Hésitation sur le passage d'une DDR2 à DDR3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2012 à 22:09:39
Oui, tu peux utiliser cette carte dans ton ordinateur si il y a la place de la mettre. Le fait qu'elle utilise de la DDR3 au lieu de DDR2 pour l'ancienne n'est pas un problème.
Si tu veux qu'on te conseille une carte plus rapide encore si c'est possible, il faudrait savoir le boitier (modèle ? ou photo de l'intérieur ou de l'arrière du PC ?) et l'alimentation (modèle ou photo de l'étiquette qu'on lise ce qui est écrit)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 22:50:23
Ah ! Merci beaucoup pour cette réponse rapide !
Cela me soulage de ne pas à avoir à changer autre chose que la CG dans mon ordinateur.
Quant au modèle du boitier de mon ordinateur :
Mon ordinateur est un "HP Pavilion Elite 110fr", le boitier est le même que sur toutes les images que l'on peut voir sur Google.
Quant à l'alimentation... Bah... C'était vraiment du chinois pour lire (au sens propre du terme, vraiment en chinois !). Les seules choses que j'arrivais environ à comprendre sont :
Model : DPS-460DB-3 A
REV : 00F
MAX POWER : 460W
J'espère que cela suffira !
Edit : Ah ! Mais quel idiot je fais !
La carte "Asus GeForce GT 630 - 2 GO (GT630-2GD3)"que j'avais éventuellement prévu d'acheter... Elle est trop grande
193 mm en largeur, alors que mon ordinateur n'a que 179 ! Rah !
Bon, va falloir que l'on me conseille une CG tout court
Marsh Posté le 04-12-2012 à 18:07:40
Exemple de carte plus performante qu'une GT630 DDR3 à moins de 100€ et moins de 179 mm :
GT630 DDR5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00130798.html : 145 mm
HD6670 DDR5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00119518.html : 164 mm
Plus performant encore c'est possible, mais avec des cartes qui necessitent une alimentation en courant. As tu regardé si ton alimentation a un connecteur PCie 6 broches ?
ou à défault, un molex comme ça :
Marsh Posté le 03-12-2012 à 21:58:07
Bien le bonjour/bonsoir à tous et à toutes,
), mais je suis tombé sur cette carte-ci qui m'avait l'air fort sympathique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78865.html
Comme vous le savez, les fêtes de Noël approchent. C'est le temps des cadeaux, de la joie, de la bonne humeur... Mais surtout des cadeaux !
Justement, je voudrai vous parler de cela.
Ma Carte Graphique étant HS depuis quelques jours, j'ai décidé de me mettre à la recherche d'une remplaçante (et qui soit beaucoup plus performante de préférence).
Je n'ai pas particulièrement un nez très fin en ce qui concerne le matériel informatique (j'utilise mon ordinateur surtout pour le jeu en fait
Elle possède la même interface que mon actuel Nvidia GT230, la même version PCI-Express, mais... Pas le même DDR ! Bouarf !
Je me demandais donc si il pouvait y avoir une certaine compatibilité avec mon PC et le DDR3.
Voici la config' de mon ordinateur en général (fait avec le logiciel Everest) :
Avec, au passage, les caractéristiques de ma carte graphique actuelle :
Je m'en remets donc à vos esprits éclairés. Pensez-vous que je puisse utiliser une carte graphique DDR3 sans pour autant changer le processeur/carte mère (me souviens plus lequel des deux...) ?
Si oui, auriez-vous quelque chose à me proposer qui soit encore meilleur que l'autre carte susmentionnée (pour un budget d'environ 100€) ?
Je remercie à l'avance ceux qui ont eu le courage de me lire
Cordialement,
