HIS HD6950 neuve déjà HS ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2011 à 22:49:06
oui rue du commerce tres serieux enfin a l’époque j'avais eu une Geforce6800GT hs échanger en 4 jour sans probleme
Marsh Posté le 28-07-2011 à 22:55:51
Ok merci pour ton témoignage
J'ai du nouveau, malgré le fait que j'ai désinstallé les catalyst avant de chnager la HD4890 par la HD6950, les fréquences sont restées les mêmes
Si bien que la HD6950 tournait @ 870 Mhz contre ses 840 Mhz stock et je m'en était pas aperçu...
Alors déjà de 2 choses l'une : soit la carte à vraiment un soucis, soit elle a un potentiel en o/c nul !
J'ai testé un bench 1080p Furmark @ stock, ça passe.
@ 850 Mhz, soit 1.2% d'o/c, ça passe déjà plus (écran noir).
Je vais essayer plusieurs Furmark de suite @ stock, si ça passe pas, est-ce une raison suffisante pour demander un échange ou pas ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 23:00:02
ah ok tu installe une CG neuve, et avant de tester tu lui colle 30 mhz au gpu.........
bon en principe c est pas la mer a boire , mais me semble que la HIS est deja oc non.......
Marsh Posté le 28-07-2011 à 23:06:38
Oui déjà o/c, 840Mhz au lieu de 810Mhz sur les HD6950 "normales", soit 4 % d'o/c, génial !
M'enfin comme tu dis c'est pas la mer à boire...
Et bien on dirait que si pour cette CG
Je viens de passer plusieurs Furmark 1080p d'affilés @ 840 Mhz sans problème et dès que je passe @ 850 Mhz, c'est l'écran noir
Ma HD4890 @ 870 Mhz stock tape le 950 Mhz rockstable et le 990 Mhz en bench ![]()
Marsh Posté le 29-07-2011 à 00:35:31
| newbie1 a écrit : Oui déjà o/c, 840Mhz au lieu de 810Mhz sur les HD6950 "normales", soit 4 % d'o/c, génial ! |
C'est 800mhz les 6950 normale.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 07:45:54
Marsh Posté le 28-07-2011 à 22:28:01
J'ai reçu ce matin une HIS HD6950 pour remplacer mon HD4890 vieillissante et pouvoir jouer à The Witcher 2 correctement
Passage obligé : les 3DMark. Scores satisfaisant, toutefois j'ai cru remarquer des shutdown de l'écran mais peut-être était-ce une impression, j'avais pas les yeux dessus...
Puis, content, j'entame ma partie de Witcher 2 et constate direct le confort apporté par cet upgrade
Je joue depuis 4 ou 5 min quand tout à coup .... écran noir !! Perte de signal, le PC bloqué etc...
Je met mon pilote à jour (11.2 passé à 11.7), je rejoue, rebelote mais cette fois l'écran est plein de lignes verticales d'un camaïeux d'orange
Après plusieurs test avec Furmark (certes bourrin mais une CG @ stock doit le tenir sans problème), même punition !!
Je vais essayer de monter le voltage du GPU puisque le CCC2 le permet mais, admettons que ça tienne, vous êtes d'accord que la CG est quand même défectueuse
Toutefois, et avant de me lancer dans une bataille avec le SAV de RDC, j'ai deux questions :
- quelqu'un a-t-il déjà eu affaire au SAV de Rue du commerce en ayant souscrit à leur "garantie or" ?
- mon alim est une Corsair HX 620W, on est d'accord qu'elle est largement suffisante (Q9400 @ 3.6 Ghz + 2 x 2 Go DDR2 + M2F + 2 HDD + 1 DVD-RW + 6 ventilos)
Pour être fixé, je vais tester en débranchant un DD et en ramenant le CPU @ stock mais je suis confiant pour la suffisance de l'alim. Et surtout, aurait ce symptôme (ecran noir ou rayé et PC bloqué mais toujours allumé) ?
Merci pour votre aide
Mon feed-back
