Help pour SLI de 660 gtx : mauvaise perf [pas resolu]
Help pour SLI de 660 gtx : mauvaise perf [pas resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:14:12
Bonjour, je viens vers vous car mon pc me fait des miseres et je ne troouve pas le probleme.
Config:
i5 2500k OC a 4.2 (turbo)
8Go ddr 3 1600 (single channel)
Asus P8z68
alim 780w tangan
Gtx 660 msi 2go OC (1006 Mhz)
Gtx 660 Gygabyte 2go (980 Mhz)
Driver 310.70 (beta) et les officiel (306 je crois)
Et le tout watercoolé
ALors pourquoi mon pc me fait des miseres: utilisons un outil de Bench j ai nommé 3dMarks 11
Alors je pars d une ATI 5970 un peu overclocké qui me donnait 8600 points en Performance.
je relance un test avec une seule Gtx 660 : 7000 points. je m attends a un score entre 10000 et 12000 en sli.
j installe proprement les drivers (d abord officiel, puis les beta),, le sli est détecté et fonctionne. Je lance un 3d Marks :9000 pts (mouarf, a peine 600 points de plus que ma 5970)
alors je désinstalle, reinstalle les drivers, remplace le pont sli par un autre, desactive le lucid dans le bios. rien de change.
Alors certain me diront que c est le score normal et qu il faut pas chercher plus loin.
SAUF QUE : le premier 3dmarks 11 que j ai fait avec cette config était a 10500. Et il y a 1 heure j ai changer de pont SLI et pareil 10500 et celui d apres 9000
pour exemple, sur le premier test de 3d marks a 10500 point je fais des pointes a 80 FPS, a 9500 je ne depasse pas les 60 fps.
bref : il y a bien un truc qui cloche (meme 3d marks me dit que le "graphic score"  est bas)
Alors j ai des pistes :
- le pcie express qui passe en 8x 2.0 ? ( a cause du sli)
- la frequence des carte qui n est pas la meme ? (980 et 1006) ?
- ma carte mere. En effet elle a deja un bug , il est impossible d activer le dual channel avec mes 2 barrettes. Peut etre qu elle a un coup dans l aile et qu il y a un probleme de gestion des bandes passantes. Sur GPU z de temps en temps je vous un des ports pci express qui passe de 8x 2.0 a 8x 1.1 ...
- une reinstalle de windows (je sais que je dois commencer par la mais une petite flemme inside).
Y a t il des choses qui sont évidentes et que j aurai oublié ? dans le bios ? dans la config windows ?
Message édité par ouyde le 25-12-2012 à 21:38:22
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:28:09
hello, tout simplement que la 5970 etait un monstre dans tout les sens du terme, et que le sli de 660 n' arrive pas a la surclassé.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 18-12-2012 à 00:24:56
Ça n'explique pas l'irrégularité des performances de son SLI...
Marsh Posté le 18-12-2012 à 02:07:41
exact, alors je mets en cause : l install windows, puis la carte mere, et peut etre le proc (c est pas lui qui gere les pci express maintenant ?)
Marsh Posté le 18-12-2012 à 02:25:56
BOn j ai une piste : en jouant avec les parametre STEREO des drivers nvidia j ai refait un 3d marks et la surprise : 10284. je vais fouiller par la mais demain :-)
Marsh Posté le 18-12-2012 à 14:42:00
bon et biens j ai trouve, c est la 3d stereoscopique qui s active tte seul a chaque redemarage, il faut que je l active et que je la desactive et tout rentre dans l ordre.
Un peu relou quand meme
Marsh Posté le 18-12-2012 à 15:00:38
ce troll de compet :d
Marsh Posté le 18-12-2012 à 17:02:02
Pour que le SLI fonctionne sans soucis, il ne faut pas 2 cartes absolument identique? (marque et modèle)
Marsh Posté le 18-12-2012 à 17:04:00
il faut juste deux cartes de mème modèle mais la marque n'a pas d'importance , tu peux par exemple mettre une Asus GTX 660 avec une Gigabyte GTX 660
Message édité par Space le 18-12-2012 à 17:04:24
Marsh Posté le 18-12-2012 à 17:12:17
ben quoi   :o
la 5970 aussi vieille quel soit n'est pas loin d'un sli de 660, avec les problemes de drivers et les souçis connu du sli......d'ou mon post  :whistle:
Marsh Posté le 18-12-2012 à 18:47:24
la 5970 suclasse un peu la 580 ( et ca depend des jeux) et un sli de 660 est equilvalent a un sli de 580.
Tout ca c est mes estimation a la louche.
Bref j ai donc trouver la panne, faut que je trouve comment desactivement completement la steroscopie
Marsh Posté le 18-12-2012 à 18:53:40
Bonsoir
Le SLI de GTX 660 en profondeur : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Le classement des performances : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:13:20
le cf a aussi des prob... et la 5970 est une cg bi-gpu... donc du cf quoi...
Maintenant, pour les perf... tout dépend des jeux... si un jeu n'aime pas le sli, la 5970 risque bien d'etre devant la 660...
Et... Dans le 2eme lien, on voit que la 5970 est bien placé... au niveau de la gtx680.... or dans Dirt2 par ex, la 5970 se fait mettre 30% de perf dans la vue par une gtx670, avec un bien meilleur AA
Message édité par Bob Wiskarfe le 18-12-2012 à 19:25:27
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 19-12-2012 à 12:20:46
Et même un p'tit 11300 avec cpu a 4.4ghz et cg oc( +100 core et +200 ram)
merci a vous et thx pour les liens
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:38:52
De rien ;)
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:45:25
re bonjour, je pensais avoir trouver en activant et desactivant la 3d Stereo. mais les perf sont aleatoire. Des fois c est lo perf, des fois c est high perf, et je dois faire tt un tas de reglage pour avoir les perf au max. Mais on va dire que pour une utilisation H24.
J ai reinstaller Windows (8), drivers officiel 310, j ai overclocker 1 seule carte pour que les 2 soit a la meme frequence : aucun changement.
Je commence a mettre en cause la carte mere.
Et une derniere chose, meme si je suis heureux de faire du 10500 pts a 3dmarks 11 en Perf, (je rappelle 2500k, oc a 4.4 ghz, 8go de ram en single channel), une 680 gtx fait 11 ou 12k point et un sli de 660 doit faire entre les 12 et 13k point. Bref je trouve mes perf assez basses en general.jw
bref, je pense que je vasi partir sur une 680 gtx si ca continû
Message édité par ouyde le 25-12-2013 à 12:22:04
