Passage d'une ati 5970 a une gtx 670 ???
Passage d'une ati 5970 a une gtx 670 ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:29:37
Bonsoir,
Je souhaiterai avoir votre avis conernant ma config.
Je possede actuellement une ati 5970 sur une carte mere p8p67 et un processeur i5 2500k et 8 go de ram.
Je souhaite changer ma carte graphique pour une nvidia 670gtx car sur l'ati 5970 j'en ai marre de ses problemes d'optimisations des jeux avec le bi-gpu.
Est ce que ca vaut le coup ?
Est ce que je vais voir une difference ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:35:54
sur les jeux optimisé bi gpu tu ne verras pas grandes différences mais par contre tu y gagneras en confort à cause des contrainte du bi gpu.
Si tu arrives a la revendre pas trop mal oui mais sinon ca ne vaut pas le coût de mettre 330e dans 15%de perf supplémentaire
http://www.techpowerup.com/reviews [...] LI/22.html
Message édité par jojos92 le 27-11-2012 à 21:36:12
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:37:11
Je peux en esperer combien a la vente
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:38:47
vu que ses perf équivaut environ a une 7870-7950 mais compte tenu de son âge et sa memoire limite je dirais 140euros- 150 maximum
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:42:24
Et si je prefere une ati 7970 ca serai mieux?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:48:27
toujours le probleme d'arriver a revendre convenablement ta 5970 ;)
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:54:12
Une 5970 a les memes perf qu'une 7870? alors qu'il y a plusieurs années de différence? Ah....
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:54:23
Oui mais entre la gtx 670 et la ati 7970 ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:56:53
Bonsoir
... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
la 5970 bi GPU est, lorsqu'elle est bien exploitée, quelque part entre les 7950/7970 et GTX670... lorsqu'elle n'est pas exploitée, c'est une 7850...peut-être.
Donc, si tu as le budget, AMD 7970.
Message édité par alein le 27-11-2012 à 21:57:07
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:57:13
7970 sans hésitation bien mieux équipé et plus performante qu'une 670
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:02:39
Avec ma ati 5970 j'ai des saccades avec plusieurs jeux comme par exemple Fifa 13 et Assassins creed 3.
Avec une ati 7970 ces problemes vont disparaitre ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:04:14
Assassins creed 3 tu en auras surement toujours à boston ce jeux étant une bouse d'optimisation
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:07:10
Et en rajoutant de la Ram a ma config ca changera quelque chose ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:07:27
Rien
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:07:51
non 8gb de ram étant toujours inutile aujourdhui
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:12:03
ça par contre ce n'est pas tout à fait exact... mais ce n'est pas la question...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:14:23
En achetant une ati 7970 et en laissant ma ati 5970. Les deux cartes dans la meme carte mere, capeut donner quelque chose ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:15:19
non, pas de multi GPU avec des cartes de générations différentes chez AMD. ça donnera un bon moyen d'exploser la consommation du PC par contre ^^
Message édité par alein le 27-11-2012 à 22:15:46
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:24:02
Dans les jeux je m'entend, aucun de mes jeux ne rempli mes 8gb de ram 6gb suffirait :D
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:26:29
d'accord... pas très claire ta phrase ^^
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:29:41
[:animalama] je sais
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:31:59
:hello: tsukit
moi j'ai passé le cap , j'ai changé ma 5970 pour une 7950 oc et ça m'a changé la vie :)
le confort du mono gpu , le pc qui devient silencieux , la surprise de trouver une carte graphique à 45/50 degrés en jeux là où la 5970 montait à 78/80 degrés ( 92 sous furmark ... ) , y'a pleins de + que j'ai apprécié :)
La 7950 s'oc en plus super simplement et atteint facile les perfs d'une 7970 pour 100 euros de moins !
Tu peux revendre ta 5970 @ 180/190 euros et prendre une 7950 @ 240 ( des promos y'a que ça en ce moment ;) ... )
Pour ton prblm d'assassin's creed 3 , c'est le cpu le probleme quand ca rame , sur le fofo officiel ils conseillent tous de monter le cpu en oc parceque ça pompe grave , et pour les proco hyperthreadés il faut le couper ( l' HT ) via le bios ...
Ce n'est que mon avis subjectif mais j'ai kiffé le changement :)
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:58:34
Tu as combien de fps,a Boston dans Assassin creed ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 00:23:12
Je crois que je vais vendre ma ati 5970.
Avant de mettre une annonce, si quelqu'un est intéressé, merci de me contacter.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 09:55:24
Si t'en tire 150 ça sera déjà magnifique... Kit a acheter une carte la plupart préfèreront un 7870 à 200 € que ta carte à 50€ de moins... Surtout avec les promos amd du moment...
Néanmoins je te souhaite bon courage pour ta vente
Message édité par kusanagibzh le 28-11-2012 à 14:52:48
Marsh Posté le 28-11-2012 à 11:44:21
Je viens de mettre une annonce. Si quelqu'un est interessé...
Marsh Posté le 28-11-2012 à 11:58:58
en passant d'une 5970 a une 7950 tu faut que changer les chiffres de place :)
avantage de la 7950 :
- moins longue
- moins bruyante en charge
- consomme moins en idle (zerocore), consomme moins en charge*
- plus de ram pour les textures
desavantage :
- pas aussi perf si le jeu supporte correctement crossfire
- consomme quasiment autant si o/c
- moins rapide sur certains calculs openCL (bitcoin par ex)
- on ne peut plus editer les bios 79XX (plus de support RBE)
pour la conso, beaucoup de 5970 peuvent etre undervolt, il n'est pas rare de pouvoir avoir la carte aux frequences stock 725@1.00v ou moins au lieu de 1.05v
le seul interet des 78XX c'est que ce sont des cartes de faibles longueur avec une seule alim pcie requise pour les 7850 => on en trouve des < 20cm
elles sont nulles en mining, moins perf que les 69XX
en gros est ce que tu es pret a depenser ~80e pour avoir une distribution des perfs différentes (crossfire et memoire) et moins de bruit.
la 7970 c'est juste 200e de plus
Plop !
Marsh Posté le 28-11-2012 à 13:30:22
Donc c'est pas la peine ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 13:35:02
euhhhh  @ pop pan tu en as eu une de 5970 ?  parceque dire que la 7950 consomme autant oc que la 5970 c'est un peu léger ... ;)
Ma 7950 oc @ 1050/1350 passait sur une 450 watts , alors qu'il me fallait une 750w pour ma 5970 , qui était @stock , et qui montait que dalle en oc . Et v'là le bruit et la chaudière ...
Alors certes les perfs sont presque identiques , mais les soucis qui m'ont pété les bonbons quant aux drivers pourris pour les profils cross pour la 5970 , qui m'obligeaient a faire des manips chiantes  voire même être obligé d'attendre des patchs et autres cap de mierda ... bah avec ma 7950 c'est fini :)
Bref entre un mono gpu et un bi gpu de meme perfs j'ai aucun mal à choisir le mono :)
Enfin question du prix : sur lbc tu peux revendre ta carte 200 euros facile , ici sur le fofo ell devrait partir vers les 180/190 ...  une 7950 oc avec un rad dual x ca coute 235/240  euros via toutes les promos en ce moment ...
Donc au mieux tu rajoutes 35 euros , au pire 55 euros , pour une carte neuve! avec garantie et tu consommes moins , tu fais moins de bruit , tu peux + pousser ta carte sans monter le voltage , tu chauffes moins et t'as pas le inconvénients du cross et ses drivers/cap par dizaine ...
Marsh Posté le 28-11-2012 à 13:44:48
Toujours plus. Personne sur ce forum ne lui prendra sa carte 180/190€
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 28-11-2012 à 13:47:18
ah ?
et pourquoi ?
"toujoursplus" j'ai pas compris ?
Message édité par mikinadream le 28-11-2012 à 13:48:17
Marsh Posté le 28-11-2012 à 13:52:36
pourquoi payer une carte d'occasion compliquée à utiliser au prix d'une carte neuve, mono GPU, qui fonctionnera toute seule en consommant 100 watts de moins... ? ;)
Marsh Posté le 28-11-2012 à 13:55:06
Jojo l'a dis hier à 21h36 et Alein à 21h56.
"Toujours plus" : toujours plus haut ce que tu penses qu'il va en tirer   :sarcastic:  ...
edit : et maintenant Alein juste au dessus de moi
Message édité par deathrow31 le 28-11-2012 à 13:56:09
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:04:50
tu parles de l'inverse du coup alein ? pourquoi acheter une 5970 d'occasion trop compliquée ... ?
Bah déjà d'un point de vue de puissance brute les capacités d'une 5970 , en dehors du "gaming" , est LARGEMENT supérieur à la puissance de calculs théorique de la 7950 . Y'a des gens qui utilisent les 5970 pour autre chose que du jeu ;)
Ensuite moi je trouve que 40 euros pour récup les meme perf en jeu , la tranquilité des driver et des nuisances sonore/chaleur , et une garantie 2 ans voire + pour du neuf , bah ça vaut le coup . Même 50 euros :)
Mais moi je suis moi , je ne prévaus sur rien ni personne :)
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:13:05
si tu parles du cas particulier du GPU computing, d'accord...
dans les 9 autres cas sur 10, une 5970 d'occasion n'a aucun intérêt à 200€ en face d'une 7950 que tu trouves tout les 15 jours en promo pour 230€ avec des jeux en cadeau...
ou meme à 250€ avec un SSD en prime : http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 36.html... une vraie belle évolution ppour un PC.
Pour le reste, passer sur une mono GPU apporte plus de confort, de stabilité, moins de bruit, de consommation et de chauffe. On est d'accord.
On te dit juste que, à 200€, une 5970 c'est pas vendable, rien d'autre...
Message édité par alein le 28-11-2012 à 14:15:03
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:22:19
bah sur lbc ca part à ce prix là . sur le fofo j'ai vendu la mienne 180 y'a 1 mois , à un gars ( sympa ) qui faisait du gpu comp . Et encore je l'avais mis sur des affichettes à mon taf ( un hopital de 2000 pros ... + patients + famille ) à 250 euros et un gars me la prenait , mais j'étais engagé ici donc je l'ai vendu 70 roro de moins !!! edit : et sur lbc aussi et pareil , pleins d'offres :)
Sur lbc t'as pas forcément des gens connaisseurs , qui peuvent et savent comparer ...
Un exemple , mon pc que j'avais mis en vente ici en pièces , je l'avais mis en vente sur lbc pratiquement au prix neuf , le tout y'a 1 mois , j'ai encore des gens qui veulent me le prendre au tarot lbc !!! ( je l'ai vendu en pièces ... )
après c'est subjectif tout ça !! on pourra jamais avoir le même ressenti , je cherche pas à convaincre ... mais j'y crois à ce changement moi ;)
Message édité par mikinadream le 28-11-2012 à 14:23:22
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:25:51
mais...
nous sommes tous d'accord pour dire que passer d'une usine à gaz 5970 pour une 7950 est un bon choix...
si tu trouves le bon "client" (gris et à plumes) pour vendre 200€ une 5970, c'est très bien.
c'est tout ce qu'on dit depuis le début... non ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:28:57
Bah j'avais pas l'impression ;)
"on te dit juste qu'à 200 euros une 5970 c'est pas vendable , rien d'autre ..." ... :sweat: ;)
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:31:11
à moins de trouver un pigeon qui n'y connait rien comme tu le dis toi même... sinon, n'importe quelle personne qui réfléchit un peu va faire la même liste des défauts et qualités de la 5970 que nous, va voir que la 7950 existe...
CQFD
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:32:34
Sur le forum il ne la vendra jamais ce prix, car tout le monde ici (ou presque) effectuera la démarche de comparer un peu avec d'autres produits. Or tu dis bien :
Message édité par deathrow31 le 28-11-2012 à 14:34:45
