que ce serai bien plus efficace que le cooling d'origine... me suis trompé !
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:57:38
ow31 a écrit : Le cooling monoface, renforcé par un ventilo de 80 sur le dos de la CG (dos de la puce) offre de bien meilleures perfs. |
Merci pour l'astuce
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:15:04
Je viens de monter le heatpipe Zalman ZM80C-HP, mon GPU monte seulement à 412 au lieu de 410, et le tube en U faisant le lien entre les 2 plaques est trés chaud (par contre, les 2 plaques sont moyennement chaudes). Mon ventilo latéral dans la porte de mon 1000AMG souffle directement dessus.
C'est normal ou pas ?
Message édité par Leops33 le 10-03-2004 à 20:23:43
