Plantages aléatoires liés au plugin flash - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:23:31
ta config svp on est pas devin! vérifie avant tout les températures+ voltages la température du gpu avec hwmonitor
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:11:57
Ah. Voilà :
Asus M4A79TD Evo
Phenom x4 955 BE avec CM 212+
Sapphire HD6870
2*2 Go G.Skill Ripjaws
DD Samsung 1 To
Fractal Design R3
Je vais vérifier mes températures GPU alors, merci. ![]()
Marsh Posté le 27-07-2011 à 17:51:43
Il peut arriver avec seven, en installant des drivers tout en faisant les MAJ systeme (windows update) qu'il y'ait des conflits et que ça plante.
Fais dans un 1er temps toutes les MAJ de windows. Ça installera au passage certains drivers. Une fois tout terminé, met à jour tes drivers en prennant soin de créér quelques points de restauration .En effet certains pilotes trouvés sur "tous les drivers.com ou ma config.com peuvent entraîner des plantages.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 21:41:19
Ok, je vais aussi essayer ça. Par contre, les drivers, je ne les ai pris que des cds fournis par les constructeurs. ![]()
Marsh Posté le 27-07-2011 à 21:51:51
Ouai c'est un peu une perte de temps dans le mesure ou tu finis par les mettre à jour via windows update et sur maconfig.com .
Au passage les MAJ d'un antivirus et de windows update en même temps ça peut aussi créer des plantages.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:42:33
Ok, je prends note de tout ça.
Dans un premier temps, j'ai démonté le ventirad, viré la pâte thermique, remis une couche, et j'ai checké les T° des différents composants.
Pour l'instant, pas de plantage et ça donne :
- CPU : ~30° pour chaque coeur
- GPU : ~37°
- DD : ~25°
Est ce que ce sont de "bonnes" températures ? ![]()
Marsh Posté le 29-07-2011 à 21:18:53
... Et plantage !
J'ai tenté d'ouvrir une vidéo youtube, ça a marqué 2 minutes puis plantage.
J'ai redémarré, il a planté sur le "Bienvenue" de Windows.
J'ai reredémarré, relancé la vidéo et il a planté au début.
J'ai rereredémarré, et tant que je suis sous le bureau, il plante pas.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 21:23:17
Téléch bluescreenview http://www.01net.com/telecharger/w [...] 02181.html et poste un screen si tu veux bien
Marsh Posté le 29-07-2011 à 21:28:36
Ok, je te fais ça.
Edit: Ca me fait pas d'écran bleu moi par contre. Ca fige sur l'image, puis plus rien.
Entre temps, j'ai découvert que la GSkill Ripjaws occasionnait des problèmes avec la Asus M4A79TD Evo sur des coms de Materiel.net, et que c'était pas un cas isolé.
Comme c'est exactement ma config, ça peut venir de là, je vais tester avec d'autres barrettes.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:05:11
J'ai la même chose avec ma cm asus M5A78L, et c'est franchement chiant ><. Mais aujourd'hui il a planté qu'une fois, et apres il a tenu 9h en usage intensifs. Mais parfois tu lance une video youtube et c'est foutu. Quand sa freeze t'as l'ecran qui s'eteint et le pc tourne comme s'il etait normal? J'ai verifié mes composants et je pensais aussi a la ram, donc ça confirme p-e ce que tu pensais
Marsh Posté le 30-07-2011 à 00:12:27
En gros quand flash player plante l'ordi plante ...
Ça m’intéresserai de savoir si vous avez tout les 2 le même navigateur.
Essaye la démo de minitube qui n'utilise pas le flash http://flavio.tordini.org/minitube
Regarde quand même si bluescreenview raconte quelque chose .
Marsh Posté le 30-07-2011 à 10:50:57
| bl4ck a écrit : J'ai la même chose avec ma cm asus M5A78L, et c'est franchement chiant ><. Mais aujourd'hui il a planté qu'une fois, et apres il a tenu 9h en usage intensifs. Mais parfois tu lance une video youtube et c'est foutu. Quand sa freeze t'as l'ecran qui s'eteint et le pc tourne comme s'il etait normal? J'ai verifié mes composants et je pensais aussi a la ram, donc ça confirme p-e ce que tu pensais |
L'écran ne s'éteint pas spécialement non, ou peut être au bout d'un certain temps. Il se fige, tout simplement, et après, ouais, le PC continue de tourner normalement...
| frag_facile a écrit : c quoi ton alim ? |
Antec TruePower 550W, j'pense pas que ça vienne de là.
| crypo a écrit : En gros quand flash player plante l'ordi plante ... |
Perso, j'utilise Chrome.
J'testerai minitube et ferait un bluescreenview ce soir à l'occasion, après avoir testé d'autres barrettes si ça vient pas de là. ![]()
Marsh Posté le 30-07-2011 à 21:32:10
Je poste du PC en question là, avec de la nouvelle RAM.
Aucun problème à signaler, donc je pense que le sujet est clos !
Du moins je l'espère... ![]()
Marsh Posté le 08-08-2011 à 23:48:22
Bon, rebug !
J'ai mis de la Crucial Ballistix, qui roule beaucoup mieux, mais j'ai toujours des merdes.
Les plus grosses viennent de Youtube. C'est pas systématique, mais lors de l'ouverture de certaines vidéos, plantage. Une fois, ça me l'a fait sur l'ouverture d'une page MU... Bref, j'sais pas trop ce qui en est la cause. Le PC reste utilisable mais c'est chiant que le bouzin plante sans raison quand on s'y attend pas...
Je voulais tester tout ça avant d'installer les drivers de la CG, pour savoir si ça pouvait venir de là.
Aussi, ya un truc que j'ai trouvé bizarre. Tant que je n'ai pas installé les drivers, j'ai une résolution pourrie sous Seven, ce qui n'était pas le cas avec mon ancienne CG, qui ne nécessitait pas l'install des drivers.
Bref, si vous avez des suggestions...
Edit: Ah oui, et ma souris saccade un peu aussi. Genre ça bouge, ça se fixe une demi seconde, et ça repart...
Marsh Posté le 09-08-2011 à 01:42:10
j'ai aussi racheté de la ram, ça ne change rien ><. Perso j'ai demandé le renvoi de la config, ça fait un mois que je m'arrache les cheveux là dessus.
Souris saccade? C'est le proco qui calcule sa trajectoire, bizarre. Sa viendrait pas de la cm? J'vois que ça. En tout cas bizarre, 2 configs AM3 qui ont le même soucis, avec une cm Asus. Hum, coïncidence?
Marsh Posté le 09-08-2011 à 10:41:22
Ca fait chier, j'avais déjà eu des bugs avec ma Gigabyte, c'est pour ça que j'avais choisi Asus.
J'vais aller parcourir leurs forums un peu.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 12:59:08
En fait, ça plante donc aléatoirement à cause du plugin flash.
Ca peut ne pas planter sur une vidéo un jour et planter sur la même le lendemain.
Je viens de voir qu'en fait, il ne plante pas complètement. Après un certain temps (et un écran "noir" ), ça m'a mis la page du gestionnaire des tâches pcq j'avais fait ctrl alt suppr, et une fois sorti de là, ça me remet la page en disant que le plugin a planté, et ça me provoque quelques bugs graphiques...
Edit: En fait, ça dépend des fois, là ça me l'a pas fait, ou alors, j'ai pas attendu assez longtemps.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 13:19:29
I ly'a le même soucis sous linux avec flash, ça crash souvent donc minitube
. Mais c'est pas gratuit sous windows
. Ce que tu peux tester c'est de lancer un autre navigateur uniquement pour Youtube (il y'a le choix) , il est possible que ça ne plante plus (ou moins souvent ) .
Marsh Posté le 09-08-2011 à 13:46:12
Ah ouais, c'est radical...
Sinon, en passant par un flash plus vieux, ça peut pas aider ?
Marsh Posté le 09-08-2011 à 16:44:16
| Ryuzaki7 a écrit : En fait, ça plante donc aléatoirement à cause du plugin flash. |
Bizarre, moi ça fait no signal et apres ça revient pas... Et si tu regardes pas de videos et que tu le laisse tourner la journée, il plante?
Marsh Posté le 09-08-2011 à 22:15:41
Nope, aucun problème, je suis dessus là. Avec une vidéo Youtube en fond pour faire le foufou.
Edit: J'viens de changer de vidéo, ça a planté et c'est bien ça. En faisant un ctrl alt suppr direct après, ça me fout un écran pourri dans les tons de bleu, un écran pseudo noir, puis le gestionnaire des tâches et ça repart tranquille. D'ailleurs, aucun bug au retour sur le bureau cette fois...
Edit2: En fait si, des bugs type ça :
Marsh Posté le 09-08-2011 à 22:38:15
Bon, j'ai installé une extension Firefox qui fait qu'on doit déclencher manuellement les vidéos.
J'espère que ça règlera le problème.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:21:35
Edit:
Maintenant, ça plante lors d'ouverture de vidéos Youtube, aléatoirement, pas sur toutes.
De même, ça peut ne pas planter sur une un jour et planter sur la même le lendemain.
Je viens de voir qu'en fait, il ne plante pas complètement. Après un certain temps, ça me remet la page en disant que le plugin a planté, et ça me provoque quelques bugs graphiques.
Voilà, si vous avez une idée...
Message édité par Ryuzaki7 le 09-08-2011 à 12:58:13
