matériel compatible gtx 660 ti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2012 à 21:31:14
ah bon? parce que j'ai essayé avec celle d'un ami et je suis bloqué sur l'ecran Hp du bios (sans pouvoir rentrer dans le bios pour autant)
Marsh Posté le 12-12-2012 à 21:48:48
GPU bien branché a l'alim? Ecran bien connecter au GPU et non une prise possible de la carte mère?
Marsh Posté le 12-12-2012 à 21:53:10
yep! la totale! possible que les cables pci de l'aim soient pas bons? j'ai testé sans et ça demarre quand meme mais je reste bloqué sur le "bios"
Marsh Posté le 12-12-2012 à 21:56:09
Bonsoir
quelle marque l'alim ?
Marsh Posté le 12-12-2012 à 21:58:54
tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 12-12-2012 à 22:00:57
et niveau symptomes (hors blocage sur l'ecran de demarrage) j'ai des bips de la CG
Marsh Posté le 12-12-2012 à 22:01:57
un clear CMOS? désolé je suis pas ultra calé en pc (j'apprends au fur et à mesure de mes conneries)
Marsh Posté le 12-12-2012 à 22:04:05
ah oui je viens de voir un tuto ouais j'ai enlevé et remis la "pile" de la CM, sans changement
Marsh Posté le 12-12-2012 à 22:45:17
Elle fonctionne chez ton ami la GTX660 ou pas ?
Marsh Posté le 12-12-2012 à 22:48:17
En même temps pourquoi acheter un pc HP et renouvelé les pièces ce genre de "pc" sont pas évolutifs ...
Mais oui ça devrais marcher ! Bizzare !
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:01:07
oui je sais.. honte à moi je pense m'auto flageller durant la nuit lol.
Donc ce serait la CG qui serait défectueuse alors?
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:02:56
et pour repondre à Alein. elle marchait mais il en a changé. donc a l'heure actuelle je sais pas
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:03:05
ok... tu peux la tester chez lui, pour voir ?
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:29:30
ouais je vais faire ça. j'essaye et je vous tient au courant.
juste une chose encore je pense que ma CM n'est qu'en pci-e 1.0 ça n'a vraiment aucun impact?
En tout cas merci
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:30:35
ahh nan rectification d'apres le site du constructeur c'est une pci-e 2.0
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:31:27
le porte PCI-E ne devrait, théoriquement, pas avoir d'influence... mais bon, avec une carte mère HP...
Marsh Posté le 12-12-2012 à 23:37:51
ouais ok j'ai saisi en gros j'essaye de revendre ma becane et je m'en refait une quoi....
En admettant qu'elle ne passe pas chez mon pote ce serait la CG le problème alors
Marsh Posté le 13-12-2012 à 00:13:55
Je n'ai absolument rien dit de tout celà...
Tu testes la carte chez ton ami pour commencer.
Si elle ne marche toujours pas, alors elle est HS.
Si elle marche, on cherchera pourquoi ce n'est pas le cas chez toi.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 14:12:57
Jai un deuxieme pc qui nest pas aussi preformant que le mien mais monté quasi entierement en msi. Je peux essayer sur celui la? Jai pas la config sous les yeux mais je peux le dire ce soir vers 18h
Marsh Posté le 13-12-2012 à 14:15:34
tant que ton PC dispose d'une alimentation de qualité et d'une carte mère avec un port PCI-E 16X, oui, tu peux.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 14:23:55
oui bonjour pardon... bah deja pour l'alimentation je vais etre obligé de mettre la mienne je pense. mais admettons que ma carte ne passe pas non plus sur ce pc comment je peux etre sur que c'est la carte. mon ami a eu un souci avec son pc resultat je peux plus aller tester chez lui...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 15:54:44
une carte qui ne fonctionne pas sur 2 PC différents, lors même que les PC fonctionnent sans la dite carte... il y a de grandes chances pour que la panne soit causée par la carte.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:35:11
ok je teste ça ce soir en rentrant et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:58:26
bon bah je vous parle du pc a ma copine la carte graphique passe impecc' dessus donc que dois je en conclure?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:00:32
Que ton HP n'accepte tout simplement pas ta GTX660. Pourquoi ? BIOS verrouillé peut-être...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:07:37
Tu vas voir sur le site de HP, et tu cherches si un BIOS à jour est disponible.
Tu contactes le SAV HP pour lui parler de ton problème.
Tu retentes d'installer ta GT660 dans ton PC pour voir...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:07:56
l'autre souci maintenant que j'ai c'est son processeur c'est un i5 650. je perds en performance avec?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:12:23
Tu veux dire, dans le PC de ta copine ? oui, le I5 650 est en dessous du I5 2320.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:29:41
oui le pc de ma copine. Au niveau perf sur les jeux je perds vraiment? parce que j'ai acheté la carte pour justement faire tourner les jeux au max. j'ai réessayé sur mon pc ya rien a faire... Ya aucun moyen de deverouiller le bios hormis le site Hp ou le sav hp?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:33:24
pour les perfs :
Le BIOS, comme c'est une carte conçue spécifiquement pour HP... Si HP ne peut rien pour toi, alors personne ne pourra...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:44:28
ok alors je me refere au quel pour avoir une idée de la perte de perfs?
bon la mise a jour du bios n'a rien changé.. donc mon seul espoir c'est Hp... et ben je sui pas dans la m... tss moi et mes idées a la c...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:48:29
le I5 2300 est à 141 points sur une base de 100. le I5 650 est encore moins perf qu'un 750 qui fait 122 sur 100.
Désolé...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:49:47
bon bah je verrai avec eux samedi....
je fais le mort jusque là ^^
en tout cas et je le redirai pas assez merci a toi alein pour toutes les infos et l'aide que tu m'as apportée.
comme d'hab le minimum c'est de vous tenir au courant, ce que je ferai avec plaisir
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:59:38
Ba au pire tu change ta CM pour une en 1155 comme ca tu pourras faire marcher ta 660 sur ton pc HP
Marsh Posté le 12-12-2012 à 21:10:33
J'ai un souci. Alors voila j'explique mon probleme :
J'ai acheté un HP en juin
processeur i-5 2320 (3.00GHz, 6 Mo de cache)
alim : 460W ( changée par une 630W récemment)
carte mère pegatron 2AB5
carte graphique nvidia gt 545
8Go DDR3
Donc ma question est : faut-il que je change de carte mère (processeur avec ou pas) pour installer une gtx 660 ti ?
