Mini pc e-cube alim HS
Mini pc e-cube alim HS - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:17:28
Je possède un mini pc Arprotek e-Cube Barebone System (CF-S868), j'ai l'alim qui est HS, mais je ne sais pas par quoi la remplacer.
J'ai testé le format ATX pas bon et mini ATX pas bon.
Pouvez-vous m'aider.
Liens:
http://www.sudhian.com/content/?p=1757
http://www.youtube.com/watch?v=eTjePuw_YVc
Merci à tous
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:47:18
A mon avis il vaut mieux changer le boitier et s'assurant qu'il accepte des alim atx ou mini atx.
Si tu trouve une alim qui rentre dans ce boitier, tu va la payer la peau des fesses car cela semble etre du format propriétaire et pour une fiabilité limitée.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:53:32
ok que me conseil tu en boitier et au niveau de la carte mère sera-t-elle compatible avec ce nouveau boitier?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:02:41
Alim de dimensions batarde, ça risque d'être ennuyeux... quelles dimensions elle fait?
Si elle ne dépasse pas les 125x100x63, tu peux envisager de la remplacer par une SFX, mais il faudra faire une tôle d'adaptation.
Si 100mm est trop profond mais les dimensions globales ressemblent à ça, tu peux aussi envisager la transplantation d'alim SFX dans la boîte de l'actuelle.
Message édité par Gigathlon le 26-07-2011 à 15:04:15
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:14:38
J'ai plus l'alim, mais voici la dimension des trous sur le boitier:125mm en longueur et 70mm en hauteur
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:29:46
Ca ne ressemblerait pas à l'ATX ton affaire?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:35:15
si sa y ressemble mais 2 fois moins épais
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:51:49
Potentiellement du PS3 donc?
J'avais vu ça dans la liste des alims FSP, mais les dimensions n'avaient pas l'air de coller... (100mm de profondeur)
Dans tous les cas, une alim comme la Silverstone ST45F ferait l'affaire si tu as cette profondeur (si je cite celle-là c'est tout simplement car elle inclue la tôle d'adaptation).
Message édité par Gigathlon le 26-07-2011 à 15:52:17
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:22:03
ok merci je pense que c'est la bonne alim! merci pour vos réponses
